vesol
vesol
28.02.2015 в 11:30:11
Большое спасибо! Информация супер но когда манжету можно подобрать, то где взять этот пыльник, в магазинах спрашивал нету.
Фуга
Фуга
Харьков
01.03.2015 в 13:38:58
Всем здравствуйте. Весной прошлого года стал владельцем китайского клона Фаворит- Вейма 1050. дополнительно была куплена сцепка и плужок. Брал для ускорения работ на даче. 150 км. от Харькова, хозяйством заправляет теща, ну а возраст уже не тот. Приезжаеш 1-2 раза в месяц а надо успеть все...... Вот и решил взять, чтоб на рыбалку еще время оставалось. Огород 30 соток был после вспашки не совсем трезвого тракториста и больше похож на танковый полигон. Ну ничего с фрезами сделал как яичко. Т.к. времени мало (субота-воскресенье) начал галопом делать навесное. Лет пять назад делал ручную мотыгу на дисках http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=571123&d=1420573128 вот и решил приобщить ее к мб. при посадке о окучиванию картошки. Им же нарезал борозды. Загорнуть сразу не получилось, на дутиках швыряло в стороны как выход из положения развернул мб и заворачивал на задней , очень даже хорошо. Остро встал вопрос о ГЗ и утяжелителях. В первую очередь ГЗ на 70 для окучивания картохи. Взял сварку, железко кое-какие были кое-что прикупил и вперед за результатом. В общем успел ко второму окучиванию, первое делал на дутиках, а потом ботва высокая стала. Утяжилители по 12 кг. плюс 12 на раму с дисками. Получается отлично, только разворот большой, задумался над разблокираторами, есть идеи уже в работе. Далее подолжу.
Фуга
Фуга
Харьков
01.03.2015 в 13:58:11
В общем продолжаю. Далее были изготовлены ГЗ на 34 для работы в междурядях и пропольники - плоскорезы.
Так время подошло к уборке урожая, к этому времени успел сделать удлиннители полулсей для работы под ГЗ 54 и сами ГЗ 54, а также картофелекопатель. Вот что получилось. Жена была в восторге от такой уборки, сразу скажу что при осеннем культивировании процент невыбранной картошки составил менее 3%. Ну вот пока такие у меня успехи, сейчас делаю телегу к мотоблоку из того что есть в нвличии (досталась по случаю списаная тележка "сани" Задумка такая : самосвал, изменяемый центр тяжести, ручник- башмак, ленточный тормоз на ступицы, регулируемая и подрессореная седушка и т.д. Хотя я думаю это для другой ветки. В общем готовность тележки 30%, тет времени, а тут еще ворота на дачу делать, посевная и ..... Может быть кому будет интересно.
Фуга
Фуга
Харьков
01.03.2015 в 14:13:18
Также хочу сказать большое спасибо всем форумчанам на просторах инета. Более половины ответов Ваша заслуга. Есть большие подборки по изгатовлению различных впомогательных агрегетов (крупорушки, молотилки, терки и т.д. работа с каминными вставками, есть подборка по пневматике), в работе как я уже сказал телега, разблокираторы, траворезка, компресор из холодильника, в проекте буржуйка, перенос переключателя передач мб на руль, измельчитель стеблей кукурузы (дробилка длЯ веток) в общем идет подборка матчасти, работа продвигается медленно за неимением свободного времени и растояния. Если интересно пишите всегда готов поделиться.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
01.03.2015 в 23:24:55
Фуга написал : Может быть кому будет интересно.
Спасибо за обозрение. Жаль что не все фотки открываются, но Вы много работы сделали. У меня малые ГЗ как-то без надобности, да и обычные я использовал только с ушастиком и дельфом но и то после переобувания в 13" резину потребность практически отпала. И уширять колею(у меня картошка, арахис, помидоры на 60 см) тоже не понадобилось.Дополнительные грузы я не использую(кроме для балансировки) и никакой потребности не испытывал пока. Так же свободно окучиваю картошку любой высоты даже на 8" резине. Для тех кто будет строить себе культиватор, то обращайте внимание на принципы работы и культа и самих лап на взрослых культах. Такой культ как на фото может быть использован только как рыхлитель междурядий при условии пропуска рядка между колес. По "дельфину" кажется что есть смысл вынести стойку ближе к носку копалки потому что такой вылет как на фото может придавать неустойчивость, будет сильнее сталкивать с рядка, и удерживать МБ может требовать доп. усилий. Так же центральная тяга работает на сжатие и есть явное и большое несоответствие в размере нижнего и верхнего "плеча" и при попадании на корягу или камень можно легко согнуть талреп. Переделать или снизу на растяжение и пониже, либо сверху добавить стойку. Второе фото это сосед утюжил на МК Форте на 35 см ГЗ.
