Барута
Барута
Анапа
17.12.2014 в 22:54:18
alzp, спасибо за ликбез. Получается, что приставка 147 баксов+доставка+макита...Однако дороговато выходит, даже без нынешнего сумасшедшего курса. При ценнике на Кресс в пределах 12 килорублей надо прикинуть - стОит ли овчинка выделки. Хотя при подсчете я не учел, что гипоидка сама по себе хороша, без приставки. Словом как срастется у вас - побалуйте публику фото и впечатлениями. Успехов вам!
alzp
alzp
17.12.2014 в 22:56:50
О какой шине речь ? О 3метровой с адаптером или о цепной на макиту ?
Цепную на макиту не ставил пока . Надо защитный кожух снять а там посмотрим. Вобщем убрал пока в коробки все обратно.
alzp
alzp
17.12.2014 в 23:05:53
Барута написал : alzp, спасибо за ликбез. Получается, что приставка 147 баксов+доставка+макита...Однако дороговато выходит, даже без нынешнего сумасшедшего курса. При ценнике на Кресс в пределах 12 килорублей надо прикинуть - стОит ли овчинка выделки. Хотя при подсчете я не учел, что гипоидка сама по себе хороша, без приставки. Словом как срастется у вас - побалуйте публику фото и впечатлениями. Успехов вам!
Гипоидная так и так была интересна, а после кино с Юрой и перепиленным проводом решение было принято. Оставалось только найти по вменяемой цене.
Приставка кресс тоже есть в наличии - было желание приколхозить ее к дисковому ИСу, но потом подвернулась prazi с длинной шиной. Незнаю какой реальный пропил у кресса под 45градусов , но думаю ни он ни протул 150 мм брус не пропилят....
Али-баба
Али-баба
Выборг
18.12.2014 в 12:33:40
Барута, Сань
Z
alex_k
alex_k
18.12.2014 в 12:53:24
alzp написал : 5477, тритон траоо1, шину 3м, адаптеры к шине... Думаю как скрестить цепь с пилой и адаптером
Пила Макита должна ставится на шину Triton как на родную
Профиль одинаковый
так что адаптер на шину должен подойти
Резать можно будет только поперек.
Вдоль работать будет практически невозможно.
Барута
Барута
Анапа
18.12.2014 в 14:32:41
Али-баба написал : Барута, Сань
Марат, спасибо огромное - опять твой должник. Так, наверное, и помру не расчитавшись... Теперь полная ясность.
Гocть
Гocть
18.12.2014 в 14:47:47
Али-баба, судя по картинкам вольфкрафт.
Барута
Барута
Анапа
18.12.2014 в 15:37:56
в0в0в0 написал : судя по картинкам вольфкрафт
Рискну предположить - Билтема.
alex_k
alex_k
18.12.2014 в 15:50:52
Барута написал : Рискну предположить - Билтема.
Я предположу ,
просто качественно сварено в гараже + шарики от калпы врикши
http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/universalnye_sharikopodshipniki/
Барута
Барута
Анапа
18.12.2014 в 17:38:32
alex_k написал : просто качественно сварено в гараже + шарики от калпы врикши
Не, Билтема это. См. пост № 1333 Марат там покупал. Это просто я попросил выложить фото именно этого узла, т.к. задумал самостоятельно изготовить подобную опору (2 шт.).
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
18.12.2014 в 18:17:49
alzp написал : но думаю ни он ни протул 150 мм брус не пропилят....
Фигурных резов бруса 150х150 на практике не так многож,накосная нога,нога-ендова.Брус 100х200 фигурный рез до 60 градусов протул и кресс пилит.:)
