Костя G
Стокгольм
14.12.2014 в 19:12:35
Костя G написал : С курсом помочь не могу, я не медведев-силуанов,
Ну, с таможней я тоже помочь не могу.
Али-баба
Выборг
14.12.2014 в 19:56:47
Барута написал : в личку глянь
Сань;):)
http://www.youtube.com/watch?v=yEMgOQKJB1s
Z
Барута
Анапа
14.12.2014 в 20:41:34
Али-баба написал : Сань
Ну так это уже все равно прогресс - завтра будет...
SilverSS
Красноярск
17.12.2014 в 17:21:57
Ну и что кто купить успел, делитесь, возможно многое по цене станет недоступным скоро?
alzp
17.12.2014 в 21:11:55
SilverSS написал :
5477, тритон траоо1, шину 3м, адаптеры к шине... Думаю как скрестить цепь с пилой и адаптером
Барута
Анапа
17.12.2014 в 22:02:23
alzp написал : тритон траоо1
Про фрезерок не забудьте впечатления, смотрю на него очень внимательно... Если можно подробнее (для особо "одаренных"- не все понял по фото) про пилу и цепь...
alzp
17.12.2014 в 22:25:15
Барута написал : Про фрезерок не забудьте впечатления, смотрю на него очень внимательно... Если можно подробнее (для особо "одаренных"- не все понял по фото) про пилу и цепь...
Вблизи тритон не без косяков - есть облой на литье, например .... :(
Пока не пользовал просто купил впрок пока цены не разогнались.
Цепная приставка это цепь с шиной для установки на дисковую пилу. Как некий аналог кресс дс 1400. В оригинале приставка для боша, для макиты надо будет чуть доделать, но пока не занимался - тихие зимние вечера пока не настали :)
Барута
Анапа
17.12.2014 в 22:37:04
alzp написал : Пока не пользовал просто купил впрок
Понятно, я с прицелом на будущее - наверное долго не залежится?
alzp написал : В оригинале приставка для боша
Вон оно че Михалыч...А на бошевскую пилу какую ставится? Не силен в ассортименте синего, но вроде как гипоидки у него не видел... Ну а тихие/длинные зимние вечера не за горами:) Пьянварь ужО близко...
alzp
17.12.2014 в 22:41:37
Барута написал : А на бошевскую пилу какую ставится? Не силен в ассортименте синего, но вроде как гипоидки у него не видел....
В рф кроме макиты гипоидные никакие не поставляются ... В штатах есть и несколько моделей. Приставка такая http://www.amazon.com/Prazi-USA-PR7000-Cutter-4-Inch/dp/B0000224SA
Тут или ждать пока бош ввезет в рф свою пилу или купить что есть и колхозить....
Гocть
17.12.2014 в 22:46:40
alzp, и сильная разница в посадке шины?
Барута
Анапа
17.12.2014 в 22:54:18
alzp, спасибо за ликбез. Получается, что приставка 147 баксов+доставка+макита...Однако дороговато выходит, даже без нынешнего сумасшедшего курса. При ценнике на Кресс в пределах 12 килорублей надо прикинуть - стОит ли овчинка выделки. Хотя при подсчете я не учел, что гипоидка сама по себе хороша, без приставки. Словом как срастется у вас - побалуйте публику фото и впечатлениями. Успехов вам!
alzp
17.12.2014 в 22:56:50
О какой шине речь ? О 3метровой с адаптером или о цепной на макиту ?
Цепную на макиту не ставил пока . Надо защитный кожух снять а там посмотрим. Вобщем убрал пока в коробки все обратно.
alzp
17.12.2014 в 23:05:53
Барута написал : alzp, спасибо за ликбез. Получается, что приставка 147 баксов+доставка+макита...Однако дороговато выходит, даже без нынешнего сумасшедшего курса. При ценнике на Кресс в пределах 12 килорублей надо прикинуть - стОит ли овчинка выделки. Хотя при подсчете я не учел, что гипоидка сама по себе хороша, без приставки. Словом как срастется у вас - побалуйте публику фото и впечатлениями. Успехов вам!
Гипоидная так и так была интересна, а после кино с Юрой и перепиленным проводом решение было принято. Оставалось только найти по вменяемой цене.
Приставка кресс тоже есть в наличии - было желание приколхозить ее к дисковому ИСу, но потом подвернулась prazi с длинной шиной. Незнаю какой реальный пропил у кресса под 45градусов , но думаю ни он ни протул 150 мм брус не пропилят....
Али-баба
Выборг
18.12.2014 в 12:33:40
Барута, Сань
Z
alex_k
18.12.2014 в 12:53:24
alzp написал : 5477, тритон траоо1, шину 3м, адаптеры к шине... Думаю как скрестить цепь с пилой и адаптером
Пила Макита должна ставится на шину Triton как на родную
Профиль одинаковый
так что адаптер на шину должен подойти
Резать можно будет только поперек.
Вдоль работать будет практически невозможно.
