bfg9k написал : Между лагами 1 метр, если я положу лист сразу на лаги - выдержит? И да, дом отапливается.
если по простому, то сразу на лаги нет, я предполагал, что у Вас есть черновой пол
если поподробнее, то надо смотреть паспорт на конкретный ГВЛ, там должны быть данные по пределу на прочность при изгибе
НО! чтобы там не написали в паспорте, по ГОСТ Р 51829-2001 испытания проводят с расстоянием 350мм между осями опор!
так что:
GKL написал : Гвл в качестве основы по лагам не пойдет даже в два слоя ,нагрузка на разрыв никакая ,ему нужна большая площадь опоры ( по фанере или засыпке мелкофракционного керамзита ).
