nachavilo
nachavilo
Tallinn
23.06.2014 в 21:46:02
Необходимость в таком приборе,простота схемы и неадекватность цены,заставили вспомнить забытые навыки радиолюбителя.Информация здесь:журнал Радиоаматор 2006 №2,2010 №9. :)
                              Генератор собрал на основе детской игрушки,припаяв вместо динамика предложенный автором трансформатор 1:8,но намотал его на фер. кольце К20\*12\*6 2000НМ.Щуп собран в самодельном корпусе из оцинкованной жести,которую собирался обклеить кожей,однако делать это поленился из-за редкой востребованности прибора.                                          Полезная ссылка:[http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=3691&st=60](http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=3691&st=60)
Mutny
Mutny
Минск
23.06.2014 в 21:54:04
нужно его в серийное производство, только дизайн не меняйте - хоть какое-то веселье на серьезных объектах.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
23.06.2014 в 22:00:34
Да,у меня ещё несколько пистолетов было,но даже игрушечные в наше сложное время вызывают отторжение: )Конденсатор обр.связи 15n уменьшил до 4n7-не хватало усиления.Динамик применил 8 Ом, 0,25W, 40мм.
юра Т
юра Т
23.06.2014 в 23:55:30
nachavilo написал : Самостоятельное изготовление тонального генератора
а можно схемку прикрепить сюда? и как он ловит в сравнении с фабричными девайсами?
nachavilo
nachavilo
Tallinn
24.06.2014 в 02:33:16
vt1970
vt1970
Херсон
15.05.2015 в 10:38:16
nachavilo подскажите как практически работаете с этим прибором.Можно им отыскивать место залегания и обрыва проводки 220в в стене? Также интересует вопрос можно работать с этим генератором в сети 220в без ее отключения на пример для нахождения автоматического выключателя в щите который отключает определенную группу розеток?
nachavilo
nachavilo
Tallinn
07.06.2015 в 23:21:19
vt1970, Методы работы подробно описаны в указанных выше журналах.Без отключения работать нельзя.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
12.05.2019 в 09:58:59
Понадобился генератор с функцией подачи сигнала в действующую сеть 220 В :
Неоднократные попытки найти схему в интернете оказались безуспешны. Посвящённых в сие таинство прошу поделиться ссылкой , схемой , добрым словом ))
sergey_sav
sergey_sav
12.05.2019 в 17:23:08
ИМХО. Схему MS6818 (он на вашей картинке) вряд ли найдёте, да и если найдёте, повторить её будет сложновато... ;) А вот подать сигнал с генератора в сеть 220В можно с помощью двух конденсаторов (утрированно). Номиналы рассчитываются исходя из двух условий: минимальное сопротивление для сигнала генератора и максимальное сопротивление для сети 220В. Подробности ищутся поиском "Передача сигнала по электросети"
nachavilo
nachavilo
Tallinn
12.05.2019 в 23:13:28
Есть попроще прибор : MS5905RTD..схема выходного каскада генератора нужна только .
nachavilo
nachavilo
Tallinn
24.05.2019 в 23:57:46
Из описания к этой схеме ( https://www.qrz.ru/schemes/contribute/metering/prozvonka_elektriceskih_cepej_v_seti_220w.html ) становится понятно, что простой мигалки на тиристоре ( в поиске так и писать ) для поиска проводки под напряжением должно хватать .
