direct
direct
26.10.2006 в 11:41:11
Спасибо за помощь. Видимо с вентканалом я пролетаю :-( Правда есть еще один вариант - в доме были печки, соответсно есть дымоходы. Все это дело заложили уже лет 20 как, никто ничего не помнит как было, документов тоже в жилконторе на это дело нет. Тем не менее, труба на крыше есть, в ней 10 дырок, видимо по одной на квартиру... а может и это только сверху так, а сам дымоход общий. Самое противное - оттуда до сих пор дико воняет гарью. Идея какая - может есть какой радиомаячек, чтобы спустить его в трубу и попробовать поймать на стене месторасположение дымохода? Или какой-то другой метод?
Ежачок
Ежачок
Николаев
26.10.2006 в 11:49:28
direct написал :
direct написал : соответсно есть дымоходы
это именно то, что вам нужно!!! дымоходы обязательно изолированные и никогда не бывают общими! поспрашивайте в жилконторе или у жильцов, которые могут помнить в каком месте на стене кухни было ваше отверстие, даже ориентировочно. можно попробовать простучать стенку и найти заделанный вход. также серху, с крыши, опустите гирьку на веревке и по метрам просчитайте, достигает ли груз уровня вашей кухни и где останавливается. вы на самом верхнем этаже. значит ваш дымоход будет самый короткий.
26.10.2006 в 11:57:54
2direct Можно примерно прикинуть расстояние от наружней стены....
Ежачок
Ежачок
Николаев
26.10.2006 в 12:34:49
bv написал : Можно примерно прикинуть расстояние от наружней стены....
ага, точно! достаточно только просверлить и попасть в свою шахту, а потом уже расширить до полного раскрытия.
26.10.2006 в 13:02:04
Ежачок написал : ага, точно! достаточно только просверлить и попасть в свою шахту, а потом уже расширить до полного раскрытия.
А если не своя? Заглушить путь вниз, и пользовться каналом. Печек то нет давно!
Sdik_S
Sdik_S
26.10.2006 в 14:36:59
SergL123 написал : А если не своя? Заглушить путь вниз, и пользовться каналом. Печек то нет давно!
Гушить можно только в том случае, если никто снизу не воспользовалься дымоходом в тех же целях. Влюбом случае у каждого должен быть свой канал дымохода(по идее).
Я таким образом "вывел" всю вентиляцию в своей квартире, сталинский дом.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Сулейман
Сулейман
26.10.2006 в 14:52:04
2Sdik_S А разве в Южном Бутово есть сталинские дома?
26.10.2006 в 14:53:24
2Sdik_S А в Южном бутово много сталинских домов? :)
Ежачок
Ежачок
Николаев
26.10.2006 в 15:05:52
самый короткий и будет "его", так как он живет на верхнем этаже. тут все просто... может еще кто-нить так пользуется "своим". вот чтобы не попасть в "чужой" нужно найти именно самый короткий, "свой" ствол.
Sdik_S
Sdik_S
26.10.2006 в 15:48:47
BV написал : 2Sdik_S А в Южном бутово много сталинских домов? :)
вторая в стадии продолжительного ремонта. (ул.1-го Машиностроения)
+79151804811
