катю написал : Какой профнастил лучше купить?
С-20. Крашенный с длиною листа не меньше длины ската крыши.
катю написал : И что еще понадобиться покупать?
Коньковый профиль того же цвета, по длине равный длине конька. Если крыша с вальмой - соответственно профиля и на длину коньков вальмы. Еще нужны кровельные саморезы того же цвета с прокладкой из ЕПДМ-резины. Рубероид с запасом на 10% от площади крыши.
катю написал : Что использовать в качестве обрешетки?
Дюймовая доска.
катю написал : Надо ли паро-гидро-изоляции? Какой должен в конечном итоге получиться пирог?
Под профнастил на обрешетку стелится рубероид с нахлестом стыков в 10 см. На него крепится саморезами профнастил. И больше никакого пирога не надо.
катю написал : Какие подводные камни могут быть?
Подгнившие стропила, мауэрлат, прогоны и другие деревянные конструкции крыши. Сильная кривизна скатов, прогибы конструкций.
катю написал : Сколько уйдет на это время?
3 человека за день демонтируют кровлю. Если стропильная система в порядке и нет вальмы - за 2 дня накроют новую кровлю. Если конешно позволит погода - ибо в дождь кровельщики не работают. Если стропильную систему чинить, менять обрешетку - то может потребоваться гораздо больше времени. Это все при условии не ставить водосточную систему. Но я так понял - с этим домом не до жиру, какой уж там водосток.
катю написал : Что надо проверить по завершению работ?
Крайне желательно наблюдать весь процесс. Ибо по завершении - не все можно увидеть.
Да, забыл. У работников должны быть из инструментов как минимум аккумуляторный шуруповерт и болгарка. Если деревня совсем глухая - этого может и не быть. Тогда есть смысл купить эти вещи - они и в Москве потом пригодятся.
