Шуюп
Шуюп
Саранск
03.06.2016 в 15:06:31
Fesenych написал: Грэй, purn, спасибо, мужики, но я же не об этом спрашивал.
Fesenych, что прАвило, что шпатель - всё из металла сделано. Поэтому шпаклевка одинаково прилипает. ПрАвилом сложнее работать, опыт нужен. Ровняйте как лично Вам удобнее.
Fesenych
Fesenych
03.06.2016 в 19:08:44
valid7228, да как то с самого себя неудобно деньги брать). Порожек геометрически был ровный, на 1 мм по высоте лишь был завален. После облицовки имеет высоту 4,5 см на 8 ширины, длина 120.
Шуюп, спасибо, спасибо, но шпаклевкой какой? Какую в качестве базовой посоветуете?
valid7228
valid7228
03.06.2016 в 19:13:11
Fesenych написал: valid7228, да как то с самого себя неудобно деньги брать). Порожек геометрически был ровный, на 1 мм по высоте лишь был завален. После облицовки имеет высоту 4,5 см на 8 ширины, длина 120.
Самому себе можно, я сам себе потолок в комнате художественной кисточкой, колонковой, в мизинчик толщиной, тремя полупрозрачными слоями красил))))))) но на заказе, пороги на ура сбиваются максовским перфом за час, либо обычным, но за день долбежки.
cjey
cjey
Красноярск
03.06.2016 в 19:16:39
Добрый день. Строим дачный домик для летне-осеннего прибывания, Красноярский край. На мансарде хотим оборудовать комнату. Скажите из чего сделать внутренние перегородки комнаты и потолок? Под них будет укладываться утеплитель, интересует бюджетный, но в тоже время надежный вариант. Домик зимой не будет отапливаться, хотел из водостойкого гипсокартона, но меня отговаривают, что он мол от перепада температур весь расползется через пару тройку лет. Это так? Использовать ОSB ? безопасно ли и на него можно потом поклеить обои?
Сибиряк
Сибиряк
03.06.2016 в 20:14:17
cjey, что расползется врут- у вас не баня, а наоборот. оsв жоще- не проломите-обои тоже клеятся но посложнее.
Шуюп
Шуюп
Саранск
03.06.2016 в 21:26:49
Fesenych, я у себя в Саранске своими пользуюсь. В Москве другой ассортимент, поэтому посоветовать не могу.
Сибиряк, здесь я не согласен по совету для cjey. ГКЛ в не отапливаемом помещении долго не прослужит. OSB значительно лучше. Так-же можно фанеру, но тщательно обработанную.
Fesenych
Fesenych
03.06.2016 в 23:56:54
Шуюп написал: В Москве другой ассортимент
С трудом верится.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.06.2016 в 00:23:24
Fesenych написал: но шпаклевкой какой? Какую в качестве базовой посоветуете?
Что будет финишем? Что за помещение?
Мой опыт к Вашим услугам!
valid7228
valid7228
04.06.2016 в 00:26:53
Fesenych написал:
С трудом верится.
Fesenych, и даже в орехово зуево другой ассорти мент.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.06.2016 в 00:43:21
cjey написал: хотел из водостойкого гипсокартона, но меня отговаривают, что он мол от перепада температур весь расползется через пару тройку лет. Это так?
Начнём с того, что не "водостойкий" а "влагостойкий". Разница Е! Как Вы думаете делают гнутые перегородки из ГКЛВ? Пропитывают водой... Времени правда нужно побольше чем на обычный ГКЛ, но всё-таки... СМЛ;Аквапанель; Фанера влагостойкая; ОСП; ЦСП (в конце концов).
cjey написал: Использовать ОSB ? безопасно ли и на него можно потом поклеить обои?
Безопасно. Только не берите что подешевле. (Вы ведь не будете покупать ребёнку дешёвую китайскую игрушку?) А обои можно клеить на любую плоскость, главное правильно подготовить.
cjey
cjey
Красноярск
04.06.2016 в 05:41:03
Сибиряк, Шуюп, мнения разделились. как быть?
purn, не до понял, вы говорите, что с ГКЛВ можно смело делать? и не боятся, что дом всю зиму будет промерзший, а весной потихоньку будет отходить и влага не появлияет на него?
