smoker написал :
Уважаемый, а как сейчас с погодой в Клину? У меня под Нудолью 30 соток целины, земля подсохла?
Был в воскресенье под Клином
снег только сошел. поля голые , но в тени на северной стороне сугробы.
На трассе под Переславлем в субботу в лесу еще сугробы см 40 были и на полях на северных склонах языки снега.
Воды полно, скатиться не успела.
А у нас тепло я уже почти всё посадил оставил тока травку газонную на потом, а то суховато постоянная температура градусов 20. Дождь обещяли тока после 9 мая.
А у нас всё ещё ночью -3 бывает, а днём максимум +10 и почти каждый день дождь, иногда со снегом... .
Почки только на черёмухе набухли. Так что мне до посадки ещё как до китая ! Завидую Вам белой завистью !
Анатолич написал :
Хотел в эти выходные выгнать МБ, но земля ещё очень влажная, думаю через недельку при такой температуре +20, как сегодня, можно будет смело начинать обрабатывать землю!
alex_k написал :
Я завтра выхожу в поле, с культиватором. Будем закрывать влагу. У нас в воскресенье пыль столбом была, я ямку для смородины копал, на 15 см земля уже подсохла, дальше конечно влажная. А на картофельном поле земля вся в трещинах. Правда я на юге М.О. - Серпухов.
Сегодня первый день вышел с Фаворитом, после старого мотоблока земля и небо! Небольшой кусочек в сотки четыре прошол культиватором и появился вопрос: нормальное ли явление, двигатель работает как часы, а вот когда отпустил сцепление при включённой передачи и начали вращаться фрезы проявился какойто визг, на первой не сильно, а на второй ещё сильней, выжимаеш сцепление, всё идеально, как тронулся всё посторонний какой-то визг-завывание, точно не двигатель!Масло в двигле и редукторе передач проверил и долил (в редукторе нехватало примерно 250 грамм, ведь по инструкции должно быть залито в редуктор 1100 грамм)
Подскажите бывалые может это быть из-за того, что ещё детали не притёрлись в редукторе или бракован редуктор или чего ещё?
Мне кажется , это нормально. Двигатель импортный, а редуктор то наш, родной, Российский !!!
И ему, конечно же, нужна обкатка. Я просто катался по округе с телегой 5 часов, и то редуктор стал заметно тише шуметь . А ведь по инструкции полная обкатка редуктора достигается только после 25 часов работы.
senin написал :
Если это так то я успокоился , а я ужо подумал, что грузить в авто и в гарантийку! Сегодня на нём я проработал около 1 часа!
Анатолич написал :
Как я понимаю, имеется в виду наоборот. Когда нажали на рычаг и ролик создал нужное натяжение ремня? Сцепления у Фаворита нет. Или я что-то пропустил...
Анатолич написал :
Всё нормально. Это редукторы "поют". И пусть себе поют. Они довольно надежные!
