koris, от фИрмы клепок тоже может быть. Ты про такой?
11.12.2014 в 06:24:27
13.12.2014 в 22:13:32
koris написал : сегодня ламинат положили на выровненный пол... предварительно ещё слой фанеры 10мм уложили... ровненько, ничего не скрипит ))) неделю ждали, когда Монтаж высохнет.
Вопрос такой: купил заклёпочник, классный инструмент.! Только не въеду: как из него проволоку вытянутую извлекать? Она же. по идее, сама должна вываливаться из заклёпочника? Или я что-то не понимаю?
Слишком маленькое отвестие на сменной головке, поменяй на большую, или если регулируемый ( сзади прорезь под плоскую отвертку) сильно затянут, надо регулировочный винт чуть выкрутить, отработаные хвостики должны легко выподать
13.12.2014 в 22:25:01
dmitro+ написал : или если регулируемый ( сзади прорезь под плоскую отвертку) сильно затянут, надо регулировочный винт чуть выкрутить,
спасибо, попробую!
dmitro+ написал : Слишком маленькое отвестие на сменной головке,
да не, нормально, вроде...
Шуюп написал : Ты про такой?
ага, вот про такой: кстати, стоит головка на 4 мм для заклёпки 4 мм
всё в голове (с)
14.12.2014 в 02:14:49
koris написал : спасибо, попробую!
Выпадает кстати не всегда, иногда вставляешь вторую выпадает первая.
Добрых дел мастерррр
14.12.2014 в 04:11:00
koris написал : ага, вот про такой: кстати, стоит головка на 4 мм для заклёпки 4 мм
Фуфел. Выброшенные деньги.
15.12.2014 в 23:56:07
parovoZZ написал : Фуфел. Выброшенные деньги.
для работы понадобился впервые за почти 10 лет. Сойдёт ))) (и когда в следующий раз понадобится - большой вопрос ;))
Вопрос: кто-нибудь может сказать что-либо про грунтовки Пуфас?
всё в голове (с)
16.12.2014 в 03:35:57
Мастера кто какой уклон канализации делает,сделал 2см на метр Недавно посмотрел видео форумчанина(профи)говорит надо 3см
16.12.2014 в 07:00:59
hero, 3 см это в идеале-а так и два пойдёт -тут важней диаметр лежаков -для раковин и ванн минимум на 50 мм-если есть возможность то углы 90 градусов исключить .гле возможно заменить углы на 2 по 45 градусов
16.12.2014 в 08:22:14
Спасибо ,так и делал ...
16.12.2014 в 12:29:46
Еще здесь про дублирую Подскажите монтажные размер установки гигийнического душа 1 высота от пола 2 на каком растояние от унитаза. Унитаз подвесной,будет iBox universal на лейку
27.12.2014 в 23:56:17
Господа, а можно как-то снять (отодрать) плитку от стены в ванной, чтобы не повредить плитку и использовать ее снова? Клей использовался Юнис красный, клеилась плитка 2-3 дня назад.
