Tomkol написал :
Ну так Вы же не просили изложить обоснование . Я думал, може потом когда захотите его узнать, вот и уточняете предварительно.
Не,ну правда,а почему именно так?В понедельник думаю посадить немного картошки.У меня не резаная-Достал мешок" питомника" Скарба,к тому же он не любит резки,но Ваш принцип посадки заинтересовал.
Tomkol написал :
У меня вот другая идейка нарисовалась по поводу мотоблока
Tomkol написал :
може нафиг те болты с гайками повыкидывать, а ножи поприваривать?
А почему и нет?Вы же их не используете для конструкции "фреза-колесо" в версии "язык змеи"?У Вас ДО есть.
YiGeli написал :
Спасибо за оперативную помощь! Отделался легким испугом, залил керосин и кольца раскоксовались. Потом вспомнил, что осенью при консервации мотоблока поленился искать нормальное моторное масло, взял первое подвернувшееся под руку масло для двухтактника, залил под свечу. В результате открывал сезон лопатой.
а вы не задумывались, что возможно залегания колец не было. теоретически это могло выгорать масло залитое вами же в камеру сгорания. по опыту скажу что даже небольшое количество масла залитое в свечное отверстие выгорает довольно долго ! на авто после такой процедуры у меня движок дымил несколько часов пока масло не выгорело... но это уже другая тема..
bulbash написал :
По поводу Скарба даже не знаю что сказать. Везде ж пишут, что он отрицательно реагирует на резку.
Ну а что касается собственно резки, то это, во-первых не "мой принцип посадки" - всё уже давно придумано и испытано ( ).
Ну а во-вторых, я режу клубни сразу после того, как достаю их из погреба на прогревание и проращивание. Тогда еще время есть этим заняться. Надрезаю вдоль, не доходя сантиметра до "пупка". Соответственно, половинки не разваливаются, лежат вместе, не теряют влагу и не вянут. А ко времени посадки поверхности реза успевают зажить. Укладываю их срезом вверх. Таким образом в первую очередь успевает развиться корневая система, а уж потом ростки вылезут на поверхность. За это время как раз пройдут последние заморозки.
После того, как начал применять этот метод, процент мелких клубней в новом урожае значительно уменьшился. А урожай увеличился.
Если будете резать клубни непосредственно перед посадкой, то места реза лучше всего обработать, макая их в смесь цемента с пеплом.
У меня на это времени не было, поэтому когда вчера внезапно случился свободный выходной и погода способствовала, я быстренько поехал и в одиночку засадил второй огород целыми клубнями. Сегодня еле ноги переставляю, все мышцы болят, как после косьбы.
[QUOTE=Tomkol;4500352]
Так ведь и фрезами можно спокойно на эту глубину землю рыхлить. Но захватывая сразу метр ширины.
а почему грунтозацепы задом-наперед установлены в том видеоролике.
Фрезами конечно можно и надо, но фрезы это весной, а я плуг делал для осенней вспашки. Грунтозацепами в таком положении лучше управлять, они лучше держат прямолинейность и не плавают по сторонам. Это касается не вспашки, а посадки, прополки, там где необходима точность, ну и посему у меня они так стоят получается всегда
@leks написал :
Из какой стали делали, размеры с оригинала сняли? на фото крылья сняты, что бы лучше видно было или так и работаете культиваторами без крыльев?
Фрезы скопировал с оригинала, сталь применял рессорную, достал поломанные рессоры с волги, вырезал и отковал в самодельном горне, рессора калится на воздухе. А крылья снял давно, так как часто меняю особенно по весне то грунтозацепы, диаметр которых 52см, то фрезы. Получается так, приехал на дачу, скуливировал и сразу же переобуваюсь, цепляю сажалку и сажу картофель, и сам посуди, крылья то прикрути, то открути, морока одна. Поэтому и снял, и культивирую без крыльев, все нормально.
Fllint43 написал :
