Elena92
Elena92
Вышний Волочек
08.04.2019 в 23:23:17
Alex-stroy написал:
Elena92, Проверьте мешок на целостность. Если он не имеет повреждений, соответственно смесь не набралась воды из воздуха, то можно использовать. Но я бы порекомендовал в таком случае использовать только толстые не прозрачные обои (не бумажные).
Alex-stroy, за это время я уже использовала 4 мешка (по 18 кг) новенького финишного бергауфа, и 1 мешок (25 кг) плиточного клея, и это всего только начало, кухня 6 м2. Впереди комнаты, прихожая, ванная... Предстоит закупаться ещё, я в шоке от подобного расхода, думала этих 4 мешков хватит на всю квартиру и ещё и останется половина. Про старый ротбанд поняла, что мне выше написали - мгновенно твердеет. Однако, он у меня не пропадёт, есть места, где он как раз отлично годится
Elena92
Elena92
Вышний Волочек
09.04.2019 в 11:31:04
Добрый день, товарищи умельцы и мастера своего дела!) Очередной вопрос по ликбезу, прошу совета знатоков. Я прочитала, что при окрашивании правило такое: "по мягкому" можно красить любой краской, а вот "по твердому" - только "твердым". "Мягкое" - акриловая, "твердое" - алкидная краски. Причина вопроса: я закупилась в магазине акриловыми красками, для всего (радиаторы, окна, двери, деревянные перегородки, антресоли и т.д.), позабыв, что красить-то мне предстоит по старым покрытиям, а это - алкидные эмали. А теперь спохватилась, и думаю, что делать..? Были ли у вас случаи, что приходилось красить "мягким" по "твердому", и что из этого вышло?
Alex-stroy
Alex-stroy
09.04.2019 в 12:33:14
Elena92, Если чеки еще есть и прошло менее 2х недель - то поменять.
Сами так не делали, но переделывали за другими. Держится похуже. Если не трогать - то будет держаться, а если задевать - легко слезет.
Elena92
Elena92
Вышний Волочек
10.04.2019 в 15:45:30
Alex-stroy написал: Elena92, Если чеки еще есть и прошло менее 2х недель - то поменять.
Alex-stroy, большое спасибо за ответ-совет! Чеки, конечно, есть, но сдавать не буду: пригодится на будущее (предстоит покупать убитую квартиру, и делать в ней ремонт своими руками) Докуплю алкидной, немного, для мест, которые нужно мыть и дотрагиваются часто, типа двери.
*** Хочется похвастаться результатами, как я за неделю научилась шпатлевать стены с потолками :a
Крайнее фото: справа - 1-й слой, начало работы, 1-й мешок шпатлёвки. Слева - 2-й слой, через неделю, 4-й мешок, уже "опытный штукатур")) Ещё не шлифовала. Училась по этому видео: https://youtu.be/KijojoFNsEo Бесконечно благодарна этой Женщине!
Грэй
Грэй
10.04.2019 в 16:11:41
Elena92 написал: Я прочитала, что при окрашивании правило такое: "по мягкому" можно красить любой краской, а вот "по твердому" - только "твердым".
я думаю, что должно быть наоборот:
  • по твёрдому можно красить любой краской, а вот по мягкому - никакой нельзя. . Но в крайнем случает, по мягком у можно покрасить только "мягкой" краской. Например, дкань красится только тканевой (пропиточной) краской, а кожа - только эластичной краской для кожи. Никакой алкидной эли масляной эти материалы не покрасить никак :)
Elena92
Elena92
Вышний Волочек
15.04.2019 в 15:07:21
Здравствуйте, уважаемые мастера! У меня очередной вопрос! На линолеуме проступила темная полоса на видном месте: с изнанки проступил между плитами оргалита плиточный клей vetonit. Он засох. Отскребаю. Пытаюсь вывести пятна перекисью водорода, уксусной эссенцией, пятновыводителем, - ноль!!!! - ничего не вступает в реакцию с пятном. У кого то из вас был такой неприятный опыт ? Можно поправить положение или бесполезно всё?
Грэй
Грэй
15.04.2019 в 15:10:17
Elena92, в чём вопрос? Если клей выдавился то сотрите тряпкой. Если пропитался через линолеум, то постирайте, а лучше - замените линолеум :)
Elena92
Elena92
Вышний Волочек
15.04.2019 в 15:14:57
Грэй написал: Elena92, в чём вопрос? Если клей выдавился то сотрите тряпкой. Если пропитался через линолеум, то постирайте, а лучше - замените линолеум :)
Грэй, да, заменить было бы идеально. Но нет такой возможности.
Грэй
Грэй
15.04.2019 в 20:13:32
Линолеум имитирует дощечки. ...Если остался небольшой кусок линолеума, Можно поступить по типу замены плиток ПВХ: -- порезать его на "дощечки". Запачканный линолеум приклеить к полу, и сразу, пока клей ещё свежий, - вырезать и заменить нужные дощечки
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
15.04.2019 в 21:10:40
Грэй, +1
Мой опыт к Вашим услугам!
PrtRova
PrtRova
22.04.2019 в 14:00:50
Подскажите, искусственный камень, как у моек etamstone - надежный выбор? Трещины, сколы - насколько реально при нормальном, не варварском пользовании? Хочу себе такую, сомневаюсь или брать.
