strider1978
strider1978
29.11.2020 в 21:28:12
И где Вы собираетесь купить Skil?
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.01.2021 в 18:28:13
Вечер,форум. Подарили мне на НГ такой девайс. Отмыл,отчистил,клеймо,вероятно,ИЗ-Ижевский завод."Москвич"?
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.01.2021 в 18:40:08
Снял колобаху под"кривой стартер"и насадил головку под удлинитель 1\2.Причём родной шток стоит с живыми подшипниками!!
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.01.2021 в 18:49:28
В комплектации 2300 идёт калёный винт,со шляпой под биту РН3.Однако шлиц всё время забивается,и его,соответственно,разбивает.Боролся с этой бедой-так и не победил...
В итоге поставил сей домкрат,в тумбочку. Шаг резьбы великоват-но уже приноровился..
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.01.2021 в 19:06:58
Далее(одно вытекает из другого)-мелкая на НГ оттопыривалась в Питере,оттуда привезла фрезу
Некоторое время(несколько часов с утра)ушло на разборку/сборку,разборку/сборку и т.д.. :) Просмотр роликов с Ю=тьюба не помог-каждый на своей волне-кто во что горазд. Итог(может,кому пригодится)-сосна,18мм.
Результат:
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.01.2021 в 19:18:43
И,напоследок-если идти сразу "профилем" в пласти-напайки подрывают,и,соответственно-сколы. Шаг вгрызания фрезы-9.2 мм.Дабы не переставлять упор(выставил один раз по подшипнику)-сделал шаблон из фанеры,толщиной 8мм.Цепляю его на 2 струбцины,и делаю первый зарез заготовок.
Затем снимаю шаблон и произвожу полный заход фрезы. Идею спёр у погружной Мафелл :)
Ну,вроде всё..
Z
snaq4
snaq4
Саратов
12.01.2021 в 19:31:36
Так как в столярном искусстве не сильно разбираюсь, первая мысль пришла о плитке, если туда поставить фрезу по керамограниту, то можно и заусовку делать))
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.01.2021 в 19:55:34
snaq4 написал: Так как в столярном искусстве не сильно разбираюсь, первая мысль пришла о плитке, если туда поставить фрезу по керамограниту, то можно и заусовку делать))
snaq4, Да,я думал об этом,как-то.Нужна фасонная алмазная фреза. Они есть,в продаже. Я ПШМ-кой обхожусь,с хвостом 6 мм-спасибо Славе.. :) Воткнуть её во фрезер не составляет никакого труда.
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
22.05.2021 в 19:54:05
Вечер,форум. Вопрос к владельцам Дероса-как стоит гайка относительно эксцентрика? Как-то раньше не заморачивался этим вопросом,но сегодня раскурочил на очерешой"продув". У мну,на настоящий момент,эксцентрик приводится в действие самим движком,брашлесс,при этом опорная гайки тарелки вращается свободно. Чёрт побери-я не помню,как было раньше.Но чётко помню,что,отрывая от заготовки,и отпуская клаву,останавливалась быстро. Сейчас орбиталка работает,вроде,нормально,но,при отрыве,при стопе,тарелка продолжает кружить. Или что путаю-машинке 8-й год..
Z
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.05.2021 в 14:23:10
Али-баба, !#[https://youtu.be/DnAjmYjZe2A]
Али-баба
Али-баба
Выборг
24.05.2021 в 19:14:31
Vadim63, Спасибо,Вадим.Разобрался.. ;)
Z
