mothilo
mothilo
Владимир
05.06.2017 в 20:43:11
kovrovetz, Про замену резины не задумывался, на штатной только перегоняю с места на место, остальное на грунтозацепах делаю. Кстати подставка для удобной замены фрез на колёса, из профиля 20*40 то же в теме была. Быстро ставиться , надёжно стоит. Что то хиреет тема то, раньше ребят с Украины было много, но видно в политику подались....
kovrovetz
kovrovetz
Нерехта
05.06.2017 в 21:10:06
На грунтозацепы пару роликов укаточных от КШК бы где надыбать))) :a
Да в наших краях, боюсь, всё посдавали в метал :net:
А мне сегодня корпус от конного плуга задарили самодельный с нержавеющим отвалом Нужно только сцепку под него соорудить и регулировку додумать :a
Сергей М81
Сергей М81
06.06.2017 в 07:39:04
mothilo написал: kovrovetz, Про замену резины не задумывался, на штатной только перегоняю с места на место, остальное на грунтозацепах делаю. Кстати подставка для удобной замены фрез на колёса, из профиля 20*40 то же в теме была. Быстро ставиться , надёжно стоит. Что то хиреет тема то, раньше ребят с Украины было много, но видно в политику подались....
mothilo, интересно как дела у Частника. :) Использует ли до сих пор технику. Все таки информация о долгой эксплуатации дорого стоит...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
kuzmjch
kuzmjch
Орел
06.06.2017 в 21:17:23
Переделал рычаг газа.Сам рычаг от обогатителя мотоцикла ИЖ,тросик от заднего дискового тормоза велосипеда.Рубашка тросика осталась родная.
kovrovetz
kovrovetz
Нерехта
07.06.2017 в 00:17:43
kuzmjch, на нашем тоже с магазина руль вверх тормашками прикручен был :D
kuzmjch
kuzmjch
Орел
07.06.2017 в 07:48:57
kovrovetz, Я не стал переворачивать,мне так удобнее.
mothilo
mothilo
Владимир
11.06.2017 в 22:58:05
Сегодня опробовал косилку КР-3 в деле. В общем остался весьма доволен. Минус - отсутствует рычаг натяжения ремня для "включения" косилки, при длительных переездах приходится скидывать натянутый ремень. Плюс - вместо штатного шкива устанавливается обгонная муфта большего чем шкив диаметра, что увеличивает скорость вращения дисков ( относительно КР-2). А также при остановке мотоблока отключением сцепления, диски продолжают вращаться по инерции останавливаясь немного позже. Особенность - диски стоят не параллельно земле а с небольшим уклоном в перед. Траву срезает ниже, но плоскость среза не ровная а волнами и большая вероятность поймать камни. Как обычно без танцев с бубном не обошлось. Подрулевая деталь вместо родной не подошла, у меня редуктор старого образца и отверстия и выборка металла чутка не подошли, пришлось доработать родную. Гайка затяжки обгонной муфты подразумевает наружную резьбу (М10 или около) на валу отбора мощности, у меня же внутренняя М6 и родной болт крепления шкива короток. Заменил на стандартный подлиннее + пара шайб большого диаметра.
kovrovetz
kovrovetz
Нерехта
13.06.2017 в 18:34:56
Вчера закончил сборку ДО из подручных железок: диски защитные с фрез от "Садовода", петли гаражные, труба 3/4 квадратный профиль 40х40
Вчера сделал пробный выезд по пустой грядке-подваливает хорошо. Сегодня собирались уже на генеральный тест, да дожди пошли-все планы сорвались :(
@leks
@leks
18.06.2017 в 16:34:00
kovrovetz, сцепку нужно делать обязательно свободную, иначе тяжко управлять будет мотоблоком,не удержишь его! А здесь окучник прикреплен жестко к мотоблоку, это не есть хорошо!
kovrovetz
kovrovetz
Нерехта
19.06.2017 в 02:01:52
@leks, Да не совсем жёстко, есть некоторая свобода. Цепка и талреп от полного расколбаса удерживают. По шарнирам качается и наклон есть. Сегодня просвет среди туч выдался, поехали после обеда на фазенду, но, зараза, суглинистые почвы не обманешь :( На третьем проходе отвалился непровар, да и сажено было в боровки от трактора-накривулено на 25 метрах чуть не в дугу :mad: Вышли из ситуации элегантно. Запрягли в МБ ручной окучник типа "Тяни-толкай" Вместо дышла цепью за навеску со смещением чтобы практически в колее шёл. Результат по совокупности факторов корявый получился. Но отныне на мотоблочную агротехнику перестраиваться будем-никаких тракторов! Еще бы погода не подгаживала-эту неделю опять дожди передают до упора. Почва не просыхает до приемливого состояния, картоха прет, трава прёт :net: ладно жуков по этой же причине не густо: штук 6 кладок раздавил и пару тараканов изничтожил при беглом осмотре
@leks
@leks
21.06.2017 в 23:04:27
kovrovetz, Да, с погодой согласен! Тоже ждем когда дожди закончатся на Урале!
