Шуюп
Шуюп
Саранск
22.05.2016 в 15:46:37
Lenor22, на моём фото межкомнатная стена, поэтому тоньше :) Болгаркой хорошо пилятся. psnsergey,в новостройке может и за пару месяцев "усохнуть". Дело случая.
бракодел
бракодел
Ярославль
22.05.2016 в 16:02:47
Lenor22 написал: Стены очень крепкие, ломаются с трудом.
это обычно не про пеноблок .
justis1
justis1
23.05.2016 в 10:08:07
to Lenor22 Очевидно, что промах замерщика и установщиков фирмы. Надо исправлять, но с минимумом общего ущерба. Я бы заставил укоротить дверь (обрамление) снизу на 1 см. Естественно не на месте, а в заводских (мастерских) условиях, чтобы кондиционный вид был в итоге. Пусть приготовят аналогичную дверь, привезут и заменят. Думаю, это возможно и менее ущербно других вариантов.
Артём Зорин
Артём Зорин
23.05.2016 в 10:54:05
При прочих равных (каркас, вата, количество слоёв) какая перегородка лучше поглощает звук: из ГКЛ 12,5 мм или ГВЛ 10 мм? В интернетах пишут, что ГВЛ, но по альбомам «Кнауфа» получается наоборот.
Сифон
Сифон
Котельники
23.05.2016 в 23:29:15
Lenor22, надо было вырезать арматуру, но не всю, блоки поди 20-ка, пара-тройка арматурин оставляется и дверь норм встаёт.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.05.2016 в 23:43:31
Артём Зорин, Возможно по формулам ГКЛ будет лучше. Но по факту- ГВЛ плотнее и тяжелее, а значит и звуковые волны ГВЛ должен "поглощать" сильнее!
Мой опыт к Вашим услугам!
Резон
Резон
Киров
24.05.2016 в 00:54:50
purn написал: ГВЛ должен "поглощать" сильнее!
:nо: "отражать"
Грэй
Грэй
24.05.2016 в 05:43:14
purn, В альбомах Кнауф не формулы, а результаты испытаний. Поэтому надо верить альбомам, а не рассуждениям из интернета!
Сифон
Сифон
Котельники
24.05.2016 в 06:23:38
Артём Зорин, ухом разницу не увидите. Всё будет зависить от того как плотно прижмёте материал к вате и как соберёте каркас. Делайте из того, что больше вам нравится.)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.05.2016 в 08:24:58
Резон, Потому и в кавычках. :killyourselfbywall:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
24.05.2016 в 08:30:01
Грэй, Надо верить не "альбомам" и не "рассуждениям из интернета" а собственному опыту! :nо: Что значит- моим личным "результатам испытаний"...
