spin
spin
17.09.2014 в 22:04:47
"Меня терзают смутные сомнения" говорил один из известных героев фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Хочется засеять огород сидератами. Раньше я припахивал их плугом. В этом году хочу от услуг трактора отказаться - я ведь обладатель мотоблока :cool:.
Вот и мучают меня вопросы, на которые не могу дать ответа, а время то идет:a. Лучше сеять их на зиму или весной? Если сеять весной, то надо ли фрезеровать на зиму огород? Вполне может быть, что обработка будет зависеть от самих сидератов: если горчица, то так, если овес - то по-другому. Пробовал найти на форуме - не смог одолеть все 157 страниц... :a Ткните кто-нибудь носом :yu на пост(ы), где описывают премудрости этого процесса. Спасибо всем, кто с пониманием к новичку в этих вопросах отнесется.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
18.09.2014 в 07:32:11
spin написал : Вот и мучают меня вопросы
Вы можете посеять под зиму, к примеру, рожь если вопрос в основном для улучшения структуры почвы. И весной за недельки три до посадки заделать что-то озимое. Если же речь идет и о специализированных(+азото- или фитонцидосодержащих) то можно посеять сейчас и заделать на зиму, если в посадке весной есть достаточный забег по срокам посадки то можно посеять и сейчас и заделать и(или) потом(такой же или другой сидерат) ранней весной до посадки культур. Растения не заделанные и отмирающие за зиму теряют многие свои свойства и выступают потом только как наполнители улучшающие структуру почвы типа соломы. Поэтому нужно самому решать в каждом конкретном случае, в зависимости от условий. И в любом случае, если у Вас не песок, землю на зиму лучше взрыхлить любым способом, а весной провести уже предпосевные обработки.
Марош
Марош
Барановичи
18.09.2014 в 09:21:07
Riba4ok1 написал : ... если у Вас не песок, землю на зиму лучше взрыхлить любым способом, а весной провести уже предпосевные обработки.
"Не лучше", а необходимо.
Riba4ok1 написал : ... посеять под зиму, к примеру, рожь если вопрос в основном для улучшения структуры почвы. И весной за недельки три до посадки заделать что-то озимое...
С рожью, с заделкой мотоблоком по весне перед посадкой картофеля, лучше не связывайтесь. Особенно, если почвы средние и тяжелые. Уплотнит, стянет почву так, что придется хорошо поработать, что бы ее привести в порядок или трактор нанимать, что бы не "пердоллиться", если участок приличный. Есть личный "печальный" опыт. NAP об этом говорил в этом году.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
18.09.2014 в 10:35:45
Марош написал : С рожью, с заделкой мотоблоком по весне перед посадкой картофеля, лучше не связывайтесь.
С рожью, если это жирные почвы, как у меня лучше, действительно, не связываться. Но если очень угадать с обработкой, не дать засохнуть груде то вполне возможно. Иначе груда армированная корнями действительно становится как камень и, как правило, на весь сезон. Все же рожь и т.п. лучше на песчаные почвы, либо не допускать сильного развития. Если же почвы тяжелее то лучше ориентироваться на сидераты которые имеют стержневой корень либо не такой развитый как у ржи.
Dery
Dery
Минск
18.09.2014 в 13:06:23
А если сейчас засеять рожью, а весной перед посадкой картофеля, перепахать соответственно и потом садить?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
18.09.2014 в 16:38:27
Dery написал : А если сейчас засеять рожью,
Можете, конечно, сеять чтобы рожь успела укорениться. Только скашивать нужно будет не менее чем за 3 недели до посадки картофеля, а то и раньше, в зависимости от массы которая успеет нарасти. В любом случае не нужно стараться чтобы вымахала по грудь или же часть тогда лучше вынести с поля и закласть в компостные кучи или же использовать для мульчирования других культур. Просто нужно сразу припахать-зафрезить и т.п. так чтобы сразу довести землю до нужного измельчения, т.е. не дать груде с корнями пересохнуть, а сразу все перемолоть.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
19.09.2014 в 00:04:28
Уже не помню кому я обещал показать развитие сидератов на примере горчицы. Но вот на фото моя горчица 21 дней и 15 дней от посадки при дефиците осадков.. Фото сделано в один день. Пусть не смущает небольшой размер, недели три она "запрягает" но потом просто выстреливает и растет не по дням а по часам и успевает и зацвести. В любом случае земля получит какую-то долю и удобрений и фитонцидов, горцица отпугнет какую-то часть зимующих вредителей и т.д.
Tomkol
Tomkol
Прага
19.09.2014 в 12:39:29
@leks написал : Tomkol, а вы борозды окучником дисковым насыпаете, при посадке картошки, чтобы гребень образовался?
Нет. Я картошку раскладываю в борозды от сошника, образующиеся в процессе фрезерования почвы. А потом между бороздами веду мотоблок на узком ходу на маленьких грунтозацепах, прицепив сзади ушастый окучник.
spin написал : Лучше сеять их на зиму или весной
Лучше на зиму. Тогда, весной сможете раньше огород засадить. Ну, по крайней мере, изменения климата в моем регионе в последние годы таковы, что картошку надо сажать, как только более-менее подсохнет почва после таяния снега.
spin написал : Если сеять весной, то надо ли фрезеровать на зиму огород?
А зачем? Как ни странно, но нефрезерованную осенью почву весной фрезы берут намного легче. На первой фотке как раз участок огорода, который той осенью никак не обрабатывался и даже сидератами не засевался.
Riba4ok1 написал : С рожью, если это жирные почвы, как у меня лучше, действительно, не связываться.
Спорное утверждение. У меня на огороде был как раз такой вязкий жирный чернозем с примесью глины, что каждую картофелину приходилось руками очищать от земляного кома. И как раз после ржи структура почвы очень изменилась в лучшую сторону.
Riba4ok1 написал : Все же рожь и т.п. лучше на песчаные почвы, либо не допускать сильного развития. Если же почвы тяжелее то лучше ориентироваться на сидераты которые имеют стержневой корень либо не такой развитый как у ржи.
Вот рожь в весьма "запущенном" :) состоянии.
Да, трошки пришлось потрудиться А через 10 дней еще раз. Но в итоге вот какая почва (это два года назад, а на следующей фотке - она же, но пару недель назад сфоткана)
Лучше всего - чередовать различные культуры. В этом году решил овес засеять, чтобы до весны он сам пропал (типа как и горчица) - тогда почва пораньше подсохнет, и будет можно пораньше посадочные работы производить.
Овес просто был разбросан по поверхности почвы сразу после уборки картошки, а потом мотоблоком на активных роторах все перефрезеровано вместе с остатками сорняков (я их с огорода не убираю - это ж тоже сидерат, причем бесплатный).
Сытый конному не пеший!
Valentin1419
Valentin1419
Старобельск
19.09.2014 в 19:12:57
Добый день уважаемые. просветите подойдут ли такие колеса для пахоты Вейма 1050 http://www.mastercity.ru/images/attach/jpg.gif0?http://www.mastercity.ru/imahttp://www.mastercity.ru/images/attach/jpg.gifges/attach/jpg.gif
stepcel
stepcel
Куровское
19.09.2014 в 20:53:15
Valentin1419_ по фото не понятны размеры. Это самодельные из ВАЗовских от классики? Мне довелось попробовать пахать с заводскими грунтозацепами, залитыми бетоном, - так занятие это малоприятным оказалось. Целину вообще не победил...
Valentin1419
Valentin1419
Старобельск
19.09.2014 в 21:03:53
Да, это от вазовских дисков. Обрезаны борта. Диаметр с грунтозацепами где-то 36 см.
