Wdshnik
Wdshnik
Киров
18.06.2014 в 15:46:42
Добрый день! Задумал я сделать раздвижные подвесные стеклянные двери - те, что как в шкафах купе, но без нижней рельсы. Походил по разным фирмам, которые занимаются их изготовлением в нашем городе, посмотрел на реализацию, и понял, что надо попробовать сделать эти двери самостоятельно. Квартира у меня в черновом состоянии, планирую сделать два полотна размерами 1200х2400, которые будут закрывать проем между кухней и гостиной. Решил, что конструкция должна быть бескаркасной, то есть полотно будет крепиться к механизму непосредственно к креплению. Стекло выбрал триплекс 8 мм, по соображениям безопасности, веса, звукоизоляции, а вот по механизмам пока не могу определиться, так как отзывов нигде найти не смог. Отсюда вопрос: есть ли здесь обладатели подобных конструкций, или их изготовители, подскажите, что не нравится в этих дверях, механизмы каких производителей лучше взять, насколько надежны доводчики? Я рассматривал закрытые конструкции с потолочным креплением следующих доступных для меня изготовителей: GCC, Титан, Dorma, Herkules и PortaGlass. Склоняюсь к последним двум производителям, так как у них есть доводчики. У остальных, к сожалению, не нашел. Для сведения, в одной фирме мне насчитали от 63 тыр за обе двери, но это как оказалось каркасная конструкция, а в другой - от 82 тыр, но без доводчиков с механикой от GCC. Отдельно полотно триплекса у нас стоит от 1500 за кв.м., что как раз по моему карману, механизмы выйдут ориентировочно на 15-20 тыр. Разница между заказывать и делать самому очень большая, потому жду ваших советов.
Kalin
Kalin
20.06.2014 в 13:36:54
Интересная конструкция. Скажите пожалуйста, а двери будут прозрачными? И ещё, куда они будут раздвигаться - пространства хватает?
Pekkonen
Pekkonen
20.06.2014 в 14:33:53
Wdshnik написал : есть ли здесь обладатели подобных конструкций, или их изготовители, подскажите, что не нравится в этих дверях
в свое время задумывался о стеклянных дверях в санузлы, но отказался от этой идеи из-за очень плохой звукоизоляции стеклянных дверей. Даже в закрытом состоянии через них будет очень неслабо слышно всё! Если это не останавливает, то вперед!
Wdshnik
Wdshnik
Киров
20.06.2014 в 17:13:06
Двери будут с пескоструйным рисунком и раздвигаться в разные стороны. Сверху в торцах возможно будет подсветка, которая из полупрозрачных дверей будет делать светящуюся не просматриваемую стену. Примерная картинка :
Звукоизоляция не смущает абсолютно. Первая важная задача - визуальное разделение зон квартиры, вторая - небольшая защита от запахов с кухни, и третья - чисто эстетическая.
sanya1965
sanya1965
20.06.2014 в 17:46:44
Wdshnik написал : ....Разница между заказывать и делать самому очень большая, потому жду ваших советов.
для начала, посчитайте каленый триплекс 12мм, 2шт 1200Х2400, с отверстиями для подвеса, и ручек. добавьте туда транспортные расходы и подъем на этаж, каждое полотно весит 87кг. потом добавьте туда крепеж, усиленную рельсу, и монтаж. ну и механизмы впридачу. если Вам удастся не грохнуть свои дверки при всех этих манипуляциях, то экономия будет. а вот повторный заказ (в случае неудачи) перекроет экономию, и по сути Вы сделаете тяжелую работу бесплатно, причем с двойными трудозатратами. я морочился этой темой, в столице есть http://www.atlantic-st.ru/dveriizstekla/ , но меня интересовала открытая подвесная система. фурнитура (отдельно если покупать у них в розницу) стоит космических денег. мне насчитали за дверку 800Х2400 ("под ключ") около 26труб, но в моем размере проходит 10мм триплекс. я счел цену адекватной.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.06.2014 в 10:21:20
sanya1965 написал : каждое полотно весит 87кг.
