06.10.2014 в 18:07:18
У меня была такая проблемма на двигателе субару забился воздушный филтр
06.10.2014 в 20:16:06
Veps25, СПАСИБО:applause:
07.10.2014 в 18:55:36
vesol написал : лечил очисткой карбюратора но как бы понял что проблема не внем, так как проблема осталась.
не мешало бы еще из бензобака слить весь бензин до капли и посмотреть его (бензин) на наличие водяных капель.
Сытый конному не пеший!
07.10.2014 в 20:40:54
Спасибо всем за помощь. Я таки думаю что проблема с зажиганием, раньше свеча после работы была красная а теперь черная, бархатная. Но насколько я понимаю зажигание на этом двигателе не регулируется?
07.10.2014 в 23:01:32
Фильтр промыл
07.10.2014 в 23:27:23
vesol написал : Фильтр промыл
Бумажный?:eek: Или у Вас поролоновый? А все-таки - свечу меняли?
07.10.2014 в 23:40:24
vesol написал : Но насколько я понимаю зажигание на этом двигателе не регулируется?
Да, практически не регулируется.
08.10.2014 в 16:02:51
Надо саму катушку поменять попробовать на заведоио исправную.
08.10.2014 в 20:43:45
Veps25 написал : Бумажный?:eek: Или у Вас поролоновый? А все-таки - свечу меняли?
Фильтр поролоновый. Свечу менял, ставлю свечу мотоблок немного поработает и снова выше описаные проблемы, свечи ставил fienval но возможен вариант что они не подходят.
08.10.2014 в 21:28:29
Поставь отечественные энгельсовские свечи. По-моему А17дрмв или BPR6ES (NGK), если не жалко. ))) А поролоновый фильтр помыть очень тяжело. Он пропитывается маслом и гарью и отмыть его мылом и бензином практически не возможно. В основном только замена помогает. На мотоблоке не менял еще, но вот на триммере у меня фильтр двухслойный (поролон+слой напоминающий валенки). Так вот стал захлебывааться и мощность потерял (для FS-130 это конечно трудно ощутить )))), но на зарослях кустов со стальным ножом чувствуется). Пробовал помыть. Не сильно помогло. У официальных у нас продавцов еле заказал фильтр (видно у коммунальщиков фильтры не засоряются, гы-гы). поменял - сразу вернулась былая моща. Хотя фильтр легко проверяется. Выкиньте его на фиг и стараясь не пылить попробуйте нагрузить двигатель. Если проблема осталась - то дело не фильтре.
