11.05.2015 в 23:32:18
Tomkol написал : Как раз для этой цели и предусмотрена
Вы уж совсем китайцев за идиотов держите. С какого, скажем так, перепугу, Вам, лично , придумалось что эту втулку нужно переставлять? А главное зачем? Даже при всем моем богатом воображении я бы не додумался до таких "аргументов". Я Вам говорю что дегтяревцы пошли на дополнительные меры чтобы сделать невозможной эксплуатацию на втором ручье, а Вы еще и на китайцев наезжаете с такими подозрениями.)))
Tomkol написал : ... и там у косилки совсем другой редуктор!
:DЭто, как говорят в Украине "в другому місці репнуло"! Значит "с той стороны не бывает"- я Вам даю заводские фотки. Вам почему-то кажется что привод с нормальной для Фаворитов стороны противоречит законам кинематики и снова у Вас "такого не бывает, покажите"- я Вам показываю видео(которых как гуталина у дяди кота Матроскина) где все вращается, навешено и т.д. все как по-Вашему "невозможно" и Вам тут же не нравится цвет редуктора или куда.... Томкол, я перестаю Вам что-либо объяснять ввиду полной бесперспективности доказать Вам абсолютно очевидные вещи.)))
12.05.2015 в 06:21:10
Riba4ok1 написал :
Уважаемые форумчане и гости, пилоты МБ, украинцы, белорусы, россияне, прибалты и т.д., все чьи деды защищали свою землю от оккупантов. Те которые воевали в четырех Украинских фронтах, трех Белорусских, трех Прибалтийских с Карельским,в Воронежском, Закавказском, Дальневосточном и т.д.+ 53 страны к концу ВОВ антигитлеровской коалиции и понимали что если враг пришел на твою землю то защити ее. Кто помнит и думает своей головой, а не телевизором вместо нее, и кастрированными имперскими мозгами. С Великой Победой, с Великой Памятью о воине-защитнике! Мира вам, уважаемые, в каждом доме, здоровья и будущего каждому ребенку, почета и уважения каждому из вас в семье.
Уважение таким людам ,вечная память кто уже ни снами ,а тебе крепкое рукопожатие
12.05.2015 в 23:12:00
Riba4ok1 написал : Вы уж совсем китайцев за идиотов держите. С какого, скажем так, перепугу, Вам, лично , придумалось что эту втулку нужно переставлять?
А с такого перепугу, что китайцы намного прагматичнее нас. И экономят на всём, на чем только можно. И им было бы намного экономнее оську, на которой шарнир ролика одет, сделать в два раза короче, и не было бы необходимости лишнюю втулку и лишнюю шайбу туда ставить. Но если поставили, значит это для чего-то предусмотрено. И для чего именно - у меня только одно пояснение. Попробуйте придумать другое.
Riba4ok1 написал : А главное зачем?
Чтобы ремень можно было использовать и на второй паре ручьев. Вы ж почитайте заявленные характеристики: мотоблок имеет скорости 2 вперед + 1 назад. А при условии переворачивания одного из шкивов и путем перестановки ремня - 4 вперед + 2 назад. Так вот эти 4 + 2 возможны только при перестановке ролика.
Riba4ok1 написал : Вам почему-то кажется что привод с нормальной для Фаворитов стороны противоречит законам кинематики
Мне-то как раз не кажется, поскольку эта косилка у меня есть. Именно у меня, моя, собственная, личная, частная (а не увиденная в ютубном пикселизированном видеоролике, из которого вырезаны те куски, где косилка застревает, останавливается, и человеку приходится на несколько метров назад откатывать мотоблок, чтобы начать новый разгон), и я эту косилку полностью разбирал по деталям, знаю, что у неё там внутри и как этот механизм работает. И уже говорил, что ставил её так, как Вы показывали на чужой фотке. И диски вращались в обратном направлении. А обеспечить им правильное направление можно было только поставив ремень восьмеркой, но его хватило на 10 минут работы. Еще раз повторяю - я своими руками всё пробовал и знаю, о чем говорю. А у Ваши слова - это как в том анекдоте "сам не слушал, но мне Мойша напел". Я, когда косилку не купил, тоже роликов насмотрелся и был полон оптимизма и уверенности, что с этой косилкой всё так легко и просто получится.
Вот косилка моя
А разницу в редукторах я уже однажды Вам пытался пояснить, но Вы мабуть запамятовали (эскуземуа за "гуманитарные" чертежи)
Сытый конному не пеший!
13.05.2015 в 23:23:44
Riba4ok1 написал : дегтяревцы пошли на дополнительные меры чтобы сделать невозможной эксплуатацию на втором ручье
А еще, если не ошибаюсь, они так же пошли на дополнительные меры, чтобы сделать невозможной проверку уровня масла в основном редукторе. Ибо контрольного отверстия, заглушенного болтом (как это у китайского клона сделано), у оригинала, насколько я знаю, нету. И владельцы оригинальных Фаворитов льют трансмиссионку либо предварительно замеряя объем, либо приспосабливают какой-то более-менее гибкий щуп через маслозаливное отверстие. Кстати, расположение маслозаливного отверстия - это тоже "гениальное" решение дягтяревцев? Что - нельзя было его расположить сверху редуктора?
