теперь научитесь утеплитель на пену клеить , потом другим за деньги сделаете , финансовые проблемы уменьшатся
19.06.2014 в 16:45:54
19.06.2014 в 16:49:28
тогда будет пустота между плитой и утеплителем , а это нельзя допускать , делайте в два слоя , во внутрь пенопласт , к нему приклеить пеноплекс
19.06.2014 в 16:51:19
лирик написал : тогда будет пустота между плитой и утеплителем , а это нельзя допускать , делайте в два слоя , во внутрь пенопласт , к нему приклеить пеноплекс
а разве эта воздушная прослойка, которая герметично отделено от улицы и внутренним помещением не будет теплоизолятором? по принципу стеклопакета?
19.06.2014 в 16:54:40
будет местом разведения плесени , никаких полу герметичных пустот в строительстве не допускается
19.06.2014 в 16:57:13
pamellabla написал : а разве эта воздушная прослойка, которая герметично отделено от улицы и внутренним помещением не будет теплоизолятором? по принципу стеклопакета?
если добьётесь абсолютной герметичности , обеспечите нулевую влажность , или закачаете инертный газ , тогда будет
19.06.2014 в 17:03:36
ваша логика разрушает принцип утепления с помощью мин ваты, т.е. грубо говоря воздушная прослойка заполняется дополнительно стекловолокном, который пропускает воздух. А то я что-то тогда не понимаю разницу между утеплением пола - лаги, минвата, доска и парапетом балкона, который уже тщательно пропенен.
19.06.2014 в 17:08:13
какая в жопу моя логика! это строительные законы
19.06.2014 в 17:13:30
если утепляется мин ватой , чтобы не разводилась плесень , гидроизолируется полиэтиленом со стороны улицы , или бетонного основания , или от любого основания где возможна сырость , на полу можно гидроизолом отсечь, но выёдет дороже
