daniilovs
daniilovs
24.04.2019 в 13:07:53
Elena92 написал: Здравствуйте, уважаемые мастера! У меня очередной вопрос! На линолеуме проступила темная полоса на видном месте: с изнанки проступил между плитами оргалита плиточный клей vetonit. Он засох. Отскребаю. Пытаюсь вывести пятна перекисью водорода, уксусной эссенцией, пятновыводителем, - ноль!!!! - ничего не вступает в реакцию с пятном. У кого то из вас был такой неприятный опыт ? Можно поправить положение или бесполезно всё?
Elena92, было подобное, тоже ничего не помогало, тут либо "скоблить" чем-то острым, либо покупать новый линолеум, я рекомендую больше 2 вариант
Eefreman
Eefreman
13.05.2019 в 17:31:53
Опрос по рынку биржи услуг
Наша команда студентов экономического факультета МГУ проводит исследование рынка биржи услуг (такие сервисы как profi.ru, prodoctorov.ru, youdo.com, repetit.ru). Цель исследования - анализ предпочтения потребителей, с помощью чего мы могли бы повысить конкурентоспособность отечественных компаний на рынке биржи услуг.
После прохождения опроса, вы получите эксклюзивный доступ к промокодам, которые позволят вам сэкономить деньги на билетах в кино, в магазинах ЛитРес, Adidas, book24, okko, Lamoda и многое другое
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdjVGk-GSBWcbeZBeAYRC3FLz2hHkZSxXC_glmSXwpIyaZ_A/viewform
Женек85
Женек85
Самара
30.05.2019 в 09:08:34
Ребят, всем привет!!!! У меня такая проблема: купили квартиру в новострое 3/3 этаж, как начинается теплое время проявляется намокание по стыку плиты перекрытия в определенных местах. Крыша слоенная теплая. Вызывали комиссию от застройщика,проливали крышу над квартирой - течи нет, но стык мокрый даже влага капает вниз.Из-за чего намокание? Сломал всю голову.В холодное время намокания нет. И намокает только в определенных местах только по одному стыку
ссылка
Меломан
Меломан
30.05.2019 в 12:32:17
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли самостоятельно снять старую стяжку? Для этого нужно быть богатырём или и худой человек справится? Спасибо.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
31.05.2019 в 06:20:52
Женек85 написал: Ребят, всем привет!!!! У меня такая проблема: купили квартиру в новострое 3/3 этаж, как начинается теплое время проявляется намокание по стыку плиты перекрытия в определенных местах. Крыша слоенная теплая. Вызывали комиссию от застройщика,проливали крышу над квартирой - течи нет, но стык мокрый даже влага капает вниз.Из-за чего намокание? Сломал всю голову.В холодное время намокания нет. И намокает только в определенных местах только по одному стыку
ссылка
Женек85, а на чердаке что? Может там водопроводная труба проходит и в тёплое время конденсат образуется.
Вечный студент
Женек85
Женек85
Самара
31.05.2019 в 23:06:36
MrGalaxy, чердака нет после плиты перекрытия,пароизоляция,пентопласт, керамзит, шифер,рубероид. Теплая крыша-пирог, а вот труба водостока с крыши проходит через общий коридор вниз и как раз недалеко от этого стыка ....У меня были подозрения по поводу этой трубы ,но каким образом влага попадает под пароизоляцию и начинает проявляться на потолке в двух местах
Сегодня уже больше намокание ,уже образуются капли, это все мешает произвести дальнейший ремонт ,потолок,обои и т.д, уже сломал голову каким образом туда попадает влага?
Грэй
Грэй
01.06.2019 в 07:09:41
Женек85 написал: MrGalaxy, чердака нет после плиты перекрытия,пароизоляция,пентопласт, керамзит, шифер,рубероид. Теплая крыша-пирог, а вот труба водостока с крыши проходит через общий коридор вниз и как раз недалеко от этого стыка ....У меня были подозрения по поводу этой трубы ,но каким образом влага попадает под пароизоляцию и начинает проявляться на потолке в двух местах
Женек85 написал: уже сломал голову каким образом туда попадает влага?
Всё очень просто: водяной пар стремится выйти наружу, проходит через плиту перекрытия и упирается в пароизоляцию. Если в каком- то месте утепление недостаточное, то пар там конденсируется и превращается в воду. ... утепление может быть недостаточным из- за его недостаточной толщины, либо, из-за намокания утеплителя (нарушена либо пароизоляция, либо гидроизоляция)
Иаков
Иаков
Иркутск
26.06.2019 в 15:00:19
здравствуйте. возник вопрос. можно ли укрепить верхний слой стяжки, чтобы при настиле делового линолеума, она не отслаивалась, при его наклейке?
Резон
Резон
Киров
26.06.2019 в 16:05:45
Иаков написал: можно ли укрепить верхний слой стяжки
Топпинг не?
Грэй
Грэй
26.06.2019 в 18:10:04
Иаков, можно.
Alex-stroy
Alex-stroy
26.06.2019 в 23:35:30
Грэй, :applause:
