А_АНАТОЛИЙ
А_АНАТОЛИЙ
04.09.2008 в 16:52:22
Уважаемый Gosna-68 ,что это за приспособление между мото и копателем? Самодельное или нет?
valerich
valerich
05.09.2008 в 01:17:35
Уважаемые владельцы Фаворитов разрешите присоединиться вновь образовавшемуся владельцу мотоблока "Салют"? разница вроде не большая? Есть всё! Тележка, ГЗ, разные, ВЫкапыватель, Окучник, Ну и фрезы ест.
valerich
valerich
05.09.2008 в 01:51:25
Кстати фрезы от Крота действительно подходят(наружные, без тарелочек)
Gosha-68
Gosha-68
Днепропетровск
05.09.2008 в 09:56:24
Єто приспособление сцепка универсальная (для регулировки угла атаки) , мне ее продали вместе с плугом, 100 % заводское изготовление, а опору копалки усиливал самопальным сварным коробом из уголка , сзади усилил обрезаной монтировкой для бортировки скатов (уменьшил шат). Приспособа подходит под всю навеску. Копалкой очень доволен.
valerich
valerich
05.09.2008 в 14:00:22
Gosha-68 написал : Єто приспособление сцепка универсальная
Что то на универсальную она не тянетю Покрайней мере у Салюта другая. Чтоб не фотать посмотрите на http://vrmz.narod.ru/VRMZ.html
WOW!
WOW!
05.09.2008 в 22:12:46
Такая информация получена из Калужского КаДви:
  • там изготовили опытную партию косилок Заря-1 для мотоблока Салют-5, устанавливается она на переднюю сцепку, привод от двигателя. По результатам испытаний немного надо укоротить, а так косит очень шустро -и чепыжы и хуруевник:a . Возможно с нового года будут продавать. На Фавориты она к сожалению не подойдет - там шкив с другой стороны и вертится он не туда и скорость маловата. Так как Салютов делают раз в 10 больше чем Фаворитов, то окучивать будут в первую очередь большинство;) . Фавориты - ориентируйтесь на Омскую фронтальную косилку - они хотят ее делать с пальцами типа Шумахер:cool: .
WOW!
WOW!
05.09.2008 в 22:24:08
Пальцы типа Шумахер
tibidoh
tibidoh
Нальчик
07.09.2008 в 12:12:59
Народ есть у кого мотоблок Каскад ? С виду он аналог невы .
Пан Леший
Пан Леший
Харьков
07.09.2008 в 16:04:43
valerich написал : хотел 5БС1, с вангардом. Был один.. Заводиться не пожелал
Аналогично! На след. день завёлся и больше ни разу не хандрил. Но до его ресурса в обещанные тысячи моточасов нам не дожить, если гектары не обрабатывать.
Gosha-68 написал : а рапортов о завершении цикла выращивания картофеля не густо
Чего зря хвастаться, здесь и так все знают, что мото лучше лопаты! Особенность: копал на штатных колёсах, поскольку междурядное 45-55 см. Приходилось толкать, но всё равно 4 выбиральщика за мной не поспевали, нужно 6-7. На третий день жопомышца всё-таки устала. Копал после небольшого дождика в течение суток, так что как говорится "без шуму и пыли"!
Частник
Частник
Белгород
08.09.2008 в 13:27:20
2valerich Естественно! Как говорится, вэлкам! ;)
Сергей.
Сергей.
12.09.2008 в 11:25:17
Нда вот и я почти отстрелялся... про урожай сказать лучше неговорить... толи поздно посадил, толи глубоко закопал :( картофки мало и мелкая.
Появилась необходимость перевозки тут и обнаружил что Салют легкий и может тянуть на своих маленьких колесиках только телегу ( а она от муравья и сделана под МБ ) и пару мешков. Надо делать его тяжелее... попробывал колеса от МБ присобачить (они с самодельными утяжелителями) неподходят.
Тут вспомнил писали что от жигулев подходят... хватаю пару колес разбираю маленькие Салютовские полдня возился собрал надел на них удленители и покатил к Салюту и ничего невышло. Удлинители просто незахотели одеваться на оси редуктора (маленький диаметр ). Вот теперь сижу ломаю голову как быть.... Ктонибудь может подсказать где можно купить сию прибамбасину.
В Московский магазин Салют уже съездил и очень сильно разочаровался.... Пустой! стоят два Салюта и куча газонокосилок есть немного чегото из мелкого для двигателя фильтр,масло и т.д.
Продавцы -- "консультанты" давно таких невидел! спрашивать у них чтото после того как они отвечали предущему покупателю расхотелось раз и навсегда!
