DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
11.07.2014 в 18:46:38
Там несущая толщиной сантиметров 15 всего, не хочется ее портить, хотя сосед сделал там нишу (
Со шкафчиком хорошая идея, спасибо! Попробую найти что-то подходящее.
ksiman
ksiman
11.07.2014 в 18:55:57
DimakXXZZ написал : Последняя версия схемы
На УЗО 10мА слишком много возложено. Балкон - вычёркивайте ;)
Олечка
Олечка
Электросталь
11.07.2014 в 19:26:23
Solovey написал : Есть щиты с красивыми дверями... Но они под заказ и дорого.
Думаю, Прагма бы там смотрелась неплохо. Или, возможно, Текфор - бюджетный пластиковый корпус с темной дверью. Вот только не знаю, как у Текфора с разводкой для данного случая... А проводочки в щите какого сечения? Не тонковаты для номинала 50А?
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
11.07.2014 в 20:43:32
ksiman написал : На УЗО 10мА слишком много возложено. Балкон - вычёркивайте ;)
Там свет только! Когда утеплю, перевешу его на 30мА УЗО.
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
11.07.2014 в 20:52:29
Олечка написал : Думаю, Прагма бы там смотрелась неплохо. Или, возможно, Текфор - бюджетный пластиковый корпус с темной дверью. Вот только не знаю, как у Текфора с разводкой для данного случая... А проводочки в щите какого сечения? Не тонковаты для номинала 50А?
Текфор вроде неплохо выглядит, тоже белый конечно... ну да ладно.
Провода 6мм2, нужно больше ?
Rumato
Rumato
Щелково
11.07.2014 в 20:57:20
DimakXXZZ написал : Провода 6мм2, нужно больше ?
Желательно 10.
Олечка
Олечка
Электросталь
11.07.2014 в 21:09:27
DimakXXZZ написал : Текфор вроде неплохо выглядит, тоже белый конечно... ну да ладно. Провода 6мм2, нужно больше ?
  1. 50А - это около 60А сколь угодно долго и около 70А в течение до 1 часа. Выдержит шестерка? Сечение, возможно, занижено - так кажется, глядя на фотку.
  2. Я не могу сказать, можно ли удовлетворительно сделать разводку десяткой в Текфор: достаточно ли места за рейками и насколько крепкая у них рама. Моножилой, скорее всего, не получится. Номинал вводного 50А - десятка на основные линии в сборке. ИМХО. В "UNIVERSAL" на 36 модулей более-менее можно, эти корпуса прочные, выглядят намного лучше и цена не велика.
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
11.07.2014 в 21:55:53
Ну тут надо 4 куска только кабеля 10мм2.
На 36 модулей уж очень большой щит ((( Все-таки на 24 хочется. Попробую найти их где-нибудь в магазине и посмотрю в живую.
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
11.07.2014 в 22:58:36
Может Hager купить? Выглядит нормально, по размерам подходит.
serj12
serj12
Волгоград
11.07.2014 в 23:52:07
DimakXXZZ написал : Может Hager купить?
Всяко лучше чем
DimakXXZZ написал : щиток металлический от iek,
И это пройдёт ...
DimakXXZZ
DimakXXZZ
Долгопрудный
12.07.2014 в 17:35:55
Олечка написал :
Что значит 60А скольк угодно долго? Там на входе стоит автомат на 50А, разве он не выключится при тоже более 50 Ампер?
Что-то не верится мне, что 6мм2 не хватит. Нашел вот ГОСТ - http://kabel-vvg.ru/wp-content/uploads/2013/06/gost_16442-80.pdf
Там есть таблица 23, Допустимые токовые нагрузки кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката.
Там написано, что в воздухе максимальный ток для 6мм2 - 67А.
А кто-то разбирал автоматы на 50, 63А, там внутри какие проводники?
