Лучше ведомый увеличить(как вариант большего диаметра подобрать-перевтулить на нашу посадку). Уменьшение диаметра шкива может быть критичным.
Опять же на поздних моделях шкивы сварные из двух выштамповок(((
12.09.2018 в 15:08:14
12.09.2018 в 15:19:25
mothilo написал:
, Давно есть задумка выточить ведущий шкив меньшего диаметра
**, А некуда его точить то. Да и наверное это всё же, не очень хорошая идея. Уменьшение диаметра потянет за собой уменьшение площади зацепления ремня( проскальзывание ) и износ ремня из за увеличенного изгиба на шкиве.
mothilo, :cool: пооозззвольте! ))))) так выж сами и писали про задумку выточить меньшего диаметра! Есть куда уменьшать родной ролик, даже уменьшив радиус на 2 мм получите при таком малом размере стандартного шкива, очень ощутимый эффект понижения скорости и увеличения момента.
12.09.2018 в 15:26:28
Понятное дело, что увеличить ведомый лучше, но тогда придется подбирать и ремень побольше. Но, всеж соглашусь больше с теми, кто говорит, что это все не нужно, наш мотоблок на среднем газу справляется в пришципе со своими задачами, как на штатных колесах, так и на больших гз, я на гз по ободу 59, вообще не испытываю трудностей со скоростью мотоблока, при комфортной скорости у меня как раз 2800 оборотов, т.е движок выдает максимальный момент.
12.09.2018 в 20:07:35
Дмитрий мтд написал: Что загнуло у фаворита?
Дмитрий мтд, Носик плуга. Теперь усилен уже
12.09.2018 в 20:52:00
Дмитрий мтд, Не, для меня уже на 55-х колесах на второй передаче после 200 метров тяжеловато становица, не говоря про 60-е. А вот на 46-х хожу комфортно и долго.
12.09.2018 в 20:58:28
Виктор, тогда почему вторая, а не первая?
12.09.2018 в 21:05:35
Дмитрий мтд, Как говорит моя бабка- вши заедят на первой. На первой он только от гаражика до пахоты 20 метров ездит,прогреваеца. А дальше только вторая и вторая! Да и отвал пахотный на скорости лучше, а с распашкой весь картофан из борозды вылетает.
12.09.2018 в 22:11:52
Виктор, последите за идеей. mothilo, начал с того, что ему нужно понизить скорость, а вы про вторую пеедачу. Тут чтото не то.
12.09.2018 в 22:39:53
Дмитрий мтд, Так у него ГЗ на 680, а у меня 460-е.
14.09.2018 в 18:36:24
Всем здаров! Сегодня первый раз работал фрезами своим фаворитом, по сравнению с культиватором просто космос! Скорость раза в три выше, причем маленький кусочек прошол культиватором, а все остальное мб, т.е впечатления от обоих свежие, за счет в 1.5 раза более широкого захвата фрезами, за счет высокой массы, за счет большего диаметра фрез и высокой мощности, скорость выросла реально раза в 3. Не зря купил. Кстати для экспиримента зацепил немного целины, мое мнение, для целины плуг не нужен, для других работ возможно, но целину фрезы рвут на раз и не напрягаясь особо. Ну и вот еще что, а то чтото форум поутих. Народ ваяет себе гусенници, или сдваивает колеса, на худой конец ГЗ покупает или варят, а вот что если сделать себе из 13 или 14 радиуса простых легковых колес шину низкого давления типо такой ну и работать на низком давлении, чтонибудь на 0.5 атм? Что скажете? Просто многие из тех кто работает на простой резине от жигулей весьма довольны, а это колесо должно быть гораздо лучше.на мой взгляд
14.09.2018 в 18:46:28
Дмитрий мтд, вот полный привод
