13.06.2014 в 23:02:38
@leks написал : Подскажите пожалуйста, необходимо ли заправлять маслом воздушный фильтр, на его корпусе указан уровень? Сам воздушный фильтр поролоновый
И в ванночку надо масло моторное до уровня налить, и таким же маслом поролон пропитать и хорошо отжать.
@leks написал : Меня смущает, что только поролон, без бумаги! даст ли он необходимую степень очистки?
Даст-даст. После одного сезона откроете и увидите, сколько там грязи осело. Особенно, если приходилось фрезеровать подсохшую поверхность почвы. То болото из фильтра после слива масла даже бензином трудно вымыть. Приходится предварительно выковыривать.
Сытый конному не пеший!
13.06.2014 в 23:17:25
Tomkol написал : И в ванночку надо масло моторное до уровня налить, и таким же маслом поролон пропитать и хорошо отжать.
Сам фильтр поролоновый после сезона, под замену или можно постирать?
14.06.2014 в 20:30:56
@leks написал : Сам фильтр поролоновый после сезона, под замену или можно постирать?
Этот фильтр тем и хорош, что многоразовый (в отличие от бумажного). В бензине постирать, сжимая-разжимая, потом отжать хорошенько, потом маслом пропитать и отжать.
15.06.2014 в 22:34:54
Добрый день, извиняюсь за назойливость, приобрел китайский клон фаворита с китайским клоном хонды gx200:), пытаюсь разобраться в технике. Вопрос: какой окучник лучше по чернозему пойдет, я думал взять дисковый и поставить жигулевские колеса с утяжелителями и цепями противоскольжения у них диаметр примерно 550-560 мм? не будет ли мотоблок картером мять ботву картофеля, хватит ли этой высоты? Двойной ушастый окучник особо не хвалят как я понял, одинарный поставить нет маленьких грунтозацепов, только если на штатных дутиках? в нагрузку к мотоблоку дали грунтозацепы -420 мм ( по ободу), где их применить не знаю. И еще, не сказано до какого давления качать штатные дутики, сделал 0,5 атм, но кажется перекачал?
16.06.2014 в 10:09:58
@leks написал : не будет ли мотоблок картером мять ботву картофеля, хватит ли этой высоты?
Ну, для первого и, возможно, второго окучивания хватит. Первое я делаю, когда картошка только-только показала два-три листочка, засыпаю её с головой. Второе - когда опять-таки из гребней ростки вылезут сантиметров на 5-10. Но если помешают дожди, то и позже, при большей высоте ботвы можно еще окучивать. Даже если редуктор мотоблока попригинает ботву, то она уже через пару часов обратно поднимается. А вот когда ботва уже конкретно высокая и начинает в стороны раскидываться, то только ушастик выручит, но не столько для самого окучивания, а чтобы сорняки в межрядьях срезать и присыпать почвой. Хотя и окучивание тоже происходит. Междурядья у меня 75 см. Но надо малыенькие грунтозацепы на узкий ход. Штатные дутики для этого не подойдут.
@leks написал : в нагрузку к мотоблоку дали грунтозацепы -420 мм ( по ободу), где их применить не знаю.
Для копки картошки хорошо подойдут.
@leks написал : И еще, не сказано до какого давления качать штатные дутики, сделал 0,5 атм, но кажется перекачал?
На самой резине должно быть написано.
16.06.2014 в 20:42:14
Tomkol, спасибо за консультацию! Долго читал ветку про фаворит, наткнулся там на ваш совет относительно правильности натяжения ремня. У меня на холостом ходу при нейтралке ведомый шкив подкручивается, это нормально или ослаблять трос до момента пока ведомый шкив не остановится ? Скорости переключаются со щелчком, почти с хрустом, сцепление немного ведет! Это ведь не нормально? Также хорошая у вас была рекомендация по установке второго ролика, для простоты перекидывания ремня!:applause: Приму к сведению доработку на будущее! Надеюсь ролики в продаже есть!))
Tomkol написал : А вот когда ботва уже конкретно высокая и начинает в стороны раскидываться, то только ушастик выручит, но не столько для самого окучивания, а чтобы сорняки в межрядьях срезать и присыпать почвой. Хотя и окучивание тоже происходит. Междурядья у меня 75 см. Но надо малыенькие грунтозацепы на узкий ход. Штатные дутики для этого не подойдут.
Я думал вот такие штуки сделать и междурядья пройти попробовать [http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=21011&page=145](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=21011&page=145) , хотя можно наверное просто фрезы поменять местами левую и правую (развернуть) чтобы не режущей стороной вперед шли, возможно тогда зарываться не будет, но не уверен!
И еще, у меня не поместился литр масла в редуктор, залил около 700 мл строго до контрольного отверстия, добавлять не стал. Не стоит весь литр туда лить?
16.06.2014 в 23:09:58
@leks написал : при нейтралке ведомый шкив подкручивается, это нормально или ослаблять трос до момента пока ведомый шкив не остановится
Можно чуточку ослабить, чтобы ведомый шкив все же немного прокручивался, но чтобы при включении передачи мотоблок не дергался вперед. Надо найти такое оптимальное положение натяжного ролика.
@leks написал : Надеюсь ролики в продаже есть!))
Я таких сдвоенных не видел в продаже. Заказывал токарю, предварительно купив еще один подшипник. Между внутренними обоймами подшипников надо проставку сделать, бо иначе при зажимании болта подшипники клинить будут.
@leks написал : у меня не поместился литр масла в редуктор, залил около 700 мл строго до контрольного отверстия, добавлять не стал. Не стоит весь литр туда лить?
Думаю, что не стоит.
17.06.2014 в 00:06:09
Спасибо! Буду пробовать!
24.06.2014 в 21:19:48
Tomkol, а как думаете, фаворит потянет копалку транспортерного типа. Просто заморачиватся с грохотной не охота, а после обычного все равно довыбирать картошку нужно.
26.06.2014 в 08:42:51
Доброго времени суток Уважаемые форумчане. Решил переоборудовать мотоблок в подобие минитрактора. Изготовить адаптер, модуль, названий много, а смысл один. Железо было приобретено все необходимое , начался процесс постройки. когда только строить, днем работа, вечером дома, остается только ночь (хотя и та для жены) вот как хочешь так и крутись))).
26.06.2014 в 12:32:40
илья П написал : Tomkol, а как думаете, фаворит потянет копалку транспортерного типа.
Наверное потянет. Но вот как с ней разворачиваться - не представляю. Особенно если участок небольшой. А если большой, то лучше вместо Фаворита было бы что-то более мощное и тяжелое купить.
Alexey34 написал : начался процесс постройки
А сцепную скобу переварили зачем?
Alexey34 написал : когда только строить, днем работа, вечером дома, остается только ночь (хотя и та для жены) вот как хочешь так и крутись))).
Всё придумано до нас. Берите пример с Ленина, который жене говорил, что идет к любовнице, а любовнице говорил, что идет к жене. А сам - в библиотеку, и - работать-работать-работать...
