Завтра на ВВЦ открывается выставка Золотая Осень.
09.10.2008 в 22:12:33
09.10.2008 в 22:19:45
WOW! написал : работает больше как бульдозер
Ну вот буквально не пойму. Вполне нормально переворачивает землю. Перед собой не гребёт. Именно переворачивает.
WOW! написал : для вертикальной регулировки
А зачем они, если есть возможность установить углы в вертикальной и горизонтальной плоскости, а полевая доска плуга на сцепке ниже уровня земли примерно см. на 10-15? Больше делать - нет резона, так как и Вы пишите "глубина вспашки 13...15 см". Меньше - МБ наклонять вниз сильно нужно будет. Зачем в таком случае регулировка по высоте?
WOW! написал : дорабатывате свой плуг до кондиции
А его не доработаешь. Сцепка не позволит.
09.10.2008 в 22:20:09
WOW! написал : Разблокировщик изнутри не покажу, пока информации нет.
Там 99% кулачковая муфта.
09.10.2008 в 22:38:21
Частник написал : Зачем в таком случае регулировка по высоте?
Колеса могут быть разного диаметра от 460 до 560, поэтому нужна регулировка, а насчет углов атаки были когда то проведены сравнительные испытания плугов в ЦМИС, плуг им не понравилися, они им не пользуются да же у себя на дачах. Там шариковая муфта, кулачковую муфту в каких то Сунгарденах тут на соседних ветках ругают. Включать и выключать ее надо по инструкции, а то она ломается. Шариковую муфту можно расцеплять и включать под нагрузкой. Картинки внутренностей нет.
10.10.2008 в 00:44:50
WOW! написал : Колеса могут быть разного диаметра от 460 до 560, поэтому нужна регулировка
Теперь понял. Прошу простить, не учел.
WOW! написал : когда то проведены сравнительные испытания плугов в ЦМИС
А каке-либо данные доступны?
10.10.2008 в 18:58:59
WOW! написал : Колеса могут быть разного диаметра от 460 до 560, поэтому нужна регулировка, а насчет углов атаки были когда то проведены сравнительные испытания плугов в ЦМИС, плуг им не понравилися,
WOW! А про эти что то сказать можете? Как я понимаю Сцепка СВ-1/1 и Плуг навесной П1-20/3 Это другой плуг? и как я понимаю с этой сцепкой можно её к Салюту?
10.10.2008 в 20:37:17
valerich написал : можно её к Салюту?
Частник написал : А каке-либо данные доступны?
К Салюту от Невы сцепка должна подойти, плуг наверное тоже, в свое время я пахал у себя сохой от Невы, а переделанным снегоуборщиком чистили крышу на работе. На счет того как они сейчас работают я не знаю это не мой размерчик. Свою Неву я давно продал и теперь в сарае на гвоздике висит забытая фреза:cool: . Данные по плугам надо поискать, но и без них ясно, что если мотоблок тянет плуг с трудом, то плуг имеет большое сопротивление и большую часть полезной работы мотоблок тратит на трение, а не на оборот пласта почвы.
10.10.2008 в 20:45:06
WOW! написал : Данные по плугам надо поискать
WOW я просто хотел спросить- этот плуг лучше? Есть вариация купить. Батя сказал: пахать надо! - Вопрос чем лучше? Из того, что есть в Питере... С Салютом.
10.10.2008 в 20:45:55
valerich написал : WOW! А про эти что то сказать можете? Как я понимаю Сцепка СВ-1/1 и Плуг навесной П1-20/3 Это другой плуг? и как я понимаю с этой сцепкой можно её к Салюту?
В прошлые выходные пахал таким плугом на НМБ. Нормально, замучился за ним бегать. Конечно предварительно настраивать пришлось.
10.10.2008 в 20:54:56
WOW! написал : Данные по плугам надо поискать, но и без них ясно, что если мотоблок тянет плуг с трудом, то плуг имеет большое сопротивление и большую часть полезной работы мотоблок тратит на трение, а не на оборот пласта почвы.
Ага. Настраивать надо, после настройки по инструкции мотоблок с плугом шел сам, я только рукой придерживал. А не умеючи настраивать уе-ся весь весной - тянуть тянет но из стороны в сторону болтается
10.10.2008 в 21:09:34
сер написал : Нормально, замучился за ним бегать
Уже интересно! С утяжелителями? Какой МБ? Плуг такой?
сер написал : Настраивать надо, после настройки по инструкции мотоблок с плугом шел сам
Те же вопросы. То что настраивать надо, я понимаю, но какой купить? Всеволожский понял - дерьмо. А другой какой? Из тех, что я показал...