Фуга
Фуга
Харьков
02.03.2015 в 20:59:53
Riba4ok1 написал : Дополнительные грузы я не использую
Спасибо за совет по "дельфину" сам подумывал о переносе ближе к носку для придания большей жесткости, дабы не рыскал при работе. А грузы иногда приходится использовать т.к. огород имеет наклон "вперед" и "вправо". На видео я заметил у Вас кукурузу. Подскажите, корни после уборки выбиваете фрезами или как? В прошлом году посадил 6 соток. после уборки скосил. При попытке вспахать плужком не получилось, погнул винт на сцепке да и МБ уводило в сторону когда цеплял корень. Пришлось проходить фрезами, жена шла сзади в ведро собирала корни.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
02.03.2015 в 23:58:10
Фуга написал : А грузы иногда приходится использовать т.к. огород имеет наклон "вперед" и "вправо". На видео я заметил у Вас кукурузу.
Ну я не же не против. Просто говорил что я не пользуюсь. Это наверное от наличия тяжелого. У него такое сочетание " наклон "вперед" и "вправо"" означало что он бы сползал бы на уклоне и в мыле был бы не только лоб, как минимум. Они при малейшем уклоне или рыхлости "уплывают" под своим весом, при этом некоторые еще больше навешивают грузов и так на 250 кг дуру. Что касается кукурузы то я ее сею немного: поп-корн, кулисы, уплотнитель и детворе варить летом. Убираю сразу после уборки початков(пока стебель держится более-менее) и сразу подсекаю корень в земле отточенной лопатой и гружу рядом в прицеп. Так меньше мороки на самом деле чем косить. Часть корня может и остается но не критично. Освободившиеся участки засеваю сразу сидератами(видео). МБ я не пашу, трактор пашет, и проблем нет с корнями. Но когда косил тоже мудохался так же как и Вы. Измельчать ее, использовать в качестве мульчи я бы не советовал т.к. в стеблях зимуют и развиваются всякие козявки, а толстый стебель для гниения забирает слишком много(и долго) питательных веществ. Зато для заготовки пепла, который многие используют, прекрасно подойдет.
Фуга
Фуга
Харьков
03.03.2015 в 22:59:30
Riba4ok1 написал : Измельчать ее, использовать в качестве мульчи я бы не советовал
Планирую к осени доделать измельчитель кукурузы (некое подобие садового измельчителя, только барабан с двумя ножами 60 мм). Измельченную кукурузу хочу использовать в качестве подстилки в курятнике зимой. Т.у времени на заготовку сена нет, а опилок изпод циркулярки не достаточно, с соломой тоже напряженка. Зимой все хозяйство переезжает в город 20 км. (частный дом) только двора там 2 сотки а участок 3 вместе с домом. Дача на зиму закрывается. Соседи по хутору приглядывают.
никитыч
никитыч
05.03.2015 в 14:36:51
Посмотрел видео об окучевании арахиса и задумался.почему мой фаворит не тянет без грузов,на ютубе мотоблоки даже пашут без утяжелителей уменя.земля мягкая ченозем.может стоить поменять мотор на более мощный.???
valerich
valerich
05.03.2015 в 14:45:24
никитыч написал : мой фаворит не тянет без грузов,на ютубе мотоблоки даже пашут без утяжелителей уменя.земля мягкая ченозем.может стоить поменять мотор на более мощный.???
Что вы понимаете под словом НЕ ТЯНЕТ? Буксует навярняка просто. Мощности в этих мотоблоках за глаза. Вообще пахать и 3 л.с. хватит. Было бы как зацепиться и чем.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
05.03.2015 в 19:27:04
никитыч написал : ютубе мотоблоки даже пашут без утяжелителей уменя.земля мягкая ченозем.может стоить поменять мотор на более мощный.???
Не тянет и буксует это разные вещи. К тому же пахота далеко не самая тяжелая работа иначе раньше кони бы издыхали еще на подходе к полю, а не пахали бы часами. Речь же идет о том чтобы подрезать всего 20 см полоску грунта. У меня пожалуй бороны потяжелее будут по усилию, не говоря уже о нагрузке на двиг с фрезами. Если МБ на 13" колесах на 2-й трогается с 500 кг прицепом или https://www.youtube.com/watch?v=nHQxN6bpvSI толкает землю отвалом то мощности ему хватает. Или если МБ толкает метровый отвал с мокрым снегом https://www.youtube.com/watch?v=ZPa9VA5Y7CU то сцепление 8" колес на снегу однозначно куда меньше чем на летнем огороде. Зато Вы найдете немало видео где даже тяжелые МБ с догрузами, с цепями намотанными в три слоя без толку елозят с отвалом практически вхолостую. Да и середняки, с такими двигателями, имеют куда больший запас мощности чем та же Зирка 151. Это я к тому чтобы Вы определились с понятием что и отчего "не тянет" и нашли правильно причины.:)
