Аватар пользователя
Ultra81
Ростов-на-Дону
25.06.2014 в 18:37:42
3*2,5 под розетки я думаю не согласятся на новый шкаф Еще вопрос! Если вообще не согласятся на переделку Щита - как быть? можно тупо поставить коробку на кухне и с 3*4 развести 2 провода на посудомойку и на варочную панель, без автомата???? чем это черевато??? блин может там и 3*6, надо будет в машине глянуть...
Аватар пользователя
AvrilL
Ростов-на-Дону
25.06.2014 в 18:43:46
Ultra81 написал : 3*2,5 под розетки я думаю не согласятся на новый шкаф Еще вопрос! Если вообще не согласятся на переделку Щита - как быть? можно тупо поставить коробку на кухне и с 3*4 развести 2 провода на посудомойку и на варочную панель, без автомата???? чем это черевато??? блин может там и 3*6, надо будет в машине глянуть...
Если посудомойка будет включаться через розетку, то пока сработает автомат на 32 в случае аварии, розетка и провод на 2,5 уже будет весело дымить)
Неправильно это конечно, но если подключить её напрямую в коробку таким же сечением что и приходит в эту коробку, провода будут защищены вашим автоматом) и начнет гореть проводка внутри машины)
Аватар пользователя
Ultra81
Ростов-на-Дону
25.06.2014 в 18:58:14
Круто...:( как быть? Блин.... Хозяйка предлагала спустить тупо розетки под посудомойку с линии кухни.........
Аватар пользователя
AvrilL
Ростов-на-Дону
25.06.2014 в 19:02:48
Ultra81 написал : Круто...:( как быть? Блин.... Хозяйка предлагала спустить тупо розетки под посудомойку с линии кухни.........
Опасно это. Оно может всю жизнь простоять и ничего не будет, а может и на следующий день пыхнуть... Можно сделать для посудомойки розетку, как для варочной поверхности) Может покажете ей инструкцию на посудомойку, где будет написано что для неё необходим автомат на 16А?
Аватар пользователя
Ultra81
Ростов-на-Дону
26.06.2014 в 22:35:20
Здравствуйте, вот сегодня еще раз поехал посмотреть что за кабель идет а варочную панель. точно 3*4 хозяйку ошарашил что надо тянуть кабель на посудомойку, нехотя, но согласилась дико извеняюсь в щите обычные узо а не диффы стоят..
Аватар пользователя
Детравиль
26.06.2014 в 22:47:35
Ultra81 написал : о! а что если сплиты на 32АВ посадить два?
Или на С50- три!:)
Для экономии в щите можно розетки спальни и детской под один автомат кинуть. ( не 32-й!) Да и сплиты думается там не промышленные и под одним автоматом С16 жить смогут.
Аватар пользователя
Ultra81
Ростов-на-Дону
26.06.2014 в 23:15:57
еще не разговаривал с хозяйкой по поводу переделки щита завтра поговорим потом расскажу на чем сошлись я сегодня на базаре у мужичка приценивался, он мне иековские узо 63А по 600р
Аватар пользователя
Детравиль
26.06.2014 в 23:42:30
Ultra81 написал : иековские узо 63А по 600р
А чего, хозяйка зажалась на Шнайдера Домового или Хагера? Хагеровские УЗО у нас в районе рубля стоят, дилерские, без палива.
Аватар пользователя
AvrilL
Ростов-на-Дону
27.06.2014 в 08:29:31
Ultra81 написал : еще не разговаривал с хозяйкой по поводу переделки щита завтра поговорим потом расскажу на чем сошлись я сегодня на базаре у мужичка приценивался, он мне иековские узо 63А по 600р
В лерое УЗО ИЕК на 63А/30мА стоит 540 руб, и они всё-таки официальный дилер. Мужичкам на базаре я бы не доверял.
Аватар пользователя
Детравиль
27.06.2014 в 09:37:20
AvrilL написал : В лерое УЗО ИЕК на 63А/30мА стоит 540 руб, и они всё-таки официальный дилер. Мужичкам на базаре я бы не доверял.
Ага, с коммерческой жилкой мужичок..:)
Аватар пользователя
AvrilL
Ростов-на-Дону
03.07.2014 в 21:18:06
Дабы не плодить тем, спрошу тут.
Купил кабель для варочной поверхности, Магна ВВГнг(А)-LS 3x6, и его сечение не совсем 6 мм2) примерно 4,5 мм2, будет защищён автоматом 32А legrand, не опасно ли ставить такое сечение с таким автоматом? Кабель будет идти частично в штрабе, частично в гофре, длина примерно 10-12 метров, из них около 5 метров в штрабе.
Аватар пользователя
Детравиль
03.07.2014 в 22:19:59
По варочной-мощность есть? Как-то меня с первых строк про "Магну" покоробило..:)
Аватар пользователя
AvrilL
Ростов-на-Дону
03.07.2014 в 22:23:28
Детравиль написал : По варочной-мощность есть?
Будет стоять индукция двух-конфорочная мощностью максимум 5кВт, если обе конфорки на буст вывести. А вдруг со временем поменяю... Меня больше волнует если что-то случится, сработает ли автомат или раньше провод пыхнет?
Аватар пользователя
Детравиль
03.07.2014 в 22:39:16
По классике на варочную С32 и 6кв.мм. желательно приближённо к честным. Но как показывает молчаливая практика непадающих продаж ОСТовских кабелей со всё более смешным сечением и та же практика брутальных электриков делающих "запас по мощности" завышением номинала автомата- катаклизм пока не наступил, значит как-то всё это работает. В вашем случае можно полностью побороть душевное смятение поставив С25, его вполне хватит, если не будут работать обе конфорки часами на полную мощность в специфических условиях летней жары и сломанного кондиционера. Если же в дальнейшем планируете более термоядерного какого потребителя от Бош иже с ним, и кабель -мутант ещё не установлен на своё место, то есть смысл обратиться к табличке уже часто мелькавшей здесь (подчёркнутое простослучайная линия) Мне из доступных у нас понравился Рыбинский.
По цене это встанет раза в полтора дороже вышеупомянутой "Магны".
Аватар пользователя
AvrilL
Ростов-на-Дону
03.07.2014 в 22:50:27
Детравиль написал : По классике на варочную С32 и 6кв.мм. желательно приближённо к честным. Но как показывает молчаливая практика непадающих продаж ОСТовских кабелей со всё более смешным сечением и та же практика брутальных электриков делающих "запас по мощности" завышением номинала автомата- катаклизм пока не наступил, значит как-то всё это работает. В вашем случае можно полностью побороть душевное смятение поставив С25, его вполне хватит, если не будут работать обе конфорки часами на полную мощность в специфических условиях летней жары и сломанного кондиционера. Если же в дальнейшем планируете более термоядерного какого потребителя от Бош иже с ним, и кабель -мутант ещё не установлен на своё место, то есть смысл обратиться к табличке уже часто мелькавшей здесь (подчёркнутое простослучайная линия) По цене это встанет раза в полтора дороже вышеупомянутой "Магны".
Все остальные провода у меня гостовские Ореол, там сечение нормальное. Просто у нас как назло не так просто закупить такой кабель (3х6) гостовский на отрез, все бухтами от 100 м, а надо только 15... И недавно мне перепал Магна-вский 3х10, правда просто ВВГнг, так там жилы более менее, чуть больше 9 мм2, а с 3х6 они так подставили...
Назад
