бракодел
бракодел
Ярославль
20.06.2014 в 16:20:08
Kvost написал : Нельзя допускать проворотов бит в шлице винта,
ну это везде так .
Kvost написал : Мощность тоже надо подбирать
150 это похоже предельный режим для РН2 . и удар поздновато включается и сам удар большой - бита выпрыгнуть из шлица пытается
Ves
Ves
Тверь
20.06.2014 в 16:21:24
бракодел написал : 150 это похоже предельный режим для РН2 . и удар поздновато включается и сам удар большой - бита выпрыгнуть из шлица пытается
Пора на масло переходить. :)
Feelgood!
бракодел
бракодел
Ярославль
20.06.2014 в 16:25:10
Ves написал : Пора на масло переходить.
соблазнительно конечно , былиб тушки - взял-бы на побаловаться ...
бракодел
бракодел
Ярославль
20.06.2014 в 16:53:29
Kvost написал : У сабжа есть три предустановки оборотов, что отчасти помогает.
у макиты есть режим "триггер" . на нем в холостую идут максимальные обороты , а при включении удара переключается на помедленней . тоже довольно таки помогает . но все равно в неудобных положениях тдшка ( 90Нм )выигрывает
kvost
kvost
20.06.2014 в 17:02:03
бракодел написал : у макиты есть режим "триггер"
Это наверное у новых моделей, а я их в руках не держал.
бракодел написал : в неудобных положениях тдшка ( 90Нм )выигрывает
Могу сравнить только Бош 10,8 - милуоки на его фоне просто зверь и в общем-то я уже привык к нему. Хотя у Бош есть и свои плюсы: биты можно использовать любые и мелкие саморезы позволяет крутить, а тут чуть что и сразу ломает.
in my humble opinion
бракодел
бракодел
Ярославль
20.06.2014 в 17:13:22
Kvost написал : и мелкие саморезы позволяет крутить,а тут чуть что и сразу ломает.
с мелочевкой ( и аккуратным заворачиванием ) макита справляется на ура.
kvost
kvost
20.06.2014 в 17:25:18
бракодел написал : макита на справляется на ура
Дело привычки. На первой позиции с мелочёвкой у милуоки часто даже удар не включается. Сверлил доски 10мм сверлом - крутит без перехода на удар, это для примерного понимания его возможностей.
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.06.2014 в 17:31:23
Kvost написал : А я дешевый просекатель купил и им давлю где подлезает.
Крабы и подвесы тоже?:)
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.06.2014 в 17:42:27
бегрол написал : Я напротив , стараюсь использовать матовые .
Или цинк,или жёлтые.Так было-РН. Теперь только торксы. Я понимаю,мужики,что благодаря этому форуму вы можете купить достойный инструмент.Но далеко не каждый может купить достойную расходку.По сути,в этом вопросе мы ещё в каменном веке. Наберитесь терпения,или ищите то,в чём найдёте консенсус между собой и ценой на расходку,удовлетворяющую ваше представление о качестве работы и последствиях,и ценовых амбициях клиента. Аминь..:)
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
20.06.2014 в 17:48:54
alzp написал : у меня М18 не фуел .... надо будет фуел попробовать ....
Агась.Как только Выборг присоединится к СССР,и Ильич проедет на паровозе..Так Андрюха сразу после него,по проторенной железке..;)
Z
бракодел
бракодел
Ярославль
20.06.2014 в 17:53:42
Али-баба написал : Но далеко не каждый может купить достойную расходку
это точно . дрянь сплошная .иной раз даже и не знаешь что брать .
Kvost написал : Сверлил доски 10мм сверлом - крутит без перехода на удар
наверно так же . я перовое на 12 ставил разок . если не прижимать то идет без удара . правда там и деревяха мягкая была
