Master111
Master111
Тула
12.04.2016 в 06:50:17
Шуюп, не получится, она по центру отверстия.
Master111
Master111
Тула
12.04.2016 в 06:51:45
Сифон, раз с конструктивном никаких проблем, то это радует.
Master111
Master111
Тула
12.04.2016 в 11:08:06
Утро добрым не бывает ((( Какие-то активные жильцы настучали в УК, что я раздолбил огромную дыру в стене))) Теперь ждать вердикта этих товарищей. Кто в курсе, как и на основе чего разговаривать с ними? Заказчик навестит их в четверг. А мож и сами раньше явятся. Серию дома не знаю, панельная девятиэтажка, лет так 20 стоит уже.
Master111
Master111
Тула
12.04.2016 в 11:09:21
Сифон, истину глаголишь! Им уже настучали )))
tomix
tomix
12.04.2016 в 13:57:54
Каким самым аккуратным и косметическим методом можно сделать узкую мелкую штробу по практически финишному покрытию стены и потолка? Прммерно 1 см в ширину и около 5 мм в глубину. От выведенных 3х1,5 в двух местах нужно отвести немножнко, на потребителя не более 100 ватт (светодиодное освещение) "пирог" стены и потолка: сантиметр штукатурки, несколько мм шпатлёвки, стеклохолст на оксаре и опять шпатлёвка, а потолок уже даже покрашен. Существуют ли какие-нибудь мини-штраборезы или мини-болгарки? Каким самым тонким из допустимых проводов можно выполнить данный отвод? (т.е. можно ли взять например обыкновенный двухжильный шнур "как от настольной лампы" ?
oversun
oversun
12.04.2016 в 14:48:15
Это перемычка, ее вообще нельзя сверлить.
oversun
oversun
12.04.2016 в 14:49:22
Master111, Это перемычка, ее вообще нельзя сверлить.
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.04.2016 в 16:07:05
oversun написал: Master111, Это перемычка, ее вообще нельзя сверлить.
oversun, по месту вполне возможно. Но арматура не так расположена - в перемычке она обьемом сделана. tomix, обычной болгаркой с алмазном диском можно, но пыльно. Я бы хорошей стамеской вручную. На проводе не надо экономить -купите в магазине свежий.
Master111
Master111
Тула
12.04.2016 в 18:49:42
oversun, Это не перемычка, обычная керамзитобетонная фасадная панель. Вопрос решился относительно мирно. Старший по дому дал добро, при условии оставления арматуры. Придётся танцевать шаманские танцы с трубой ))) Зак не хочет заморачиваться бюрократией с разрешительными документами.
Сифон
Сифон
Котельники
12.04.2016 в 19:49:09
Нууу всё не так плохо, я думал дело закончится штрафом и заделкой дыры.)
Master111
Master111
Тула
12.04.2016 в 20:08:41
Сифон, вот ХЗ что дальше будет. Завтра продолжу долбить )))
