26.04.2014 в 06:17:57
Прошу помощи! Фаворит лифан 170F отработал 2 сезона без проблем, сегодня впервые завёл после зимы. Заводка с первого рывка практически, но через минуту начинает гнать масло из картера в глушитель, если открыть маслозаливную горловину, то сильно сечет выхлопом и брызгает маслом. Явно прорыв газов в картер. Как лечить? Менять кольца или поршень?
26.04.2014 в 09:42:06
YiGeli написал : Как лечить?
Может просто кольца залегли - 20-30г керосина в цилиндр и покрутить, иногда помогает
26.04.2014 в 10:24:44
YiGeli написал : Явно прорыв газов в картер. Как лечить?
В любом случае надо разбирать двигатель и смотреть на поршень, кольца, цилиндр. По-другому узнать причину не получится. Может быть поршень прогорел, кусочек нагара попал между цилиндром и поршнем... Если засели кольца, то можно отмочить в керосине, растворителе. После этого снять кольца, прочистить канавки каким то скребком и установить на место. Если кольца треснули по какой-либо причине - только замена колец.
26.04.2014 в 15:09:23
Спасибо за оперативную помощь! Отделался легким испугом, залил керосин и кольца раскоксовались. Потом вспомнил, что осенью при консервации мотоблока поленился искать нормальное моторное масло, взял первое подвернувшееся под руку масло для двухтактника, залил под свечу. В результате открывал сезон лопатой.
26.04.2014 в 22:20:42
Подскажите какой двигатель надежнее Lifan 170F или Lifan 6,5 хотел купить фаворит есть комплектации с обоими вариантами, но 6,5 почему-то дороже чуток, хотя мощности по паспорту на 0.5 л с меньше?
26.04.2014 в 22:41:19
Доброго времени суток форумчане, вот сварганил оборотник. Прошел полевые испытания, пару борозд туда-сюда. Результат в принципе понравился, но все же кое какие недоработки проявились. Одна и самая основная как на мое мнение, это надо отвал в конце сделать по шире, а то грунт пересыпается через отвал. Вес плуга получился около 20кг, ширина захвата 18см, глубина 16см, но это не придел, глубину можно будет увеличивать за счет догруза грунтозацепов. Ну а в основном результатом доволен.
26.04.2014 в 23:41:37
Вот сделал для своего Фаворита дополнительные фрезы. Теперь захват больше метра, круто, я честно говоря побаивался, что мотоблок не потянет, но он тянет довольно таки неплохо.
27.04.2014 в 00:45:59
@leks написал : Подскажите какой двигатель надежнее Lifan 170F или Lifan 6,5 хотел купить фаворит есть комплектации с обоими вариантами, но 6,5 почему-то дороже чуток, хотя мощности по паспорту на 0.5 л с меньше?
Сам три года назад стоял перед таким выбором. Продавец объяснил, что 170 дешевле за счёт сборки в России и выдаёт честные 7 л.с., его и купил.
27.04.2014 в 10:54:39
bulbash написал : Краткость-сестра таланта
Ну так Вы же не просили изложить обоснование :confused:. Я думал, може потом когда захотите его узнать, вот и уточняете предварительно.
У меня вот другая идейка нарисовалась по поводу мотоблока. Вчера сажал картошку на втором участке - там почва более глинистая. Так я задолбался вычищать фрезы от налипшей почвы с корешками в тех местах, где ножи прикручены к ступицам фрез болтами. Вот и думаю, а може нафиг те болты с гайками повыкидывать, а ножи поприваривать? Естественно, только продольные швы делая.
Fllint43 написал : Вес плуга получился около 20кг, ширина захвата 18см, глубина 16см
Так ведь и фрезами можно спокойно на эту глубину землю рыхлить. Но захватывая сразу метр ширины.
Fllint43 написал : за счет догруза грунтозацепов
а почему грунтозацепы задом-наперед установлены в том видеоролике?
YiGeli написал : что осенью при консервации мотоблока поленился искать нормальное моторное масло, взял первое подвернувшееся под руку масло для двухтактника, залил под свечу.
Ну и надо было заморачиваться с консервацией? Уже ж не раз писалось, что достаточно потянуть шнурок стартера до ощутимого сопротивления - это клапана закроются. Ну и обогатительную заслонку закрыть. Вот и вся консервация.
Сытый конному не пеший!
27.04.2014 в 11:06:47
[QUOTE=Fllint43;4499880]Вот сделал для своего Фаворита дополнительные фрезы. Теперь захват больше метра, круто, я честно говоря побаивался, что мотоблок не потянет, но он тянет довольно таки неплохо. Из какой стали делали, размеры с оригинала сняли? на фото крылья сняты, что бы лучше видно было или так и работаете культиваторами без крыльев?