14.05.2015 в 20:51:02
Уважаемый Томкол! Вы совершенно напрасно изводите бумагу на подобные "аргументы". Вы, конечно, можете сомневаться что для моего понимания недоступен такой сложнейший механизм как Ваш косилка, которая у Вас есть(поздравляю) и т.п. уровни IQ, а с моей стороны глупо было бы убеждать Вас в том что я не настолько тормоз что не понимаю что при переворачивании ОБЕИХ, а не одного из шкивов как Вы пишете меняется ПЧ. Я(ЗиД, китайцы) Вам объясняем что нельзя ИЗ-ЗА НАЛИЧИЯ РЕДУКТОРА ДВИГАТЕЛЯ, ЕГО СТРОЕНИЯ(обусловленного необходимостью компактности) НАГРУЖАТЬ ВТОРОЙ РУЧЕЙ! ТЧК. Вы же, с упорностью достойной лучшего применения, пытаетесь мне доказать что даже ТРЕТИЙ ручей это "высший класс" только потому что Вы так себе прилепили. И ладно бы я, но за китайцев и дегтяревцев обидно которые уж точно в технике шарят лучше меня))). Засим, пользуйтесь на здоровье,тем более что я писал что если у Вас нет коровы, т.е. косилка от случая к случаю, то и беды большой может и не будет. И остальные Ваши закидоны в сторону конструкторов я не обсуждаю. Я знаете сколько переслушал в своей жизни подобных "доводов"? А на форуме? К примеру: ох. прогрессивная система смазки МС под давлением делающим эти двигателя "вершиной" СОВРЕМЕННОЙ инженерной мысли, необходимость добавления масла в ДТ, невероятная мощность и ресурс мотоблочных дизелей и многое другое. А уж "аргументов" в пользу даже таких подобных утверждений я бы мог Вам нагрузить куда больше чем эти сказочники. Они пересказывают чужие глупости, а я в состоянии придумать и свои. Куда больше меня интересует когда проснется батат, потому что я чуть ли грудью его не кормлю, а пока движений в росте не наблюдаю)))?Уважаемые "прихожане"!))) Возникли у меня проблемы с интернетом, поэтому отвечу с картинками по мылу не ранее чем в воскресенье, тогда же и видео будет. Извините...
15.05.2015 в 10:23:15
Riba4ok1 написал : пытаетесь мне доказать что даже ТРЕТИЙ ручей это "высший класс"
И где это я такое говорил, а тем более доказывал? Пожалуйста, дайте цитату или ссылку на моё утверждение, бо иначе буду считать Ваши дальнейшие слова пустыми.
Я тоже прекрасно понимаю, что чем дальше от подшипника расположен ручей, тем больше нагрузка на подшипник, тем быстрее этому подшипнику наступит кердык. Но поменять тот подшипник не так уж и сложно. Поэтому рассматриваю его, как расходный материал. Хотя, пока что никаких признаков повышенного износа не наблюдается.
Riba4ok1 написал : не понимаю что при переворачивании ОБЕИХ
обОих :). Но оба шкива и не получится перевернуть на китайском Фаворите при всём желании. Не верите - попробуйте :)
Riba4ok1 написал : Вы, конечно, можете сомневаться что для моего понимания недоступен такой сложнейший механизм как Ваш косилка, которая у Вас есть
Не знаю как Вы, а я привык что-либо утверждать только после того, как собственноручно проверил.
А косилка - она внатуре по своему устройству простая как молоток. Поэтому и невозможно её подключить так, как Вы утверждаете, и при этом получить правильное вращение косильных дисков, если не изменить устройство углового редуктора на такое, которое я
15.05.2015 в 10:29:53
Riba4ok1 написал : Куда больше меня интересует когда проснется батат, потому что я чуть ли грудью его не кормлю, а пока движений в росте не наблюдаю)))?
Земля, в которой лежат клубни, должна быть постоянно очень влажной. Думаю, еще недельку придется ждать. А ростки на клубнях не почернели? Я всё переживал, чтобы они от холода в дороге не погибли.
15.05.2015 в 22:41:24
Доброго времени суток всем! Народ, подскажите чем чреват повышенный уровень масла в картере ДВС лифан-168? При смене масла сразу залил около 800-850 мл., По опыту работы в прошлом сезоне, помню, что пришлось доливать, т к при работе Фаворитом в наклон, иногда глох двигатель, в этом году решил сразу залить побольше. Слегка наклонил мотоблок и долил чуть больше уровня! Есть ли какая либо опасность в этом?
15.05.2015 в 23:15:01
@leks написал : при работе Фаворитом в наклон, иногда глох двигатель
Так чего ж датчик уровня не отключите?
@leks написал : Слегка наклонил мотоблок и долил чуть больше уровня! Есть ли какая либо опасность в этом?
Я бы не рисковал. Можно коленвал покалечить, если мотоблок с работающим мотором мордой вперед наклонится.
15.05.2015 в 23:17:01
@leks, Лучше немного слей.В свое время тоже сливать пришлось в глушитель выбрасывает.
16.05.2015 в 19:43:21
[QUOTE=Tomkol;5208510]Так чего ж датчик уровня не отключите?
Датчик полезная штука! Пока отключать не буду, попробую слить немного! Спасибо за информацию!
