Dery написал : если есть гарантия,
поломка САЛЮТОВи ФАВОРИТОВ по гарантии это большая очень большая редкость да и в процесе длительной эксплуатации поломки редки
28.10.2014 в 10:34:38
29.10.2014 в 08:48:21
nanewich, а как он у Вас "треснул", есть фото?
29.10.2014 в 09:17:52
Dery,Лопнул точно по середине крепёжного отверстия.
29.10.2014 в 14:32:20
nanewich, а Вы использовали стандартные шплинты?
29.10.2014 в 16:35:54
Dery, только стандартные. Судя по структуре металла на изломе, есть подозрение, что вал перекален.
30.10.2014 в 12:19:14
danilov, Вы хоть проблему то прочитали, прежде чем критиковать?
nanewich написал : Лопнул точно по середине крепёжного отверстия.
У меня точно так же на Салюте было. На новом в 2008-м году. Признали перекал, поменял. Говорят тогда партия таких валов была. Кстати, насколько помню, эти валы и у Салюта и Фаворита одинаковые. Да и редукторы, насколько помню, одинаковые.
30.10.2014 в 12:49:30
Вал уже изготовлен. Спецы тоже сказали о перекале, если не ошибаюсь около 10 единиц (могу путать и не правильно выражаться, не спец в этих вопросах, поэтому точные цифры и не привожу). Будем собирать, и если землю не прихватит, пробовать.
30.10.2014 в 15:07:30
nanewich написал : Будем собирать, и если землю не прихватит, пробовать.
А шестерню как насаживать будете? Она же как воедино с валом вроде?
30.10.2014 в 15:23:40
valerich,Вот и пошли отличия. Шестерня сидит на шлицах. Редуктор комбинированный цепь и шестерёнки.
30.10.2014 в 15:50:04
nanewich; Упс. Интересно когда на Фаворит стали цепной редуктор ставить... В описании везде шестерёнчатый. А у Вас точно Фаворит или Аналог?
30.10.2014 в 16:03:27
Точно Фаворит 2009 года. Руководство по эксплуатации мотоблок Фаворит моделей МБ-3, МБ-4, МБ-5 стр.22 рис.13 Редуктор (в разрезе) позиция 3 - цепь ПВ-9.525-1300 40 звеньев.
