Подойдёт... Но скорее всего придётся толкать если не применить догрузку. У меня Китай весом 69 кг. с догрузом 30 кг. И ничего пашет... Но всё конечно зависит от грунта.
Valentin1419 написал :
Грунт у меня чернозем. Догрузы планирую. Только в колеса, на сам мотоблок места нет.
Всё надо попробовать, потому что всё зависит от грунта. У меня на участке в одной борозде грунт разный - песок, глина, суглинок. Так что глубина вспашки в борозде колеблется, особенно если грунт сухой. Так что для вспашки приходится ждать дождей...
просветите подойдут ли такие колеса для пахоты Вейма 1050
Валентин, подходть должны не колеса, а плуг должен быть соответствующий Вашему МБ. И тогда подойдет все штатное и похожее прицепное.
Tomkol написал :
Вот рожь в весьма "запущенном" состоянии
Для справки, Томкол: Рожь вырастает до 150-200см. поэтому селекция для тех сортов что выращивались на зерно была направлена в т.ч. на уменьшение высоты культуры(чтоб не полегала). Это к Вашему "в весьма запущеному состоянию".
О "спорном утверждени": Если Вы вчитаетесь то там рекомендовалось на жирных почвах ВОВРЕМЯ провести работы и сразу же добиться хорошего измельчения грунта. И сейте хоть баобабы не то что рожь.
О том "а зачем на зиму пахать" или не заделывать сидераты чтобы за зиму погибали, то "без слов". Говорили уже.;)
Да, с баобабами проблемы из-за климата, а вот некоторые сорта бамбука вполне можно выращивать. Да и по скорости роста известно что китайцы преступника усаживали или чаще укладывали на ростки бамбука и он за пару суток прорастал насквозь через бедолагу.
Продолжая такую захватывающую околоагрономическую тему демонстрирую свое фото о влиянии культуры на грунт. Участок после огурцов на котором в качестве кулис была высажена кукуруза(попкорновская). После уборки засеяно горчицей 20 дней с копейками назад. На фото видно что на полосах где была кукуруза горчица сильно отстает в росте. Поэтому когда-то сильно ограничивали посевы кукурузы и подсолнечника, их процент в севообороте и возврат на те же поля. Сейчас в нашем хозяйстве все земли, несколько тысяч Га засеяны только кукурузой и подсолнечником и больше ничем, ни одной сотки, как, впрочем, и в прошлом году .
Рыбачек писал: Валентин, подходть должны не колеса, а плуг должен быть соответствующий Вашему МБ. И тогда подойдет все штатное и похожее прицепное.
Плуг купил на рынке за 250 грн. Легче наверное и нету. Посмотрите:
:) Ну, раз легче нет, то в чем проблемы? Может будет пахать и на резине?))) Валентин, по фото ничего определенного не скажешь. С виду не "космические технологии" но нормальный. Теперь нужно правильно настроить(удобней сначала на подставках,нужна поворотная сцепка или проставка и упорные болты чтоб можно прав.лев. перемещать), полирнуть отвал, можно точнуть лемеш(только с обратной стороны и только убрать немного одно ребро на режущей кромке) и пашите, на здоровье. На самом деле правильно выставленный плуг не самый тяжелый инструмент по сопротивлению. Не забывайте что нет никакой необходимости пахать на большую глубину, стараясь повторить картину как после ДТ-75.:) И подождите пока земля будет не пересохшей совсем уж. Поскольку МБ будет постоянно работать с уклоном то долейте до мах масло, а если время от времени будет глохнуть из-за защиты то можно временно отключить ее.
Спасибо за совет. Сцепка у меня примитивная есть, там можно плуг наклонить влево или вправо. В октябре буду пробовать после дождичка. Догрузы планирую вылить из бетона, другого материала пока нет. Еще раз спасибо.
