Гocть,
Гocть,
03.10.2014 в 21:22:34
Tool Check WE 056490 рассматриваю по цене 4 100 руб.
fedorM
fedorM
Воронеж
04.10.2014 в 00:49:46
Ветер., если вам не критична компактность и гламур, рассмотрите также и Felo RGO XL. Весьма неплохой рабочий ишак по приемлемой цене. Опять же, пена легко прожигается/режется, если что-то надо поменять в укладке под себя. Я сменил и добавил биты 1/4", добавил минитрещотку от wera, сменил держак-коротышку на wera. Еще место осталось, думаю, что еще 3-5 коротких бит туда еще можно засунуть.
ххх
ххх
Мюнхен
23.05.2015 в 14:18:03
Получил сегодня этот набор. Выводы делать, еще слишком рано. Купил его, до пары к шуруповерту Ryobi RCD1802. На выбор качественного(надеюсь), но точно дорого набора бит, повлияло то, что самым слабым из выявленных мест у шуруповерта это совершенно дерьмовый, двухсторонний бит, который поставляется в комплектации. Я сразу же его распластелинл об хиленький, черный саморез. Оставил его валяться и он за сутки покрылся коррозией в помещении с высокой влажностью, ибо грунтовал потолок Но, фото, которые публиковал автор темы, не отображаются. Добавлю свои, сегодняшние. Упаковка, лицевая сторона:
Опись составляющих набор, упаковка, оборот:
Сам набор и линейка с градацией в сантиметрах:
Оборотна сторона корпуса набора, съемное крепление на ремень:
Производство, указано - Чешская Республика. Кроме набора в коробке присутствовала инструкция на английском, немецком, испанском и французском языках. На русском инструкции нет. Буду пробовать. :)
Константин22
Константин22
Барнаул
23.05.2015 в 14:41:12
Скажите трещёткой головки большего размера,что в наборе 13 можно крутить или производитель не рекомендует?
Kubera
Kubera
Кириши
23.05.2015 в 15:11:43
Константин22 написал : Скажите трещёткой головки большего размера,что в наборе 13 можно крутить или производитель не рекомендует?
Ну судя по их рекламе этой трещотки, он вряд ли будет возражать. :confused: Wera Zyklop-Mini :popcorn
ххх
ххх
Мюнхен
23.05.2015 в 15:52:58
На самой трещетке, крепление под стандартный бит, шестигранник. На головках - квадрат со сторонами 6мм. Трещетка, миниатюрная. Создать момент она может похлеще нормальной, ручной отвертки из-за создаваемого плеча, но полноразмерной трещетке, она не конкурент. Затягивать колесные гайки на грузовиках, я бы с ней не торопился... :)
maxfk
maxfk
23.05.2015 в 20:06:43
Не понимаю, зачем в рекламе крутить колесные диски минитрещоткой? Она на это не способна. Ее прелесть раскрывается в других задачах.
Пользуюсь похожим набором от Gross за 1т.р. Очень доволен. Нет только отвертки-адаптера.
SB3
SB3
Магадан
23.05.2015 в 20:56:52
На видео с колесом просто показана прочность механизма и трещётки) Если бы ещё головки были подобны super tech от jonnesway, то это была бы окончательно :) очень практичная вещь)
ххх
ххх
Мюнхен
24.05.2015 в 08:47:18
В бумажке написано, что при использовании трещетки, в рамках комплекта, в том числе и с битами и держателем в качестве удлинителя, то усилие от 65 Нм.
rumb
rumb
Рига
24.05.2015 в 20:26:39
Kubera написал : Ну судя по их рекламе этой трещотки, он вряд ли будет возражать. :confused: Wera Zyklop-Mini :popcorn
Видео лажа, только что затянутый болт на 100нМ откручивается с меньшим усилием, примерно 70-80нМ. А это в пределах нормы для 1\4" квадрата. Посмотрел бы, как она бы выдержала на болтах, где я оторвал 3\8" квадрат на TENG-TOOLS 3\8 ->1\2" переходнике. :popcorn
