plm
plm
25.06.2014 в 11:55:37
Нужны были большие дверцы шкафа, примерно 1200 на 600. ДСП слишком тяжелая, стандартная деревянная дверца с "жалюзями" чего-то не понравилась - очень прозрачная. Взял купил "евровагонки", сечение около 12х90, собрал из нее щиты, по краям поперек основного щита пустил по еще одной доске со срезанными пазами-гребнями. Скрутил все мелкими саморезами с изнанки. Получилось очень нормально, но две дверцы из 4 через некоторое пошли винтом. Вопрос, собственно, в том как этого избежать? Закрутить в обратную сторону при сборке?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.06.2014 в 12:01:03
plm написал : Вопрос, собственно, в том как этого избежать?
Грубо - от винта поможет диагональная доска с внутренней стороны дверки. Если решение не катит ввиду грубости - только делать рамку из обычных досок с соединением углов в пол-дерева и наборную филенку из вагонки. Тогда и красиво, и геометрию держать будет.
plm
plm
27.06.2014 в 10:22:30
Одна диагональная доска перетянет всю дверцу? Не верю :) А что помешает "рамке из обычных досок" также свернуться винтом? Дерево-то в вагонке такое же.
доминик
доминик
Президент
27.06.2014 в 10:42:30
Надо было собирать,так,чтобы волокна шли через одну в разные стороны-это сократило бы кручение.Т.е. глядя на торец вагонки,видим структуру-как бы радугой,на следующей доске,радуга перевёрнута.Спасает не полностью,но сокращает деформацию здорово.
Имхо.
plm
plm
27.06.2014 в 11:03:34
Вагонку-то не особо покрутишь как хочется, надо пачки выбирать видать с разновыпиленными досками. И потом, это вроде больше отношение к корытообразности общего щита имеет, а не к кручению. Я так понимаю, волокна в стволе уже закручены, при изменении влажности это сказывается. Вот сейчас еще таких же дверец сделать хочу. В принципе, хорошие магнитные защелки, да еще если их побольше повесить, держат дверцу ровно, но прихлопывать сильно надо.
Gonza
Gonza
Троицк
30.06.2014 в 23:04:06
plm написал : Вопрос, собственно, в том как этого избежать? Закрутить в обратную сторону при сборке?
я бы этого избегал так: при сборке щита из евровагонки между гребнем и пазом соседних отрезков обеспечить зазор (1-1,5мм). (например: наклеить на торец гребня 2-3 полоски вспененого скотча; вставить пару зубочисток, после сборки вынуть и т.п.).
и, вдобавок, воспользоваться советом от Vladimir_Vas.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.07.2014 в 11:02:54
plm написал : А что помешает "рамке из обычных досок" также свернуться винтом? Дерево-то в вагонке такое же.
При заделке в пол-дерева направления коробления соединяемых досок в углу рамки - перпендикулярны друг-другу. Они и будут препятствовать винту друг-друга.
