Дмитрий мтд
Дмитрий мтд
09.09.2018 в 16:42:01
Решил сегодня поставить фрезы, чтоб участок поровнять после выкапывания картофана,да и заодно проверить как фаворит с фрезами управляется, не вытаскиваются стопорные пальцы, хотя выкопал только на маленьком участке картофель на них. Бред. Получается после каждой мало мальски нагруженной работы, надо ставить въемник и выпрессовывать пальчики. Ибо выбивать молотком, это значит ушатывать подшипники. Надо чтото придумывать. Интересно чем руководствуются те, кто расчитывает конструкцию?
kuzmjch
kuzmjch
Орел
09.09.2018 в 21:50:20
Дмитрий мтд, Пальцы другие поставьте и всё.
Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
09.09.2018 в 22:10:56
Дмитрий мтд написал: Решил сегодня поставить фрезы, чтоб участок поровнять после выкапывания картофана,да и заодно проверить как фаворит с фрезами управляется, не вытаскиваются стопорные пальцы, хотя выкопал только на маленьком участке картофель на них. Бред. Получается после каждой мало мальски нагруженной работы, надо ставить въемник и выпрессовывать пальчики. Ибо выбивать молотком, это значит ушатывать подшипники. Надо чтото придумывать. Интересно чем руководствуются те, кто расчитывает конструкцию? Да, и на носик плуга и распашки снизу треугольник наварите, усильте носик.
Дмитрий мтд, Это разъеснялось и тут и на других форумах. Мягкие пальцы для того,что бы их при случае обрезало,а не повредило редуктор серьезно. Ну типа большой камень в земле, а вы на второй передаче с полным газом и плугом туда бац! Ну как то так. Я сразу фаски побольше снял, и после каждого раза наждачкой можно пройти, заусенцы снять. А если в своем участке уверены- то автомобильные болты можно вставить.( так тоже пишут делают). Стартуйте с малого газа,потом добавите, не успеет захлебнуца.
kuzmjch
kuzmjch
Орел
09.09.2018 в 22:55:04
Про 100 Виктор, У меня сцепление настроено так-что при большой нагрузке пробуксовывать начинает.А пальцы использую такие.
Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
09.09.2018 в 23:02:58
kuzmjch, Присмотрюсь, не обращал на них раньше внимания,на пальцы. У меня культиватор только первый сезон.
Дмитрий мтд
Дмитрий мтд
10.09.2018 в 15:18:44
kuzmjch написал: Дмитрий мтд, Пальцы другие поставьте и всё.
kuzmjch, Кузьмич, пальцы от невы?
kuzmjch
kuzmjch
Орел
10.09.2018 в 20:12:17
Дмитрий мтд, Слева который.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
11.09.2018 в 12:56:45
Правый от Луча. Они подкалёные. Простые болты срезает лучше.
Про 100 Виктор
Про 100 Виктор
Гомель
11.09.2018 в 21:39:03
Я два раза засандолил в один и тот же корень 50-ти летней яблони. У МТЗ носик плуга подзагнуло и он дальше поехал, а у фоворита от удара и загнуло и заглох мгновенно.
Дмитрий мтд
Дмитрий мтд
12.09.2018 в 10:50:59
Что загнуло у фаворита?
mothilo
mothilo
Владимир
12.09.2018 в 14:41:38
****, Давно есть задумка выточить ведущий шкив меньшего диаметра
mothilo, снимите свой вед шкив и отдайте его токарю, пусть он на его базе вам маленько подредактирует диаметр. При таком раскладе переделка обойдется в копейки, дольше в патрон зажимать, чем точить.
Дмитрий мтд, А некуда его точить то. Да и наверное это всё же, не очень хорошая идея. Уменьшение диаметра потянет за собой уменьшение площади зацепления ремня( проскальзывание ) и износ ремня из за увеличенного изгиба на шкиве.
