Дмитрий мтд
Дмитрий мтд
06.09.2018 в 21:34:53
Кароче докладываю, усы копалки подогнул, чтоб меньше распушались, гз перевернул как не надо, но легче стало не на много! Выводов два, гз надо чтоб были еще шире, мои гз по ободу 10 см, сами гз выступают еще на 2 см с каждой стороны, практика показала, что этого мал. Вывод второй, перед копкой надо полоть(((, жаль, ручной работы прибавляется и немало, если не полоть как я, то корни упираются в ногу копалки и якорят ее так, что зацепы буксуют и зарываются. Все полят перед копкой?
mothilo
mothilo
Владимир
07.09.2018 в 08:17:53
Сам пользуюсь ГЗ 540*20. + по 20кг на каждый ГЗ. На них же нарезаю 2-х корпусным окучником борозды под картошку по свежефрезированой почве. На ГЗ 680 только окучиваю, но неудобно (участок маленький и ограниченный )Так что от догруза хуже не будет, а то как в анекдоте (Ёжик сильный, но лёгкий) :)
R S V
R S V
Брянск
07.09.2018 в 10:28:50
Дмитрий мтд написал: Выводов два
Дмитрий мтд, разрешите вмешаться в дискуссию. Выводов больше. Вам правильно советуют произвести догруз на нос, почувствуете разницу. Плюс, обратите внимание на положение мотоблока во время заглубление копателя, нос не должен задираться вверх (не будем вдаваться в реактивные моменты), надо добиться более горизонтального положения мотоблока. А что касается Вашего копателя и прополки, долго я с таким мучился, в итоге сделал этот http://www.mastergrad.com/forums/t52651-motoblochnye-samodelki/?page=136#6411648 На вашей земле такую конструкцию копателя Ваш мотоблок потянет.
Дмитрий мтд
Дмитрий мтд
07.09.2018 в 10:37:17
Спасибо товарищи! Теперь надо все переварить (время то есть, год целый). Ну а зимой будем делать недостающий инструмент и принадлежности.
Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
07.09.2018 в 19:57:39
И надо всегда помнить,что все эти фавориты-салюты-это в первую очередь культиваторы! И детский плужок и окучник он наверно и будет тягать без догрузов и обвесов. Но мыж хотим, что бы он как Агрос тащил! Вот и придумываем все,что можно.https://www.youtube.com/watch?v=lATg3yTCz70
Дмитрий мтд
Дмитрий мтд
07.09.2018 в 21:19:24
Виктор! А почему бы и нет :) ? Агро существенно дороже, да и площадь ему нужна не маленькая, а если огород не большой? Поэтому и придумываем как вытащить из того что имеем максимум возможного. По моему это законное желание! Тем более, что тут покумекать и поэкспериментировать надо не так уж и много, зато потом работай в удовольствие пока мотоблок не помрет, а помрет купи новый и опять работай)))
Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
07.09.2018 в 21:38:07
Дмитрий мтд написал: Виктор! А почему бы и нет :) ? Агро существенно дороже, да и площадь ему нужна не маленькая, а если огород не большой? Поэтому и придумываем как вытащить из того что имеем максимум возможного. По моему это законное желание! Тем более, что тут покумекать и поэкспериментировать надо не так уж и много, зато потом работай в удовольствие пока мотоблок не помрет, а помрет купи новый и опять работай)))
Дмитрий мтд, Ой не скажите. Управляется Агрос и МТЗ очень легко ( лично для меня). В этом году участок весь обрабатывался не в доль,а поперек. Ну метров 20 ширина. Ни единого напряга. Сцепление отпустил и иди за плугом или фрезой. В конце легкий разворот на пятке и обратно.Выбор режима скоростей важен тоже, без потери мощности. Цена- это да! И если брать его только для обработки 10-15 соток- то он не реализован. Вон на форуме Форумхаус, в ветке"навесное для мотоблоков" про плуги и слышать не хотят. Только фрезы и распашки и их модификации. Тогда "фавориты-салюты" рулят!
Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
07.09.2018 в 21:59:49
К МТЗ можно прицепить тележку из совдеповского железа 2,5мм, и заедя задом в лес не обращать внимания на поросль в руку толщиной. И тонну щебня или навоза грузануть. В общем вся техника хороша.
mothilo
mothilo
Владимир
07.09.2018 в 22:16:17
Про 100 Виктор написал: И надо всегда помнить,что все эти фавориты-салюты-это в первую очередь культиваторы! И детский плужок и окучник он наверно и будет тягать без догрузов и обвесов. Но мыж хотим, что бы он как Агрос тащил! Вот и придумываем все,что можно.https://www.youtube.com/watch?v=lATg3yTCz70
Про 100 Виктор, Здорово пашет! Вот только 2 момента. Какой суммарный вес догруза? И наличие НЕ родного ведомого шкива для снижения скорости на больших ГЗ. Давно есть задумка выточить ведущий шкив меньшего диаметра, но что то пока никак. А про тяжёлые мотоблоки и 10-15 соток Про 100 Виктор прав, так что придётся завидовать, но работать на чём есть.
Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
07.09.2018 в 23:37:05
mothilo, Грузы у человека штатные МТЗ- 16кг каждое, а шкив от Невы. Вы там коменты внизу почитайте под видео.
Дмитрий мтд
Дмитрий мтд
08.09.2018 в 18:24:43
****, Давно есть задумка выточить ведущий шкив меньшего диаметра
mothilo, снимите свой вед шкив и отдайте его токарю, пусть он на его базе вам маленько подредактирует диаметр. При таком раскладе переделка обойдется в копейки, дольше в патрон зажимать, чем точить.
