@leks
@leks
06.07.2017 в 13:56:23
kovrovetz, и еще один момент, диски обязательно должны вращаться, это одно из условий нормальной работы дискового окучника, они как бы нагребают землю вращением! А на фото видно, что они жестко приварены, это неправильно! Идеальный вариант, выточить втулки и установить их на подшипники, в крайнем случае можно просто втулки без подшипников, но тогда возможно закусывать будет, и диски плохо крутиться могут. минимальный диаметр дисков желателен не менее 300 мм, но вообще чем больше тем лучше, если удастся найти 400 или 500, 600 и т п )), то вообще здорово! Чем больше диаметр , тем выше будет гребень!
VitalyD
VitalyD
Одесса
25.09.2017 в 10:20:52
Частник, Добрый день. Если перевернуть ручку сцепления сверху вниз, как на мотоцикле или мопеде, то получается очень удобно. Как для мотоциклиста.
VitalyD
VitalyD
Одесса
25.09.2017 в 10:25:00
Вопрос, какой размер грунтозацепов все-таки выбрать для фаворита, если почва - чернозем, если немного влажная то резина буксует. По инструкции =430/150?
kovrovetz
kovrovetz
Нерехта
20.10.2017 в 19:52:29
Еще интересных решений в копилку. В теме вроде не попадалось ранее
kuzmjch
kuzmjch
Орел
20.10.2017 в 20:10:25
kovrovetz, Переключение интересно сделано.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
21.10.2017 в 01:02:54
kovrovetz написал: Еще интересных решений в копилку.
Интересное решение по плугу. И тросики тоже грамотно, не переломит. :applause: :applause:
@leks
@leks
22.10.2017 в 20:51:23
kuzmjch,
kuzmjch написал: kovrovetz, Переключение интересно сделано.
kuzmjch, Да где-то уже встречалось такое. Ну и руль-то должен поворачиваться по идее, а если переключатель на него выведен, то повернуть его станет проблемой!
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
22.10.2017 в 21:21:30
@leks написал: kuzmjch,
@leks, у меня на МК и на МБ поворачивающиеся ручки. Но я так и не понял зачем это?... Пробовал культивировать идя с боку с повернутым рулем, не понравилось, надо привыкать...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
kuzmjch
kuzmjch
Орел
22.10.2017 в 21:22:27
@leks, У него там тросики с запасом,думаю с поворотом руля проблем не будет.
kuzmjch
kuzmjch
Орел
22.10.2017 в 21:24:36
Сергей М81, При работе например с косилкой.Он на задней работает.
bulbash
bulbash
Эксперт
Беларусь, Дятлово
22.10.2017 в 21:47:43
Сергей М81 написал: у меня на МК и на МБ поворачивающиеся ручки. Но я так и не понял зачем это?
kuzmjch написал: При работе например с косилкой.Он на задней работает
...или бульдозерным отвалом :)
