03.09.2016 в 17:42:33
martlv, что именно интересует?
04.09.2016 в 00:07:42
Шуюп написал: martlv, что именно интересует?
Шуюп, приобретение болгарки на авито,чтобы вы помогли с оплатой и отправкой транспортной,продает дама и с ней трудно дистанционно договориться,за вознаграждение)))
04.09.2016 в 09:30:39
psnsergey написал:
dmitro+ написал: если прятать в этой перегородке магистрали, и при штрабовке он буден держаться на чесном слове, то очень может быть
Аккуратно штробить перегородку 190 мм можно даже под канализацию 50 мм... Главное, потом заделать хорошо.
psnsergey, а она 190 мм? Перегородки обысно 100 мм, вот и остаеться 20-30 мм которые держат тонну кладки
04.09.2016 в 20:26:27
martlv, очень интересно, почему болгарку за 7 вёрст покупать? Мой тлф 8_909 :) 325-14 :clapping 88. Сергей - имя такое. Сообщение из Авито, покажите пожалуйста. Просто хочу знать: ради чего такие недоразумения. PS с посылторгом,лично я давно завязал. Но люди знакомые успешно работают. Совсем PS лично мой интерес прочуствовать как это работает.
06.09.2016 в 14:20:35
Здравствуйте! Интересует мнение специалистов по качеству штукатурных работ. Выполнены работы по "машинной" штукатурке квартиры. Материал - кнауф мп75. Меня, как заказчика не устраивает качество получившейся поверхности и ровность стен. (стены "провисают под 2х метровым правилом на 1-2 мм почти по всей квартире, по всей поверхности есть матовые, я так понимаю, не заглаженные поверхности, следы инструмента) Исполнитель утверждает, что все в допусках СНИП. Но я на такую поверхность обои поклеить не могу, нужно шпаклевать. Как поступить? Удержать часть денег из стоимости работ? Вызвать независимого эксперта для оценки? И конкретно по МП75 - действительно допускается шероховатость, раковины, следы шпателя? Рекламировалось все как ровная, гладкая глянцевая поверхность. По факту - глянец есть, но пятнами.
06.09.2016 в 17:23:18
TOXA_78,СНиП действительно допускает неровности в пределах 1-2 мм. Обои вполне нормально ложаться на такие погрешности. Глянец не показатель ровности -волнистая поверхность тоже может блестеть. Лично я предпочитаю под обои матовую, слегка шероховатую поверхность.
06.09.2016 в 17:54:22
TOXA_78 написал: И конкретно по МП75 - действительно допускается шероховатость, раковины, следы шпателя? Рекламировалось все как ровная, гладкая глянцевая поверхность. По факту - глянец есть, но пятнами.
есть два значимых документа, на которые следует ориентироваться. 1) снип. Действительно допускает неровности плавного очертания - это те, которые под вашим 2хметровым правилом, до 2 мм. Зжесь все нормально. Однако, поверхность штукатрки должна быть заглажена - раковины не допускаются. Цементные штукатурки затираются теркой, гипсовые - заглаживаются шпателем. про глянец в СНИПах ничего не сказано, - на цементных его не добиться, да он под обои, и не нужен. 2) Договор, или в вашем случае, реклама, которая является публичным договором. Это более для вас важно. Раз обещали ровную, гладкую и глянцевую поверхность - пусть, суки, делают!!!
06.09.2016 в 18:20:53
Грэй написал: Раз обещали ровную, гладкую и глянцевую поверхность - пусть, суки, делают!!!
мож заказчик сверхперфактонист?
06.09.2016 в 18:21:38
Грэй, реклама договором не является. Поэтому только сам договор смотреть. К тому-же нюанс: кто МП-75 предложил. Если работники, значит им и отвечать, а если Хоз - то все претензии к нему.
06.09.2016 в 19:59:34
Шуюп, рекламя является офертой, то есть предложением для всех потребителей заключить договор на условиях, изложенных в рекламе. Поэтому, она обязательна для исполнения. А вы думали, реклама это так, просто шуточки?
06.09.2016 в 22:56:44
Как установить сиденье унитаза Rocа? Вот этот крепеж к самому унитазу прикреплен хорошо, а к сиденье плохо - не держит. И непонятно как разобрать узел крепления крышки. Такое ощущение, что он не разборный, а крепеж должен был зажиматься пружиной.
