Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
12.05.2018 в 20:10:32
Вот такое хочу- что скажете? По описанию захват плужка 22 см. Распашку от МТЗ пристрою,если потянет.
kuzmjch
kuzmjch
Орел
12.05.2018 в 20:52:02
Про 100 Виктор, У вас же для вспашки МТЗ есть.На этом хорошо фрезеровать,окучивать,проводить междурядную обработку.
Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
12.05.2018 в 22:00:09
kuzmjch, Так МТЗ находится в одной деревне, а Фаворит куплен для огорода в городе, в часном секторе. МТЗ надо привозить на газели за 20км, или полтора часа самому на нем трусица. И подгодать чтоб отец на нем ни чего не делал. Короче одной рукой надо схватица и за... и за.. Ну Вы поняли. А теперь я не привязан. Вот типа ЗИД делает.
52dim
52dim
Харьков
13.05.2018 в 19:26:55
Про 100 Виктор написал: Фаворит куплен для огорода в городе, в часном секторе.
я вообще не понимаю, зачем вам плуг? он не нужен!!! Фаворитом фрезами пройдите весь огород, это будет намного лучше. даже если у вас огорода 40 соток !!!
Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
13.05.2018 в 19:43:10
52dim, Вот такое хочу.https://www.youtube.com/watch?v=yLgiiklcoF8
52dim
52dim
Харьков
14.05.2018 в 08:34:24
Про 100 Виктор написал: Вот такое хочу
от этого метода все в Украине давно избавились. так сажали в старину, с лошадью. сейчас никто так не делает!! не ведитесь на это, зачем вам этот головняк???
  1. профрезеровали фрезой.
  2. окучником сделали борозду (не надо делать широкую, сведите крылья и после фрезеровки сделаете ее ровненько и неглубоко, как надо).
  3. кидаете картошку и засыпаете борозду граблями (если у вас для этого пока нечего приспособить к мотоблоку). а лучше-купите потом "вертолет". Все. Больше всего времени уходит на кидание картохи в борозду. Именно кидание (а не укладывание каждой картофелины при посадке с плугом, на что потратите в 5 раз больше времени и сил). Если захотите - можете даже совместить фрезерование и нарезку борозд. А под плуг - извините, это мазохизм, зачем делать лишнюю работу при заведомо худшем качестве.
mothilo
mothilo
Владимир
14.05.2018 в 08:40:46
Первая сцепка (ярко красная) оказалась на редкость погано сделана. При работе с выпашкой для картошки изогнулась скоба с отверстиями которая вставляется в мотоблок и фиксируется пальцами. Всего проехал метров 10 и заметил этот факт. Видимо сделана из сырого металла, без закалки. Придётся заменять на стандартный профиль №10.
Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
14.05.2018 в 15:11:50
52dim, Наверное Вы правы,не спорю. Не применял еще ни разу распашку после фрезы, вот и темное это для меня дело. По ютубу вроде все ясно. Тут одни растояния между рядами да колесные базы с ума сведут. Ну вот скосил жито на трех сотках, надо на выходных потренироваца. Не так страшен наверное черт,как его рисуют.
Kruglov
Kruglov
Владимир
14.05.2018 в 16:13:28
Про 100 Виктор написал: 52dim, Вот такое хочу.https://www.youtube.com/watch?v=yLgiiklcoF8
Про 100 Виктор, вот тут https://www.youtube.com/watch?v=QhXI0-LXdZA тот же метод только правильно , это первоисточник , картошку кладут в борозду . Очень удобно , без всяких окучников , одним орудием и размечать не нужно . Почитайте коментарии к видео ,там есть всё подробно.
Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
14.05.2018 в 19:25:55
Kruglov, Спасибо. Я смотрел его месяца два назад,да ссылку не сохранил. Да там у меня будет и картошки,смех сказать. Рядков 13-15 да по метров 20. Просто жалко бросить,что б бурьяном заросло. Вот и пересаживаю два года- то редькой,то житом,то еще чем. В этом году засеял горчицей и фацелией,а что под житом будет тренировочным полигоном. МТЗ вроде все делает,надеюсь и к этой ковырялке приспособлюсь. https://www.youtube.com/watch?v=lATg3yTCz70 Два месяца весь Минск обтрезвонил, ни где сотого Салюта, ни Агата.
gavroch
gavroch
Калуш
28.05.2018 в 01:56:29
kuzmjch написал: Про 100 Виктор, Сцепка от Салюта или Агата подходит.
Спасибо. А какая то определенная типа модель сцепки ,или она однотипная? И зачем там серьга на 5 отверстий, если везде на 3. kuzmjch,
Про 100 Виктор, Тут одни растояния между рядами да колесные базы с ума сведут.
На верно для того чтоб не играться з базами,а преставлять по отверствиям окучник влево при посадке или плуг при вспашке вправо для уменшения захвата
