Частник написал : Когда срабатывает защита, двигатель глушится. Выровняешь МБ - и он легко заводится
Я понял. Я уже пачпорт почитал. :)
05.11.2008 в 18:44:34
05.11.2008 в 21:21:33
valerich написал : Ну факт тот что в паспорте написано, что защита имеется
На Салютах защита отключена, с защитой невозможно работать, любой наклон МБ или его бултыхание из стороны в сторону приводит к отключению датчика уровня масла и двигатель глохнет. Недавно Бриггс и стреттон проводили презентацию нового Вэнгарда, соберу всю информацию и выложу народу:)
05.11.2008 в 21:56:46
WOW! написал : с защитой невозможно работать, любой наклон МБ или его бултыхание из стороны в сторону приводит к отключению датчика уровня масла и двигатель глохнет.
На моем Lutiane ничего такого не было, датчик (микрик) срабатывал только при наклоне больше 40 градусов, т.е. когда он через масло не замыкался и то инерционно а, не мгновенно. Я сам его отключил, а то глючить стал - пропуски зажигания. Датчик стоит в разрыв "земляной цепи"
06.11.2008 в 16:18:58
Миша_30 написал : На моем Lutiane ничего такого не было, датчик (микрик) срабатывал только при наклоне больше 40 градусов
Абсолютно так же на Лифане срабатывает. На нём пока не глючит, считаю датчик очень нужным. За всё время сработал один раз.
06.11.2008 в 16:54:25
Спасибо за радушный прием!
Я еще совсем новичек. Работу фрезами немного освоил, а вот с остальной навеской пока тяжко.
При пашке МБ постоянно тянет в право, как я понял нужно эксперементировать с настройкой плуга.
Иногда плуг нагребает перед собой кучу земли, мотоблок начинает закапываться (утяжелителей пока нет) и ползет редуктором по земле.
К вопросу о грунтозацепах (диаметр380 мм) стоит ли увеличивать размер ГЗ (просто пока есть возможность поменять).
06.11.2008 в 17:52:03
Со вспашкой у меня тоже не очень хорошо получается. У меня ГЗ 540х200. В принципе я весь сезон обходился без плуга. единственное я плугом нарывал траншею под картошку. На участке где много пырея пытался перепахать, а потом два три раза прошелся фрезами и выбрал корни.
06.11.2008 в 19:49:18
valerich написал : Сообщение от pavva Обратите внимание на однорядные семенные сеялки - за сошником широкое мет. колесо, которое укатывет мягкую землю над посеянным рядком. И картофелю это плюс.
Картофелю это не есть плюс. Наоборот для чего обрабатываем? Корку сбиваем. И бороним, и окучиваем, и рыхлим. А семена закатывают от птиц.
картофель по уму сажают на "подошву" - не тронутый плугом\или иным орудием слой земли (вспомните как под лошадь сажают, после плуга) , в котором сохранена капелярная система, позволяющая клубню во время весеннеей засухи получать влагу из земли. + клубни уже не образуются глубже этого уровня.
06.11.2008 в 19:57:41
valerich написал : А семена закатывают от птиц.
:) их закатывают скорее для того чтоб убрать воздушные карманы вокруг семячка, для лучшего соприкосновения с землей - следавательно больше влаги для роста... а птицы торчащие наружу хоть и хорошо укатанные семена зерновых все ровно соберут :) умнее они нас.... вообще что зерновые что картошку, капусту очень хорошо перед дождем сажать.... картоху в худшем случае можно поборонить через неделю - полторы - дополнительная борьба с сорняками!
06.11.2008 в 20:31:54
umnyi написал : вообще что зерновые что картошку, капусту очень хорошо перед дождем сажать....
Вот с этим согласен! Ещё б знать когда дождь пойдёт :) А из под лошади капилляры всё равно разрушаются. Сначала вспахано, вскультивировано, а потом сажают... Что от скуки старые темы читаем? :)
06.11.2008 в 20:58:32
valerich написал : А из под лошади капилляры всё равно разрушаются. Сначала вспахано, вскультивировано, а потом сажают... Что от скуки старые темы читаем?
давайте сажать без культивации :) а темы от нехватки времени :) капусту убираем
06.11.2008 в 21:35:49
umnyi написал : капусту убираем
У меня уже убрана и засолена :yu
