VITOS
VITOS
19.06.2014 в 14:27:29
Fraqtal написал : Кроме плиты остальная кухня у меня на другом автомате - 16А.
Если вся остальная кухня на одном автомате (и фартук и холодильник) то вешать туда духовой шкаф будет лишнее ( если остальная суммарная нагрузка не более +-3 кВт то можно, либо если на холодильник отдельная линия). А так, как уже писали: -Меняйте автомат на С25 -По возможности меняйте и кабель на 6 кв.мм. -Подсоединяйте духовку на линию варочной одним из способов
  1. Через доп щиток с автоматом С16 медным проводом 3х2,5
  2. Через пропаянную скрутку (или через гильзу) с кембриком и изолентой
  3. Нормальной клеемной колодкой, которую посоветовали КлК-5с, как ещё один вариант колодка ТВ 3503
P.S. Повторюсь, что я не люблю в клеемных колодках, по типу Вашей - лопается трубка внутри, зажимы голым болтом (портим жилу), необходимость периодической подтяжки, зачастую плохое качество изготовления
Fraqtal
Fraqtal
19.06.2014 в 15:02:28
Alexiy написал : см. ПУЭ табл. 1.3.4 (3-й столбец) + табл. 1.3.12 Для 4 мм2: 38х0,85=32 А
А почему надо смотреть третий столбец по т.1.3.4- ? У нас же не две а три жилы вроде... Тогда и коэффициент 0,75 по т. 1.3.12.
Или земля не считается? Чукча не догоняет...
А по мощности автомат получается: I= N/U , где N - полная мощность = 7+2,5=9,5 кВт (если вешаем плиту и духовку на один), тогда I=9500/220=43.18 А т.е. даже намного больше чем 32!
Или я неправильно считаю?
ksiman
ksiman
19.06.2014 в 15:06:00
Fraqtal написал : Или земля не считается? Чукча не догоняет...
Учитывают только токонесущие жилы. В земляном проводнике заметный ток появляется при аварии кратковременно
Бех
Бех
19.06.2014 в 15:09:12
Fraqtal написал : т.е. даже немного больше чем 32!
Автомат 32А не сработаете при токе 1.13*32=36А.Сработает при 46А.
Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 15:18:42
патамушта надо не только таблицы в ПУЭ читать, но и текст - там всё расписано
ПУЭ 1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 º С. При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются. Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах). Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6 - 1.3.8, как для кабелей, проложенных в воздухе. При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5, как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0, 68 для 5 и 6; 0, 63 для 7 - 9 и 0, 6 для 10 - 12 проводов.
ksiman написал : Учитывают только токонесущие жилы.
это и понятно - где ток не течёт - там не греется.
Fraqtal написал : А по мощности автомат получается: I= N/U , где N - полная мощность = 7+2,5=9,5 кВт (если вешаем плиту и духовку на один), тогда I=9500/220=34,091 А т.е. даже немного больше чем 32!
это у вас не номинал автомата, а расчётный ток без учёта коэффициента одновременности. В реальности будет поменьше - всё конфорки и духовка в течение часа и более на полную мощность молотить не будут. В крайнем случае раз в пару лет дойдёте до щитка, подождёте 5 минут пока автомат остынет и включите его снова - не смертельно
Fraqtal написал : Но у меня же было не так! Каждый провод был прикручен одним винтом
тем более. Это подтверждает мои слова о надёжности данных зажимов. Если вы ещё и по уму сделаете - внахлёст, то совсем хорошо будет.
VITOS
VITOS
19.06.2014 в 15:19:03
Fraqtal написал : А по мощности автомат получается: I= N/U , где N - полная мощность = 7+2,5=9,5 кВт (если вешаем плиту и духовку на один), тогда I=9500/220=43.18 А т.е. даже намного больше чем 32!
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&page=652&p=4583948&viewfull=1#post4583948 читаем от поста 26074, если что считаем с калькулятором)
Fraqtal
Fraqtal
22.06.2014 в 13:15:50
Уважаемые господа,
вот что у меня получилось в итоге:
  1. Варочная панель имеет разъемы вот такие
Прав был SVKan, что провод там стоял не родной, а НУМовский огрызок 3х2,5мм2. Заменил его на провод 4мм2, подсоединив через такую штуку (посоветовали в Метизах вместо КЛК-5С):
Скажите, ее надо изолентой защищать, или можно так оставить (за шкафами, т.е. вне доступа)?
  1. Духовку запитал от розетки холодильника (напрямую есстно) через такой клеммник:
Он имеет прижимные пластины и выглядит надежнее тех, что были у меня (вот каким оказался мой прежний):
  1. Автомат 32А на варочную пока оставил, может потом как-нибудь заменю на 25А.
  2. Обратил внимание на то, что главный (общий) автомат в квартире у меня установлен на 63А, а в щитке на лестничной клетке стоит еще один уже на 50А. Когда в розетке ковырялся, коротнула фаза на землю, и отключился автомат подгруппы (16А), и одновременно автомат на лестнице. Общий квартирный остался включенным. Подскажите ув. специалисты, чем объясняется такая установка?
П.С. И спасибо всем за участие - благодаря вам, кое в чем я стал понимать чуть лучше))
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.06.2014 в 13:25:16
Fraqtal написал : подсоединив через такую штуку (посоветовали в Метизах вместо КЛК-5С):
Нормально.
Fraqtal написал : Духовку запитал от розетки холодильника (напрямую есстно) через такой клеммник:
Как в удлинительных колодках ЭРА. Вроде более-менее. Только вот зачем, когда можно было поставить обычную вилку?
Fraqtal написал : вот каким оказался мой прежний
Бугага, вам крупно свезло, что ничего не пыхнуло.
Fraqtal написал : Автомат 32А на варочную пока оставил, может потом как-нибудь заменю на 25А.
Меняйте сразу, потом=никогда.
Fraqtal написал : главный (общий) автомат в квартире у меня установлен на 63А, а в щитке на лестничной клетке стоит еще один уже на 50А.
А на 63 точно автомат, а не рубильник? На нем написано C63, а не 63A?
Fraqtal написал : Когда в розетке ковырялся, коротнула фаза на землю, и отключился автомат подгруппы (16А), и одновременно автомат на лестнице.
А нафига вы ковыряетесь в необесточенных розетках? Нормально все, так и должно быть. Могло и все выбить (если, конечно, на 63 действительно автомат).
Fraqtal
Fraqtal
22.06.2014 в 13:52:16
Johnny написал : Только вот зачем, когда можно было поставить обычную вилку?
Чтобы не занимать гнездо розетки, да и надежнее должно быть напрямую. Или нет?
Johnny написал : А на 63 точно автомат, а не рубильник? На нем написано C63, а не 63A?
Вот такой:
Johnny написал : А нафига вы ковыряетесь в необесточенных розетках?
Виноват, знаю) хотел только индикатором фазу найти, и случайно им же - земли коснулся.
Johnny
Johnny
Хабаровск
22.06.2014 в 13:56:56
Fraqtal написал : Чтобы не занимать гнездо розетки, да и надежнее должно быть напрямую. Или нет?
Я предпочел бы штепсельное соединение.
Fraqtal написал : Вот такой:
Это УЗО.
VITOS
VITOS
23.06.2014 в 09:07:26
тут тоже советовали))) только 35-й)
VITOS написал : как ещё один вариант колодка ТВ 3503
Fraqtal написал : (вот каким оказался мой прежний)
а ведь писал, что
VITOS написал : ...трубка внутри лопается...
Дальнейших успехов, и чтоб всё работало на отл)
