Shopen
Shopen
Домодедово
31.12.2014 в 14:32:24
Господа, подскажите, пожалуйста, в такой ситуации. "Мастер универсал", который делал ремонт в ванной (новостройка) при переносе розетки и высверливании места под подрозетник уткнулся в железный прут в бетонной стене (фото прилагаю). Судя по всему он сначала уложил плитку, потом начал высверливать место под розетку и, наткнувшись на арматуру, ничего не стал делать, а подрозетник не входит в то место, т.к. мешает арматура. Этот чудо универсал работу бросил, поэтому заставлять его переделывать уже не актуально. Как я понимаю вариант только один - снимать плитку и высверливать/вырезать этот металлический прут? Потом соответственно устанавливать плитку заново.
Прямо так (через плитку) высверлить вряд ли удастся не повредив ее?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
31.12.2014 в 14:35:04
Shopen написал : Как я понимаю вариант только один - снимать плитку и высверливать/вырезать этот металлический прут? Потом соответственно устанавливать плитку заново
Да. Потому что после установки разетки ,будет видно пропилы по бокам от турбинки рамка их не перекроет
Добрых дел мастерррр
Shopen
Shopen
Домодедово
31.12.2014 в 15:21:10
Арс Ди Коль написал : видно пропилы по бокам от турбинки
Турбинка? Болгарка?
ma-masha
ma-masha
31.12.2014 в 15:30:28
Shopen написал : Как я понимаю вариант только один - снимать плитку и высверливать/вырезать этот металлический прут? Потом соответственно устанавливать плитку заново.
Чисто теоретический вариант.(ну, то есть я так не пробовала делать и не гарантирую, что получится.) Просверлите рядом с прутом глубокоеотверстие, всуньте туда пилку по металлу с лобзиком, и пилите лобзиком так, чтоб пилка выходила в это отверстие. А потом так же снизу.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
31.12.2014 в 15:37:03
Shopen написал : Турбинка? Болгарка?
Она.
Шуюп
Шуюп
Саранск
31.12.2014 в 15:42:13
Лобзик арматуру не возьмёт. Отверстие в плитке не очень-то. Поэтому предлогаю снять плитку, просверлить отверстие, закрыть новой плиткой.
dmitro+
dmitro+
Херсон
31.12.2014 в 20:28:16
Shopen написал : Господа, подскажите, пожалуйста, в такой ситуации. "Мастер универсал", который делал ремонт в ванной (новостройка) при переносе розетки и высверливании места под подрозетник уткнулся в железный прут в бетонной стене (фото прилагаю). Судя по всему он сначала уложил плитку, потом начал высверливать место под розетку и, наткнувшись на арматуру, ничего не стал делать, а подрозетник не входит в то место, т.к. мешает арматура. Этот чудо универсал работу бросил, поэтому заставлять его переделывать уже не актуально. Как я понимаю вариант только один - снимать плитку и высверливать/вырезать этот металлический прут? Потом соответственно устанавливать плитку заново.
"Мастер"-универсал!!!:D
valid7228
valid7228
31.12.2014 в 20:47:58
dmitro+ написал : "Мастер"-универсал!!!:D
жопен на халяве обжегся!:) но вряд ли поумнел.
Umka
Umka
31.12.2014 в 21:47:36
посты сверху,скажу честно не читал...но одно отверстие сверлом посередине прутка и острая стамеска перфоратором отрубит её напрочь...вопрос г о в но ,если честно
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
dmitro+
dmitro+
Херсон
31.12.2014 в 23:46:45
valid7228 написал : жопен на халяве обжегся!:) но вряд ли поумнел.
Да кто там разберет, "чудо-мастера" порой такие расценки лупят, слышишь волосы дыбом становяться, берут аванс, портят материал и после этих клоунов зак ищет того кто перехватит знамя:)
dmitro+
dmitro+
Херсон
31.12.2014 в 23:47:18
Umka написал : посты сверху,скажу честно не читал...но одно отверстие сверлом посередине прутка и острая стамеска перфоратором отрубит её напрочь...вопрос г о в но ,если честно
Перф не жалко?
