Гость_
Гость_
Нея
07.08.2014 в 13:36:45
Гребёнка стоит не правильная. Это не та и не для этих автоматов. Нужна PS1, а не китаёза.
alexsh
alexsh
07.08.2014 в 16:41:44
SVKan написал : UK530 рассчитан маскимум на 42 модуля.
Это я ошибся, извиняюсь - конечно на 42 не на 48. По поводу двойных шин - у меня вверху вроде как раз такая, или какая-то другая имелась ввиду? (ZK514, я другой по артикулу не нашел) Ну и в моем варианте такое не очень подходило - у меня "...входит 33 линии + вход + земля из КУП..", а эта шина имеет 28 зажимных контакта и 6 под болт, разве что под один болт несколько линий зажимать. Плюс в этом случае вся земля окажется или снизу или сверху, и часть проводов потащится через весь щит сжирая место (а его же нет - мы место сбоку съели 42 модулями....). Да и цена вопроса - такая планка рублей по 1000 по-моему, и надо было вместо 1-ой купить 4!
Вообще интересно было бы взглянуть на фото такого щита в варианте 42 модуля и 4 такие шины - я вот реально замудохался нижние шины разводить, все таки очень плотно там получается.... А то вот мне с этого форума электрик из раздела "предлагаю услуги" на просьбу собрать этот щит - просил фото выслать что и как, написать, рассказать, а потом думал дня три и говорит - не возьмусь, не смогу "сделать красиво...", художник, еперный театр
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.08.2014 в 16:42:24
Cs-Cs написал : Гребёнка стоит не правильная.
Она неправильно пропускает ток?
alexsh
Как-то кривенько автоматы на нижней рейке установлены.
alexsh
alexsh
07.08.2014 в 16:49:12
Cs-Cs написал : Гребёнка стоит не правильная. Это не та и не для этих автоматов. Нужна PS1, а не китаёза.
Я вот долго ее крутил размышляя как ЕЕ правильно поставить - какой стороной, и в какие контакты удобнее зажимать провод, интернета под рукой не было, так что прикрутил так, вроде контакт надежный, до сих пор не знаю как все таки правильно. А вот по поводу что ОНА не правильная... А в чем это проявляется, и про какую речь? про фирмы Hager из Леруа или те которые ниже (это одна распиленная) - зажим в контактах хороший, плоские контактные ножки зажимаются в плоских прижимных пластинах S201... Зачем искать именно PS1, что это даст?
alexsh
alexsh
07.08.2014 в 17:11:32
ВТБ! написал : Как-то кривенько автоматы на нижней рейке установлены.
Вот кстати оценил отличия SH серии от S, хотя допускаю что SH у меня поддельная - т.к. SH брал в каком-то непонятном магазине. Так вот при затяжке SH шуруповертом у прижимного болта моментально сворачиваются шлицы (вовсе не на режиме сверления), S же крутится до упора "с хрустом", так вот небольшой перекос вызван помоему тем что затягивал на болты к гребенке сразу шуруповертом, надо было наверное сначала чуть недотягивая все пройтись, потом подровнять и дотянуть. Но пластрон встает без проблем поэтому я на это забил - стоят крепко, небольшой перекос меня не напрягает, делать опрятно и красиво это конечно хорошо, но функционал важнее.
perf
perf
07.08.2014 в 20:13:05
alexsh написал : Я вот долго ее крутил размышляя как ЕЕ правильно поставить - какой стороной, и в какие контакты удобнее зажимать провод, интернета под рукой не было, так что прикрутил так, вроде контакт надежный, до сих пор не знаю как все таки правильно. А вот по поводу что ОНА не правильная... А в чем это проявляется, и про какую речь? про фирмы Hager из Леруа или те которые ниже (это одна распиленная) - зажим в контактах хороший, плоские контактные ножки зажимаются в плоских прижимных пластинах S201... Зачем искать именно PS1, что это даст?
Речь про гребенки на s201. Расстояние между модулями у ps1 17,5 мм, а у вашей 18. Из-за этого автоматы встали криво. Ну и у ps1 не видны открытые медные контакты.
Гость_
Гость_
Нея
07.08.2014 в 21:16:56
alexsh, Дык мля для автоматов S должна быть гребёнка PS. Найдите у меня на блоге пост - там было всё показано. Эта не встаёт до конца в дырку для гребёнки и не закрывает голую медь. И получается как не пришей к п..де рукав
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.08.2014 в 02:15:04
С винтами нормальных SH при затяжке шуруповертом ничего не происходит.
SVKan
SVKan
08.08.2014 в 06:30:07
alexsh написал : Ну и в моем варианте такое не очень подходило - у меня "...входит 33 линии + вход + земля из КУП..", а эта шина имеет 28 зажимных контакта и 6 под болт, разве что под один болт несколько линий зажимать.
Ваш конкретный случай, это Ваш конкретный случай. Количество линий можно было и сократить. Зачем делать 33 линии которые потом присоединяются на 24 автомата?.. Ставим в щиток штук 5 УЗО, один общий вводной автомат и у нас сразу улетает 12 модулей, которым земля не нужна. Остается 30. Плюс ввод, плюс КУП - итого 32 проводника РЕ (при занятом месте на 42 модуля). На указанной Вами шине места под такое количество линий хватает...
Гость_
Гость_
Нея
08.08.2014 в 07:15:52
Johnny, Ты куда опять пропал со связи? В аське нет, нигде нет... Да нет же. У SH изолятор другой. И НИКТО никогда не покупает PS гребёнку, а все думают что гребёнка - это так, лажа и хер ли, они все одинаковые. А на деле там есть адская разница в форме изолятора. У S дырки же специальные, и изолятор всё закрывает. А если вы, олени, мля, покупаете гребёнку для SH или просто китайщину - то ёпта переворачивайте её наоборот и ставьте в верхние дырки для провода, а не в дырки для гребёнки у S.
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.08.2014 в 09:53:32
Cs-Cs, опять болею, депрессую немного. Не стоит не на что :(
