pamellabla
pamellabla
Волгоград
19.06.2014 в 11:15:10
Как видно это обычный балкон, т.е. металлический каркас к нему прикреплены жб плиты тоненькие, снизу большую щель у пола закрыли кирпичом, все оббильно пропенили.. теперь хочу пеноплексом 5см все это закрыть. Но как крепить, на что? Делать сначала деревянную обрешетку и на нее? А проще нет метода?
ЗЫ. Знаю, что по-хорошему нужно было убрать старый балкон, выложить стенку, на нее установить окно, а в последнюю очередь подоконник, но как есть, так есть.
sanya1965
sanya1965
19.06.2014 в 11:25:04
не понял, зачем там Пеноплекс. есть два проверенных варианта утепления пола, выбор зависит от желаемого финишного покрытия
  1. бетонное основание- пеноплекс-бетон-плитка
  2. бетонное основание - лаги -минвата базальт -доски, далее при желании ламинат, паркет, линолеум.
основная идея -что пеноплекс должен заливаться стяжкой, т.к. он ядовит (выделяет стирол) при горении.
pamellabla
pamellabla
Волгоград
19.06.2014 в 11:33:39
Не, не, речь идет о СТЕНЕ, которая под окном, просто фото единственное. Пол уже давно сделан - лаги, два слоя мин ваты, два слоя дсп, линолеум. Я именно про стену, парапет.
sanya1965
sanya1965
19.06.2014 в 11:49:48
можно взять "грибы", обрезать до 4,5см длины, и на саморезы к металлу. но пеноплекс потом закрывать чем-то нужно, а он ненесущий. поэтому все же просится каркас, из рейки 20Х40, 20Х50
pamellabla
pamellabla
Волгоград
19.06.2014 в 14:04:35
sanya1965 написал : можно взять "грибы", обрезать до 4,5см длины, и на саморезы к металлу. но пеноплекс потом закрывать чем-то нужно, а он ненесущий. поэтому все же просится каркас, из рейки 20Х40, 20Х50
там метала совсем чуть чуть - трубки 1,5см через каждый метр идут вертикально
лирик
лирик
Орша
19.06.2014 в 14:07:42
на пену приклеить , только зарание рейки прикрутите к каторым отделка привяжется
pamellabla
pamellabla
Волгоград
19.06.2014 в 16:09:54
лирик написал : на пену приклеить
обычная монтажная будет цеплять за металлические трубки и гладкие бетонные плиты парапета?
лирик
лирик
Орша
19.06.2014 в 16:19:16
цепляется за всё кроме полиэтилена, режутся куски разером с проём между прутьев , покрывается пеной , засовывается , прутья изнутри и снаружи подпениваются .
лирик
лирик
Орша
19.06.2014 в 16:21:18
если такое недостаточное понимание процессов строительства , почему бы не нанять того кто что то понимает?
pamellabla
pamellabla
Волгоград
19.06.2014 в 16:37:24
лирик написал : если такое недостаточное понимание процессов строительства , почему бы не нанять того кто что то понимает?
Если бы у меня не было финансовых проблем с наемом тех, кто все досконально понимает и умеет, я бы не сидел на этом форуме) Не боги горшки обжигают, изучил, попробовал, сделал, хотя опыта в ремонтах вовсе не было, умудрился и стены вывести штукатуркой, не только гипосовой и стяжку сделать, и кафель выложить, и трубы поменять, и ламинат постелить и потолок натяжной и гипсокартоновый сделать и прочее, прочее, прочее.
pamellabla
pamellabla
Волгоград
19.06.2014 в 16:45:37
лирик написал : цепляется за всё кроме полиэтилена, режутся куски разером с проём между прутьев , покрывается пеной , засовывается , прутья изнутри и снаружи подпениваются .
тогда эти прутья будут являться мостиками холода, а учитывая то, что выбор пеноплекса вместо пенопласта пал потому, что пеноплекс имеет монтажные пазы, т.е. в идеале конструкция получается литая, то смысл вообще исчезает в использовании пеноплекса и утеплении. У меня желание закрыть пеноплексом всю эту металлоконструкцию парапета, сверху обрешетку и на нее уже отделку. Если бы была бетонная или кирпичная стена - проблем нет - клей, грибки.
