эго
эго
06.10.2014 в 19:40:06
Барута, ну Вы молодец, с обновочкой! Представляю, как руки чешутся посверкать :) А признавайтесь, взяли Штурм с N ?
Я прикинул, при 2мм толщине стенки бак будет весить 40 кило. Из трёшки, соответственно - 60 кило. Кстати, как собираетесь защищать от коррозии?
Али-баба
Али-баба
Выборг
06.10.2014 в 20:01:20
Давал на днях отопление.В старый финский брус(100+100)нужно было войти гофрой..
Энкор:
Бош:
Хвосты от них(в удлинителях):
Крутилка:
Z
Барута
Барута
Анапа
06.10.2014 в 21:06:57
эго написал : с обновочкой
Спасибо, обрастаю потихоньку тем, чего раньше не имел из-за ненадобности.Плюс учусь как им пользоваться.:)
эго написал : А признавайтесь, взяли Штурм с N ?
Не, уже не было с "н". а такой штурм (оранжевый корпус на 170 А) брать не стал. Купил 190-ю Ресанту (простую), взял именно 190 - для запаса по току. Уже "посверкал" - учился дугу зажигать/держать, валик наваривать - как в учебном ролике, часа 2 возился сегодня. Завтра планирую нарезать листового металла и начну тренироваться дальше.
эго написал : Я прикинул, при 2мм толщине стенки бак будет весить 40 кило.
Ну в общем и целом с водой около 300 будет, не так уж и много. Защита от коррозии - вопрос. Поищу чо-нить в Краснодаре - все равно туда ехать на ТО (это изнутри), а снаружи черной краской без затей покрашу... Пока писАл вспомнил - что-то типа преобразователя ржавчины на основе кислоты, когда повыерхностный слой металла вступая в реакцию образует защитную прочную пленку, или типа сурика ... Пока еще не искал/не гуглил
dokar
dokar
Мадонатор
06.10.2014 в 23:49:34
Али-баба написал : Потому как ходят они долго,а вот свёрла в держаках сыпятся,как озимые. И не найти в наших ебенях нужного размера.Уж пятый хвост валяется,пустой..
Эту проблему спокойно решаю вот этим http://www.220-volt.ru/catalog-62415/ - там хвостовик шестигранный и разница в 0.3 мм в сравнении со стандартным центрирующим не волнует совершенно . Все равно бим коронка в шуроповерте - инструмент далеко не точный.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
06.10.2014 в 23:52:15
Барута написал : А дрель потянет эти коронки?
Дрель миксер - да! И обороты в ней приближенные к подходящим. Уж сто раз обсуждалось
Да, ни фига.
Барута
Барута
Анапа
07.10.2014 в 00:06:40
dokar написал : Уж сто раз обсуждалось
Так а мы тут и не обсуждаем:) Прозвучал вопрос - получен ответ.
dokar
dokar
Мадонатор
07.10.2014 в 00:19:17
Барута написал : Ресанту (простую), взял именно 190 - для запаса по току.
Замечательная коробочка . Купил пополам с друганом . Уже столько всего переварили за два года. Только кабели заменили на КГ 16 квадратов . Штатные - какашные , и держак -тоже . У нас советский "карандаш" с проворачиваемым замком и разными углами установки электрода .:)
Да, ни фига.
Ssshaman
Ssshaman
07.10.2014 в 00:34:22
_maximus_ написал : Кстати я сверлю такие отверстия коронками биметаллическими.
А я - ступенчатым сверлом, даже зевнуть не успеваешь и готово.
Барута написал : А мож металл потолще взять? Типа 4мм - правда тяжеленный, сцуко, ящик будет - хрен поднимешь на крышу...
Не надо, двойки хватит за глаза, электрод можно взять 2мм(горят очень быстро), можно 2,5мм. Дырки как прожгутся, так и заварятся - это не проблема.
Барута написал : Не-е-е, это не пойдет.
Есть плоские баки для установки под потолком, кстати могут и сразу быть чёрного цвета.
dokar
dokar
Мадонатор
07.10.2014 в 00:38:14
Ssshaman написал : А я - ступенчатым сверлом,
От Деволта небось и импактом ?;)
Да, ни фига.
Ssshaman
Ssshaman
07.10.2014 в 00:54:47
dokar написал : От Деволта небось и импактом ?;)
Нет, китайским с ленточной заточкой, и простым шуриком, только вчера делал отверстия под врезки 3/4" в лежаке 89мм - ух красота.
dokar
dokar
Мадонатор
07.10.2014 в 01:00:03
Ssshaman написал : Нет, китайским с ленточной заточкой,
Это что се таке? И шурик 990-995 - простой такой. ( Кстати глюк пропал и разбирать неохота.):p
Да, ни фига.
