А есть ли у кого нибудь видео с настройкой плуга и его работой?
02.10.2014 в 16:34:51
02.10.2014 в 20:43:08
всем привет!!а как теперь тут файлы вставлять??? хотел видео своего самсона на всебщее обозрение кинуть!!!
02.10.2014 в 21:03:28
рустам написал : всем привет!!а как теперь тут файлы вставлять??? хотел видео своего самсона на всебщее обозрение кинуть!!!
А что нибудь изменилось что ли? Видео на прямую не вставишь. Надо сначала его разместить гдето типа на ютуб, а потом здесь ссылку на него. Пример. Сын на моём Салюте Он на mail.ru размещён. Звук: невестка Штилём 55-м косит. Изза него мотоблок не слышно. :)
02.10.2014 в 21:10:07
Dery написал : А есть ли у кого нибудь видео с настройкой плуга и его работой?
На Ютюб загляните.А почитать можно здесь (с картинками, 13 Мб:)). Удалено по просьбе правообладателя
04.10.2014 в 21:04:12
Кто подскажет в чем может быть проблема в работе двигателя, двигатель глохнет и стреляет в выхлопную?
04.10.2014 в 21:56:26
vesol написал : Кто подскажет в чем может быть проблема в работе двигателя, двигатель глохнет и стреляет в выхлопную?
04.10.2014 в 23:21:53
Двигатель китаец лифан 6,5 л.с. клон хонды -gx200, неисправность появилась как всегда сама собой, лечил очисткой карбюратора но как бы понял что проблема не внем, так как проблема осталась.
05.10.2014 в 20:58:06
vesol написал : проблема осталась.
Замена свечи, регулировка клапанов, разборка, промывка и продувка компрессором карбюратора.
vesol написал : неисправность появилась как всегда сама собой,
Не всегда они сами собой появляются, может бензин плохой залили, может сильно наклонили или опрокинули мотоблок. Да, может датчик уровня масла похожую картину давать, проверьте уровень масла(по верхнюю нитку резьбы заливной горловины), если в норме, отключите датчик.
05.10.2014 в 22:58:12
Какая причина что стреляет в выхлопную?
05.10.2014 в 23:19:31
vesol написал : Какая причина что стреляет в выхлопную?
Сбой момента зажигания. Или перелив топлива. Взрывается в глушаке.
06.10.2014 в 11:22:42
Друже, это проблемы, скорее всего, с зажиганием. Свеча(при проверке на искру будет казаться нормальной), пробои в обмотке или проводах(при пропуске вспышки готовая рабочая смесь выбрасывается в глушак, и при следующей вспышке(выхлопе) она там взрывается), может быть отсутствие зазора в клапанах или негерметичность выпускного клапана. Проверьте цепи и регулировку, попробуйте поочередно отключить совсем кнопку выключения двига и аварийный датчик масла.
