Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
12.08.2014 в 20:28:21
Nadejda написал : Али-баба, у нас по канадской технологии(гипсокартон прямо по стропилам и стойкам каркаса) все равно обшивать нее станешь, ибо древесина, мягко скажем, не высшего качества.. изменять свои размеры она будет еще долго.. то есть все равно обшивку на подвесах делать, они хоть как-то подвижки конструкции компенсируют.. поэтому фиолетово -ровно у тебя там изнутри или как.
Я вообще планирую первый внутренний слой ОСБ-фанерой сделать. Второй уже гипсой (и то не везде, где-то вагоночка в меру, где-то декоративная штукатурка или ещё что-нибудь). Это и жёсткость дополнительная и прикрутить потом можно будет что угодно. И то, у меня "голых" стен большой площади не будет. Максимум, что будет - 3м. в ширину. Все стены разделены вертикальными (как их назвать-то...) разделителями-декоративными досками. Это призвано скрыть будущие подвижки каркаса.
ввв
ввв
Beloozerskiy
12.08.2014 в 20:49:37
Ростислав_2 написал : где-то декоративная штукатурка
на ОСП?:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Костя G
Костя G
Стокгольм
12.08.2014 в 21:11:17
эго написал : че-то больше не вспоминается, что ещё на даче привезено
Не надо вспоминать, уже еду. Попробую по дороге в Карелии кого-нить для компании зацепить, потом в Питере кого-нить, потом проездом в Московии и подмосковии :)
эго написал : Точно! Рихтовать, вытягивать, притягивать, выгибать, прогибать. Постоянно
А я ещё потом обвариваю деревянным электродом, чтобы уж навсегда
Клей ПВА Вам в помощь, вместо деревянной сварки бамбуковыми палочками :) Если есть риск что деревяшку поведёт и она отойдёт от другой, мы мажем их ПВА. Есть и другие способы, но у нас в принципе древесина хорошая (после ваших описаний- просто отличная), так что это не часто...
Костя G
Костя G
Стокгольм
12.08.2014 в 21:22:36
Nadejda написал : может их как-то отсортировать по размерам, типа попарно, и ставить так, чтоб наружный край был в одной плоскости?
Можно, но это дольше, геморойнее и чердак изнутри будет ужасным. Если там делать мансарду, то потом будет ж...а, а если сразу ровнять доски, то сразу Ж...а. Короч, при такой калибровке пиломатериала как не повернись, а всюду ж...а. У нас +--3-4мм
разбег по ширине на таких размерностях, и то я морду хмурю. Теперь буду реагировать спокойно.
alzp написал : Сообщение от Али-баба
Да с внешним понятно.По нитке ставится.Гемор начнётся,когда внутрь уйду
к стропиле прибъешь дюймовку "пласть к пласти", и сделаешь "все по 230мм"
Монтажные уголки на стрoпила по нитке поставь, на них обрешётку через метр, на неё контробрешётку через 30см и на неё ГКЛ. Потом флизелин и глухая покраска в два-три слоя. Про пароизоляцию не забудь
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
12.08.2014 в 21:47:24
ввв написал : на ОСП?:confused:
Да почему на ОСБ. Фанера первым слоем. Вторым или просто ГВЛ под пограску или под декоративную штукатурку. Или вот ещё хочу что сделать (показывал уже)
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.08.2014 в 22:06:23
Костя G, Костя,пока так вырисовывается.165 квадратов кровли на подходе..:cool::)
Z
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.08.2014 в 22:11:01
Костя G написал : Можно, но это дольше, геморойнее и чердак изнутри будет ужасным. Если там делать мансарду, то потом будет ж...а, а если сразу ровнять доски, то сразу Ж...а. Короч, при такой калибровке пиломатериала как не повернись, а всюду ж...а. У нас +--3-4мм разбег по ширине на таких размерностях, и то я морду хмурю. Теперь буду реагировать спокойно.
Блин, а у меня мансарда стоит, а разбег ширины досок так никто и не измерял.. И как теперь жить?:))))))))
Ростислав_2 написал : Я вообще планирую первый внутренний слой ОСБ-фанерой сделать.
хлопотно ее до ума довести, если только типа старыми досками обшивать, как на вашей фотке.. да и стоит дофига:))
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.08.2014 в 22:13:28
Али-баба написал : Костя G, Костя,пока так вырисовывается.165 квадратов кровли на подходе..
леса прикольно стоят.. я таких ни разу не видела:)) и крыша симпатичная:))
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.08.2014 в 22:26:40
Nadejda написал : леса прикольно стоят.. я таких ни разу не видела:)) и крыша симпатичная:))
Надь,первый раз,лет за 10,строю без проекта.Грубо говоря,модификации меняются каждую ночь.Просчитываю только нагрузки и узлы. Лёгкие леса,с изменяемым углом(в зависимости от потребностей).С появлением Инфиксов многое стало возможным быстро и без гемора:)
Z
Nadejda
Nadejda
Тверь
12.08.2014 в 22:38:20
Али-баба написал : С появлением Инфиксов многое стало возможным быстро и без гемора:)
хе.. Хто такие Инфиксы?:)))
Али-баба написал : Надь,первый раз,лет за 10,строю без проекта.Грубо говоря,модификации меняются каждую ночь.Просчитываю только нагрузки и узлы.
у мну вообще точность "на глаз".. ну и результат соответствующий.. особенно с полами...
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.08.2014 в 22:44:31
Nadejda написал : Хто такие Инфиксы
Саморезы такие,от 100 до 500мм.Если глухари тупо"крошат"дерево,то эти входят,как нож в масло
Z
