Andrew Nik
Andrew Nik
24.06.2014 в 20:43:10
Хочу небольшое точило в квартиру, в основном для заточки сверл и буров. Посмотрел что есть, например, у Боша - даже у маленького GBG 6 масса 10.5 кг. И один из дисков у него такой жуткой зернистости, что лично мне бесполезен. Может есть что-то более легкое и компактное, но приличного производителя (т.е. малые биения и тихая работа)? Хорошо бы с грамотной подсветкой, чтобы можно было ставить галогеновые лампочки. С защитой и полочками для удобной заточки сверел. А также на какой диаметр круга лучше изначально смотреть чтобы было проще с расходкой. Также посоветуйте какой алмазный диск можно взять, чтоб сразу поменять штатный, хочу оставить корундовый малой зернистости и алмазный для совсем тонкой работы.
24.06.2014 в 21:40:57
Andrew Nik написал : Также посоветуйте какой алмазный диск можно взять, чтоб сразу поменять штатный, хочу оставить корундовый малой зернистости и алмазный для совсем тонкой работы.
1A1 АС4 80/63 100% Б4
Andrew Nik написал : А также на какой диаметр круга лучше изначально смотреть чтобы было проще с расходкой.
http://vsegost.com/Catalog/19/19228.shtml
Andrew Nik
Andrew Nik
24.06.2014 в 21:44:57
Alex___dr написал : 1A1 АС4 80/63 100% Б4
Ничё не понятно :) Это артикул конкретного круга? Гугл не находит. Где купить в Москве? И какую модель точила все-таки брать?
24.06.2014 в 21:57:47
Andrew Nik написал : Ничё не понятно
1A1 - профиль АС4 - зерно 80/63 - зернистость % - Содержание алмаза Б4 - Связка
http://snabinstrument.com/vidy-almaznyh-shlifovalnyh-krugov http://tpkmaster.nichost.ru/base/detail.php?ELEMENT_ID=41505 http://metallicheckiy-portal.ru/articles/obrabotka/shlifovka_i_polirovka/xarakteristiki_i_markirovka_shlifovalnix_krugov
Andrew Nik
Andrew Nik
24.06.2014 в 22:28:45
Звиздец секретность с этими алмазными кругами, как будто термоядерный запал от турбины гиперзвукового истребителя ищешь. А можно для дурака ссылку на конкретный алмазный круг, продающийся в конкретном магазине, чтоб заказать и привезли? И чтоб он сразу без переходников встал на вал этого самого Bosch GBG 6 (или на то точило что посоветуете взамен)?
Или только со страданиями и через перекупщиков на черном рынке эти круги купить можно?
24.06.2014 в 22:47:42
Andrew Nik написал : И чтоб он сразу без переходников встал на вал этого самого Bosch GBG 6
На это точило можно будет без переходников поставить круг не более 100мм http://snabinstrument.com/shlifovalnyy-krug-ploskiy-pryamogo-
Andrew Nik написал : или на то точило что посоветуете взамен
Точило с посадочным размером 32мм и диаметром круга 150мм
Andrew Nik написал : А можно для дурака ссылку на конкретный алмазный круг, продающийся в конкретном магазине, чтоб заказать и привезли?
В этом не подскажу... Покупать ни разу не доводилось...
Andrew Nik
Andrew Nik
24.06.2014 в 23:31:12
Alex___dr написал : Точило с посадочным размером 32мм и диаметром круга 150мм
А такие вообще бывают?
24.06.2014 в 23:46:47
Andrew Nik написал : А такие вообще бывают?
Например http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/zatochnye_tochilo/dlya_zatochki_instrumenta/sparky/tochilo_sparky_mbg_150/
Andrew Nik
Andrew Nik
25.06.2014 в 00:04:29
Спасибо. Кстати, а такие обороты (порядка 3000 об/мин) для алмазного круга нормально?
лирик
лирик
Орша
25.06.2014 в 00:06:06
10 000 начало
25.06.2014 в 00:12:12
лирик написал : 10 000 начало
Серьёзно?
Andrew Nik написал : Кстати, а такие обороты (порядка 3000 об/мин) для алмазного круга нормально?
Вполне... http://www.poltavadiamond.com.ua/ru/site/tool/inform/oborotuspind http://www.poltavadiamond.com.ua/ru/site/tool/inform/rezimurez http://www.poltavadiamond.com.ua/ru/site/tool/inform
