бракодел
бракодел
Ярославль
28.08.2016 в 22:16:07
dmitro+ написал:
бракодел написал: dmitro+, да знаю ... мне она долго по ночам снилась . но проблема именно в технологичности . тут опытный работник нужен , а надо чтоб совершенно случайный человек справился
бракодел, не, случайный человек не профессия :a
эм... как бы это описать .. например есть объект ... ну пусть высотка квартир на ... 200 ... есть фирма которая подвязалась ... у нее 2 хороших бригадира и кучка сброда за дешево ...вот они с паянием не справляются ... а с обрезать засунуть и обжать - вполне
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.08.2016 в 22:18:56
бракодел написал:
dmitro+ написал:
бракодел, ;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.08.2016 в 03:01:33
dmitro+ написал: похоже отсевоблоки, та еще гадость
Но "на ГКЛ на сотом каркасе" менять их всё-таки не стоит.
dmitro+
dmitro+
Херсон
29.08.2016 в 06:38:14
psnsergey написал:
psnsergey, ну это зависит если прятать в этой перегородке магистрали, и при штрабовке он буден держаться на чесном слове, то очень может быть
form
form
29.08.2016 в 11:50:04
psnsergey написал:
psnsergey, сабельная пила его не берет с пилкой для пенобетона, думаю оставить, тем более перепланировки там не будет. Вопрос только в шумоизоляции.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.08.2016 в 11:51:43
dmitro+ написал: если прятать в этой перегородке магистрали, и при штрабовке он буден держаться на чесном слове, то очень может быть
Аккуратно штробить перегородку 190 мм можно даже под канализацию 50 мм... Главное, потом заделать хорошо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.08.2016 в 11:53:18
form написал: Вопрос только в шумоизоляции.
Вопрос только в герметичности стены и примыканий к другим стенам и полу-потолку для этого, так что если нормально заштукатурить и примыкания пройтись герметиками с сеткой - всё хорошо будет с этим.
martlv
martlv
Ставрополь
30.08.2016 в 07:03:14
DiGriz написал:
dmitro+ написал:
Шуюп написал: dmitro+, а деревянные лаги с профилем не попутал случайно? :) если стулья (опоры) выставленны ровно, то почему пол гулять должен?
Я ещё допускаю, если пол из шпунтованной доски и не пришит к лагам. А по современной технологии (фанера или OSB) сколькими саморезами в жёсткую конструкцию скрепляется? Лично для меня заливные полы тоску наводят.
Шуюп, так гуляет не фанера, лаги изгибаться начинают при изменении влажности, можно конечно их закрепить с шагом 400 мм, но я ж и пишу, психоз, стяжка делаеться за день вся квартира, хочу спросить, сколько будешь этот забор строить ты? :)
dmitro+, Могу ли я 10 см керамзита а сверху стяжку , что б выйти на прежний уровень ? или плита не выдержит таких нагрузок ?
DiGriz, Доброе утро,не поможете с покупкой в саранске?
Weraarro
Weraarro
Караганда
30.08.2016 в 08:20:12
Здравствуйте. Нужен ваш совет. Панельный дом. Ремот делали еще в советском союзе. Переехали,тешили привести квартиру в порядок. Сняли обои,пришлось вместе с ними снимать старую шпатлеку. А на стыках стен,посыпалась не только шпатлевка ,но и старая штукатурка,ее можно пальцем отковырять. Все углы отдолбили,счистили все сарое покрытие. Чем лучше закрыть трещины по длине всех углов? Сама трещина не большая,не более трех-пяти миллиметров.
Шуюп
Шуюп
Саранск
31.08.2016 в 07:14:00
Weraarro, как я понял, трещина проходит на стыке панельных плит. Если так и не сквозная на улицу, то любой шпаклевкой.
martlv
martlv
Ставрополь
03.09.2016 в 17:39:18
Шуюп написал: Weraarro, как я понял, трещина проходит на стыке панельных плит. Если так и не сквозная на улицу, то любой шпаклевкой.
Шуюп, прошу прощения)))неправильно процитировал,обращался к вам)не поможете с покупкой в саранске)?
