Sevastyan
Sevastyan
Армавир
25.06.2014 в 18:20:04
Делаю пристройку к дому, высота фундамента над землей 0.5-0.7 метра.
Можно ли на эту толщину подсыпать глину и битый старый саман? Поверх глины вероятнее всего еще что-то нужно подсыпать...
P.S. Что, вообще, подсыпают на такую толщину?
sanya1965
sanya1965
25.06.2014 в 18:23:30
глину надо удалять, а не подсыпать. вместо нее -песок, лучше крупный речной. также пойдет бой кирпича, бетона, и т.п.
Sevastyan
Sevastyan
Армавир
25.06.2014 в 18:33:01
sanya1965 написал : глину надо удалять, а не подсыпать.
Видел как-то давно в сети (может даже на этом форуме), что старые саманные блоки ставили и пересыпали их глиной.
sanya1965 написал : вместо нее -песок, лучше крупный речной.
Боюсь слишком дорого выйдет. Половина цены от стен пристройки только на подсыпку уйдет.
Sevastyan
Sevastyan
Армавир
25.06.2014 в 19:00:23
Вот нашел в сети: "При необходимости поднятия пола более чем на 50 см, то под стяжку следует подсыпать строительный мусор или песок."
У меня строительным мусором какраз является саман и глина. )) Вот только может они какой другой строительный мусор имели ввиду.
Труженик
Труженик
25.06.2014 в 22:01:42
Sevastyan написал : Вот только может они какой другой строительный мусор имели ввиду.
Да, скорее всего
Sevastyan написал : Что, вообще, подсыпают на такую толщину?
  • Сначала строительный мусор, это битый бетон, кирпич, блоки. Поверх песок, гравий и тд.
Sevastyan
Sevastyan
Армавир
27.06.2014 в 11:16:15
Труженик написал : Сначала строительный мусор, это битый бетон, кирпич, блоки. Поверх песок, гравий и тд.
Такого строительного мусора у меня нет.
Землю, я так понимаю, нельзя подсыпать?
Рома
Рома
Челябинск
27.06.2014 в 11:40:59
Грунт. Чтоб не было черной земли. Суглинок. Все что не гниет и желательно не сминается. Если грунт будет сминаемый, то уплотнить его и сверху под стяжку подсыпать щебень.
Sevastyan
Sevastyan
Армавир
27.06.2014 в 12:25:52
Рома написал : Суглинок.
Почему тогда глину(саман) нельзя?
Рома
Рома
Челябинск
27.06.2014 в 13:56:44
Sevastyan написал : Почему тогда глину(саман) нельзя?
Скорее всего sanya1965 имел в виду, что глина под фундаментом пучинится. Она вбирает воду и при промерзании разбухнет. Поэтому глина нежелательна. Суглинок это не глина это ближе к песку, но при растирании руками он в пыль. Это то что обычно (в определенных геологических местностях) находится под "черной" землей, под гумусным слоем. Очень спокойный слой, довольно плотный. В то же время легко раскапываемый.
В нем бывают камешки, у нас почему то называемые орешником. И если вода глубоко на такой грунт можно ставить фундамент сильно не заморачиваясь глубиной.
oookbr
oookbr
Харьков
27.06.2014 в 14:07:30
Если хороший вариант (песок, щебень) дорого, то действительно, можно подсыпать строительный мусор (при наличии такового). Только желательно, чтобы он содержал поменьше мягких, набирающих влагу, компонентов. Иначе у вас стяжка потом пойдет трещинами.
Sevastyan
Sevastyan
Армавир
27.06.2014 в 17:50:09
Рома написал : Скорее всего sanya1965 имел в виду, что глина под фундаментом пучинится. Она вбирает воду и при промерзании разбухнет. Поэтому глина нежелательна.
У меня получается же не под фундаментом, а под стяжкой, внутри дома. вряд ли будет промерзание.
oookbr написал : чтобы он содержал поменьше мягких, набирающих влагу, компонентов. Иначе у вас стяжка потом пойдет трещинами.
А если перед стяжкой постелить пленку? где-то видел такое в сети.
И еще, саманные стены не садятся же, как мне кажется. почему пол должен сесть?