Под такой вес крайне желателен электропривод. Поскольку вручную без концевых демпферов такая масса травмоопасна. Поднимал такого формата листы ГВЛВ на 6 этеж весом в 40 кг - это не просто. А 87кг - это крайне сложно - подъем с переваливанием через перила - ну очень не прост. В лифт этот формат не влезает.
sanya1965
sanya1965
23.06.2014 в 11:16:03
Vladimir_Vas написал : ..Поскольку вручную без концевых демпферов такая масса травмоопасна.
концевики являются частью подвесной конструкции, это предусмотрено.
Vladimir_Vas написал : А 87кг - это крайне сложно - подъем с переваливанием через перила - ну очень не прост. В лифт этот формат не влезает.
в грузовой лифт проходит 270см, с открыванием узкой створки.
Wdshnik
Wdshnik
Киров
25.06.2014 в 22:16:52
Для моих дверей достаточно 10мм стекла. Замерщики, которые приезжали, удивились по поводу моего выбора триплекса, так как они гораздо бОльшие по размеру двери делают из каленого стекла, и это при том, что по их словам доводчики они не разу не ставили, так как цена получается очень высокой и заказчики отказываются от доводчиков. Исходя из этих данных вес одной дверки не превысит 60 кг, что не составит особого труда доставить в квартиру, а также не потребует использование усиленных направляющих. Психологически не готов выкладывать за такую конструкцию больше 30 тыр, потому буду делать сам, тем более что после общения с монтажниками, понял, что ничего сверхъестественного в этих дверях нет. А по поводу сверления отверстий для подвеса - в моем случае, с закрытой конструкцией, это не требуется. Вот один из примеров, правда не для моего случая: http://www.youtube.com/watch?v=ByzvogSuL58
rubalex
rubalex
26.06.2014 в 16:59:40
sanya1965 написал : концевики являются частью подвесной конструкции, это предусмотрено.
лифты разные. в мой максимум вот входит 240*60 по диагонали. а поднимать в ручную 240*120 это пипец какой гимор. и реальная опасность грохнуть.
а так тема интересная. подпишусь
мне софья обычные раздвижные двери в 50 тыщ насчитала. смотряться как то обычно, то есть не смотрятся.
есть вот такой проект, но боюсь такие двери с подъемом на 16 этаж выйдут золотыми
вот вариант с дверями от софьи. простенько.
есть вариант со стеклянными дерями поменьше, на открытой подвесной системе так как мне до потолока можно не поднимать полотно
Sivorius
Sivorius
04.07.2014 в 15:25:02
Тоже актуальная для меня тема. У меня две задачи
  1. Это перекрыть 3000 на 2600 4-я створками (шкаф купэ но на верхнем подвесе, без дна)
  2. Разделить кухню и коридор от зала. т.е. 2500+1200 на 2100 .. 4 или 5 створок (чтобы двери при желании можно убрать полностью за стенку ванной 1800:)
В первом случае хочу зеркало на ДСП клеить, во втором стекло. Столкнулся с проблемой, что не делают тонированных стекол. Что-бы были прозрачные в одну сторону.
Для меня критична ширина направляющей (т.к. нужны 2-е направляющие, а доступная ширина 80мм)
Bobi
Bobi
04.07.2014 в 18:47:16
Sivorius написал : В первом случае хочу зеркало на ДСП клеить, во втором стекло. Столкнулся с проблемой, что не делают тонированных стекол. Что-бы были прозрачные в одну сторону.
Лучше отказаться от первой идеи - высота большая, дсп с наклеенным зеркалом может выгнуть и во-вторых как Вы будете крепить ролики верхнего подвеса в ДСП ... оно легко крошится и ломается - это не массив или фанера.
Лучше использовать алюминиевые рамки.
Sivorius написал : Столкнулся с проблемой, что не делают тонированных стекол. Что-бы были прозрачные в одну сторону
Почитайте про стекло stopsol phoenix, может подойдет.
